Микроволновка
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем R717, 18 фев 2010.
  1. R717
    Что ты делал за датчик? Схема? Чувствителен только к частоте 2450 МГц или ко всему подряд? Например внутри печи кроется достаточно мощный трансформатор. Что бы еще придумать...
  2. R717
    Если бы сетка плохо экранировала тогда бы от нее я думаю отказались бы. Потому что от наблюдения за пищей в микроволновой печи много толка? Важнее здоровья?
  3. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    ХЗ. Схему я поищу, она простейшая. Была в книжке и предназначалась именно для гигагерцового диапазона.
  4. Anonymous
    А от наблюдения в иллюминатор самолёта много толка? Важнее чем конструктивная прочностькорпуса летательного аппарата?
  5. R717
    Это скорее психологический эффект создает, как например в казино вообще окон нет :)
  6. Ferganec
    Ferganec Active Member
    $745,74
    wifi в микроволновке не ловит, а связь работает )
  7. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    Потому что ВИФИ это 2,4 Гига.
  8. ANDYz
    ANDYz Новичок
    Ничего ты не доказал, кроме того что, сигнал экраном всё-таки гасится, причем настолько, что слабый (примерно в 100 раз по мощности слабее GSM) сигнал от Блютус на расстоянии 0,5 метров уже не работает. Мощность сигнала ключевой момент в твоем эксперименте, а вот зависимости от частоты в твоем эксперименте никак не доказана. Гасится сигнал примерно одинаково, но GSM при этом еще продолжает работать. И занули, хотя бы, свою микроволновку - меньше облучаться будешь.
  9. R717
    Я об этом вроде бы уже писал. И про телефон теряющий 3G. Читать в школе учили, не?
  10. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    К слову, когда врубают микроволну, даже иногда через стену, на расстоянии метров в 6 максимум, бошкой чувствуется. Мозгом буквально. Вопрос, насколько оно тады мощное, если организм это воспринимает?
  11. ANDYz
    ANDYz Новичок
    Для чистоты твоего эксперимента источники сигнала должны быть одинаковыми по мощности, тогда уже можно делать выводы о зависимоти от частоты.
  12. R717
    :rofl: это же где я найду источник такой мощности на этой частоте
    Нет, не ощущаю. Первый раз такое слышу. Необходимо знать мощности, а не гадание на пальцах "это до 5, а этот до 35". И по любому 3G будет мощнее блютуса.
    Это интернет и тут встречаются и образные выражения. Контрольный вопрос - во сколько раз магнетрон мощнее блютуса? Только не примерно, а точные цифры, указывающие мощность, а потом уже умничать.
    Я еще и порекомендую тегом QUOTE учиться пользоваться
    Экран на дверце это не колебательный контур, который резонирует только с определенной частотой. Так что +\-
  13. ANDYz
    ANDYz Новичок
    Пиковая мощность у GSM от 1 до 2 Вт ( в зависмости от диапазона), 3G до 200мВт, Bluetooth - около 100мВт
    А теперь?
    Мощность магнетрона не знаю, ты проводил эксперимент с телефоном (GSM и Bluetooth) где по любому 3G будет мощнее блютуса. и делал выводы о влиянии экрана на сигнал в зависимости от частоты. Нет в этом никакой логики.
    Уж коль скоро ты пытаешься разобраться с техническим вопросом, а не гуманитарным, то и используй не образные выражения, а точные цифры
    А вот с тегом ты меня уел... Вышли инструкцию, сам боюсь уже не научусь.
