Котлы газовые индивидуального отопления
Тема в разделе "Главный форум", создана пользователем Warm, 6 янв 2010.
  1. asmat
    asmat Новичок
    Re: =Котлы газовые индивидуального отопления=
    на термостате 20, площадь около 70. температура воды (на котле) выставлена 70
    я ставил бы меньше, но домашние мерзнут :pardon:
  2. Сёма
    Сёма Well-Known Member
    $827,07
    подключу терморегулятор и буду смотреть.
  3. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    Может ты погрячее любишь? ))))
    Сколько темп в комнате?
  4. Сёма
    $827,07
    Warm, если смотреть на регулятор на котле и сравнить его с часовыми стрелками,то он показывает чуть ниже 4 часов.
  5. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\\то он показывает чуть ниже 4 часов\\\\
    Эта же не часы )))))
    Температура в хате сколько в градусах?
    Может сауну содержишь?
  6. Сёма
    $827,07
    Warm, да я тебе для наглядности аналогию провел,нету у меня термометра в квартире,тепло дома,градуса 23 может,не знаю точно.
  7. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\нету у меня термометра в квартире,тепло дома,градуса 23 может,не знаю точно\\\
    Вот и жрёт он у тебя потому что соседей отапливаешь
    25 думаю точно есть
    купи градусник и померь
  8. Сёма
    $827,07
    Warm, :hi:
  9. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $919,62
    21,5-22 градуса на терморегуляторе.
  10. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\21,5-22 градуса на терморегуляторе.\\\\
    Это ни о чём не говорит
    Шкала там относительная и не тарирована
    Сколько на градуснике выходит при 22 градуса на терморегуляторе?
  11. Вездесущий
    $919,62
    Градусника внутри помещения нет, в квартире тепло, в голом виде не холодно, правда...Вечером измерю температуру рядом с регулятором для сравнения.
  12. Сёма
    $827,07
    подключил эту балалайку,будем наблюдать
  13. Dr R
    Dr R Новичок
    $860,00
    Народ, а правда, что можно к любому котлу любой электронный термостат поставить.... А то мне сегодня предложили и лечат, что мол у тебя два провода и там два провода... разницы с каким котлом работать нет...
  14. Сёма
    $827,07
    Завтра думаю менять вентили на батареях,пара стала сочиться,кто какие посоветует поставить?
  15. Сёма
    $827,07
    Терморегулятор подключил,заметно реже стал включаться котел.Поменял на 3 батареях краны,давление в системе нормализовалось.Спасибо за дельные советы. :hi:
  16. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\\Поменял на 3 батареях краны,давление в системе нормализовалось\\\\
    Что с давлением было? Что значит поменял - слил теплоноситель и далее по списку?
  17. Сёма
    $827,07
    Warm, все сделал я по уму.Краны от застройщика "сопливили",в следствии этого падало давление.Теперь все сухо и давление в норме,ах да,после подключения терморегулятора 5 кубов,вместо 17-18 прежних.Спасибо за совет. :hi:
  18. Anonymous
    Повесь ещё в непосредственной близи градусник обычный и "лови" минимальную температуру, которая будет для тебя приемлемой. Потому как если на терморегуляторе выставить градусов 25 и более, расход всё равно будет гораздо больше возможного.
  19. Сёма
    $827,07
    Belikov, уже все сделал,в квартире 23 градуса,терморегулятор установлен на 19 примерно.Вобщем включается редко котел теперь,расход минимум втрое упал.Еще раз спасибо! :hi:
  20. Anonymous
    Сёма, на здоровье, приходите ещё!=)
  21. Сёма
    $827,07
    Belikov, :hi: всенепременно
  22. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $853,83
    Там же просто термопара, а у нее два положения замк./розомк. (вкл/выкл). По идее разницы быть не должно какой ставить.
  23. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $853,83
    Везет, мне такие градусы ставить не дают близкие ... холодно им.
  24. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\\квартире 23 градуса,терморегулятор установлен на 19 примерно\\\\
    Поставь на 18,5 и ещё пару кубиков сэкономишь
  25. Сёма
    $827,07
    Warm, это уже лишнее и так нормально.
