Меридиан
Тема в разделе "Магазины, аптеки, салоны красоты", создана пользователем Вездесущий, 21 окт 2009.
  1. ShotPuT!
    ShotPuT! Новичок
    - $1,23
    Сегодня повешу.
  2. oxi
    oxi Новичок
    $873,59
    ShotPuT!
    Раньше только моники вешали, теперь VESA компы появились... :crazy:
  3. Maksum
    $1.309,67
    oxi, гм тот же мак бук мини если гвоздями к стенке прибить, будет очень даже смотреться :chort:
  4. oxi
    oxi Новичок
    $873,59
    healer
    Всегда пожалуйста.
    Maksum
    Чета не очень охота пробовать....
  5. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, Вернемся к теме моего СЛИ. Взял антек р193, видюхи под нагрузкой как шумели, так и шумят. На мой взгляд особо снижения шума и нет. Хотя жара от корпуса стало меньше. Но в целом 7500 в ж..у. :cray:
  6. ShotPuT!
    ShotPuT! Новичок
    - $1,23
    Farcry, Сижу на форуме оверов,так вот там один товарищ предлагает обклеить корпус изнутри битопластом (шумоизоляционный материал для атомобиля).Будешь пробовать?
  7. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Остаётся надеяться, что жара стало меньше и внутри корпуса. Хотя по тому, что видюхи шумят (значит жарко им и обороты повышаются) - такое маловероятно. К тому же высокую башню уже не поставить - там вроде до 150 мм(если память не изменяет конечно). Горячий процессор (да если с разгоном) в этот корпус только под воду.
    Вообще для слая Хафы СМ, ИМХО, получше (причём лучше брать 932 и заменить боковой 230-й вентиль на 4 среднешумных 120-ки - они как раз видюхи обдувать и будут).
    ЗЫ и не слушай товарищей с оверов.
  8. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    oxi, скажите пожалуйста, MacBook Pro 17'' на Core i7 есть какие в наличии? если в наличии нет, то какие модификации вы можете привезти именно на i7 и сколько по стоимости они выйдут? Спасибо.
  9. Farcry
    $1.568,98
    Да сравнивал я СМ 932 и антек, второй получше будет. А на проц влез 160мм zalman без проблем.
  10. ShotPuT!
    ShotPuT! Новичок
    - $1,23
    oxi,
    Да,чего щас только не вешают :) У меня например нун-чаки на стене висят :)
  11. Farcry
    $1.568,98
    а я, наверное старомоден, у меня на стенах обои, а в ванной плитка :blum:
  12. ShotPuT!
    ShotPuT! Новичок
    - $1,23
    Farcry,
    Просто у тебя ремонт отличный,а меня комната холостякая.
  13. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, а карсоны все подключил? и боковой и два верхних и задний и два передних? провода скрыто уложил, чтобы не мешали вентиляции? Видюхи надеюсь не через слот залепил?
  14. Maksum
    $1.309,67
    Sergrv, корпус хороший 2 570-ки в нем фактически бесшумно бачили и температура внутри была 34 градуса при этом, так что скорее всего что-то не предусмотрел. Данный корпус предназначен для 2-х топовых видеокарт. Так что :unknw:
  15. oxi
    oxi Новичок
    $873,59
    Maksum
    Больше скажу, поставили 2 дополнительных (штатно установлены не были]) Термалтейка 120мм на 1400 оборотов на втяг спереди, так что оборот воздуха на максимуме...
  16. oxi
    oxi Новичок
    $873,59
    Tr1aL
    В наличии только на i5, по возможности привоза и цене отвечу уже завтра.
  17. a.k.a. [T.i.P]
    a.k.a. [T.i.P] Active Member
    $511,83
    В очередной раз убеждаюсь, что теория теорией, а практика практикой...
  18. Farcry
    $1.568,98
    oxi, Можно ли убрать обведенные провода за мат плату. Вроде в корпусе есть все необходимое. А того че то не нравиться. Спс! [​IMG]
  19. Maksum
    $1.309,67
    a.k.a. [T.i.P], молодой человек если нечего сказать иногда лучше помолчать, умнее выглядете, повторяю у меня этот корпус и ради интереса я на нем ставил две 570-ки в сли режиме (на 2 недели), но у меня все провода проложены скрытно за задней стенкой, штатные шумные карсоны заменены на Noctua и Scythe, блок питания имеет КПД 92 процента, видеокарты были расположены друг от друга через 3 слота и т.д.
    температура внутри корпуса была максимум 34 градуса, видеокарты работали тихо.
    Farcry, да однозначно убрать провода, по возможности переместить винчестеры в нижней отсек, чтобы дать свободный ток воздуха..
  20. ShotPuT!
    ShotPuT! Новичок
    - $1,23
    Maksum,
    Вы думаете,что провода настолько мешают вентиляции,что убрав их за маму он много выиграет в температуре?От силы 1гр.( хотя конечно,может при привышении именно на ЭТОТ 1 градус,кривая вращения скачет верх,но это врятли,автокривая мягкая как правило) А вот замена штатной боковины не помешает,ибо молва твердит,что он шумный из-за чего FarCry думает,что шумят карты. (это догадка). :good:
    Farcry,
    Не поленись,установи AB последний и посмотри показания тахмотера в пике( имеено тогда карты ревут),потом спрячь провода и еще раз посмотри на тахометр. Интересный эксперимент получится.Может и работу напишем какую. :)
    P.s: ну и обойдется же тебе этот корпус. :)
  21. Farcry
    $1.568,98
    Что это за мать, с такии расстоянием между слотами? И еще 580 и 570 не сравнимы по тепловыделению!
  22. Farcry
    $1.568,98
    ShotPuT!, ревут карты. Проверенно снятием боковой стенки.
  23. Maksum
    $1.309,67
    ShotPuT!, там для теоретиков есть трехпозиционный переключатель обороов, если конечно сдуру включить на максимум то будет шумноват иначе вполне терпим (особенно на фоне 2-х 580-к). Так что ничего менять не надо. Убирания с пути потока воздуха винчестеров и проводов даст гораздо больше чем 1 градус внутри корпуса, читайте букварь.. :crazy:
    п.с. термалтейки как карсоны.........., шумноваты, не слишком эффективны.
    п.п.с. маленькая выкладка, что любая мелочь, нифига не мелочь. у него потребление системы до 700 ватт. Берем его блок питания данные КПД разнятся, пусть будут 80% т.е. внутри корпуса выделяется до 140 ватт в виде тепловых потерь, теперь берем современный блок питания с КПД пусть 92%, тепловые потери до 56 ватт, вопрос при каком блоке питания внутри комплектующим будет значительно хреновей.
  24. Maksum
    $1.309,67
    Farcry, если ревут со снятой боковой стенкой попробуй посмотреть температуру на них, далее попробуй отключить одну из них, останентся ли рев.
    п.с. много таких материнских плат..
  25. mamrot
    mamrot Active Member
    $739,97
    Maksum, ты же вроде не гамаешь? или я ошибаюсь? зачем тебе 2х570...
