Конкурс от PC67.RU
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем reply_pc67, 15 фев 2010.
  1. Maksum
    [MG], без обид но ссылки на ф-центровских специалистов, для меня не являются свидетельством адекватности, они временами редкостные перлы выдают :chort: Поверь разница есть и значительная, зайди в нормальные тестовые лаборатории, посмотри на реальные скорости чтения-записи и тебе все станет ясно. п.с. у тебя видно был неудачный винчестер, да закреплен он видимо был неправильно, я своих зверюшек практически не слышу.
    п.с. мои на резиновых демпферах может поэтому, в отличии от твоих пластмассок вибрации на корпус не передаются.
  2. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    Да, разница есть, но я ее не замечаю и это - главное. На Ф-Центре (niknik) жесткие тестируют довольно хорошо и правильно.
    На работе стоит Ascot 6AR6-M с резиновыми демпферами - вибрации тоже есть, только за остальным шумом они не заметны. :)
  3. Maksum
    [MG], угу после их заяв, что процессор экономкласса можно впихнуть в пару к топовой видюхе ню ню :chort:
    п.с. может просто до этого у тебя был тоже не быстрый винт, а теперь ты привык. Знаеш когда они стоят совместно, разница в скорости работы замечается, посему винты 5400 у меня только как емкие хранилища информации.
  4. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    Я еще раз подчеркиваю, что жесткие они тестируют наиболее адекватно. Вот кстати базу сделали: http://www.fcenter.ru/hwbase/ Про остальное не в курсе. До этого у меня был, как я тоже уже писал, WD Caviar Black WD1001FALS 75J7B0 (один из самых шустрых терабайтников). Он 3-х пластинный (сейчас уже появились на 2-х пластинах), кулен пол года назад, поменян месяц назад на Caviar Green WD10EADS 65M2B0 (2-х пластинный).
  5. Maksum
    [MG], и что тут адекватного, это база ниочем :hi:
    п.с. 2-х пластинные террабайтники появились уже давно, ладненько прекращаем флуд тема то не о том, а то некоторые до сих пор сидят на 3-х пластинных 250 -ках и говорят, что тоже довольны скоростью :chort:
  6. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    А куда вам столько скорости? На 5400 130Мб\сек выдаёт
    99% времени винт вхолостую крутится
    А кого скорость парит - ставят RAID0 и не парятся
  7. Maksum
    Warm,
    *уполз тихо под стол*
  8. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    Адекватная методика тестирования и подход к делу человека, который этим занимается. Оффтоп заканчиваю.
  9. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\\*уполз тихо под стол*\\\\
    У меня система на RAID0 стоит
    Дёшево сердито быстро
  10. purposeful
    purposeful Новичок
    $836,00
  11. Maksum
    purposeful, вечно вас на экзотику тянет, для любознательных в расширенном описании есть ссылка на сайт фирмы.
  12. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\\Интересный какой то бренд.\\\\
    Интересный - не бери ))))
  13. Andreyka
    Andreyka Новичок
    $666,00
    А что там смотреть :)
    Расстояние между крайними точками крепления 8.95" Читать это
    Плюс ко всему в описании корпуса читаем: "Гарантированная длина плат расширения 240 мм". Вопросы есть? :)
    Я думаю карте усыхать не потребуется, я посмотрел другие карты на HD 5770, их длина 210-230мм. Например
    По поводу винта согласен, второй винт, я думаю, не влезет. Для крепления подходит только два верхних гнезда. В них винт будет в притирку с проводом 24 пин разъема питания на материнке, но отнюдь не с разъемом. Так что с его креплением проблем быть не должно.
    Если закрыть защелки на памяти, то она мешать не будет :D
    Короче убедил, что материнка на любителя и на универсальность не претендует :hi:
    Для этого я выложил более универсальный второй конфиг :)
  14. Andreyka
    Andreyka Новичок
    $666,00
    Я бы не стал "чайнику" ставит RAID0... Точнее домашнему пользователю.
  15. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    RAID ставят себе, осознавая, что делаешь и что получишь.
    Если чайник хочет, то зачем отказывать? Сам то он вряд ли сконфигурирует и ось поставит
    200-250 Мб\сек и чайнику понравится )))))
    Конечно этой парочкой винтов конфиг не ограничивается
  16. Maksum
    Andreyka, залез на официальный сайт сапфир, эту модель не нашел, посему споры прекращаем (поставим задачу хозяину топика измерить длину) хотя картина прокладки проводов будет изумительная, насчет писи экспресса, сам был лично свидетелем как не влезла звуковуха на подобной материнке :hi: А винт при данной ширине корпуса скорее всего будет впритирку как с проводом, так и с разъемами.
    п.с. объясняю более доступными словами такие корпуса предназначаются не для данных сборок (еще раз повторюсь внутри будет не слишком изумительный тепловый режим, а ты даже дополнительный вентилятор супротив процессора не предусмотрел). Такую корпус используют для мультимедийных сборок, когда не требуется большая производительность видеокарты и можно ставить более короткие модели с однослотовой системой охлаждения, тогда не так страшно. Обычно 2-х слотов обычному пользователю таких компьютеров хватает. Ладненько прекращаем холивар, а то тема потерялась. Хотя в данном случае не мешало бы заменить все карлсоны на тихие модели и поставить малошумный блок питания.
  17. reply_pc67
    reply_pc67 Новичок
    $825,00
    В кратце скажу, что в нашем каталоге есть такой параметр как длина платы, по крайней мере у видеокарт. Например, у одной из радеонов 5850 я вычитал 259мм. Что за длину нужно измерить так и не понял :hi:
  18. Maksum
    reply_pc67, Длину системы охлаждения, поскольку на фото она см. на 2-4 вылазит за край платы.
  19. Darct
    Darct Новичок
    $686,00
    Ребят в качестве оффтопа - парниша из общаги просил системник собрать в 10000р- вот такой конф накидал на скорую руку.
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... P_LP_.html
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... A_II_.html
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... 00Vt_.html
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... _M_LX.html
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... _CL5_.html
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... 2NS50.html
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... et775.html
    Как оно вообще по этому бюджету?
  20. Maksum
    Darct, а нафиг вообще с видеокартой заморачивался, для жизнедеятельности и 785-ка встроенная пойдет, это просто на ветер выброшенные 1.200 р. Лучше за счет экономии усилить остальное.
  21. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\\785-ка встроенная пойдет, это просто на ветер выброшенные 1.200 р. Лучше за счет экономии усилить остальное.\\\\
    +100
    А за Corsair зачем переплачивать? Говорю же нет памяти лучше Самсунга
    На IN-WIN 500 р можно экономить
  22. Maksum
    или вообще собрать на 760 чипсете ( а на более менее приличную видюху накопить позже, или взять на форуме б.у. те же 9600 жт и 3870 тут за 1.700-2.100 продаются.) Да и корпус проще взять атх, потом если захочет вторнуть нормальную видеокарту или докупить 2-й винт, проблем с размещением не возникнет, да и охлаждение будет легче организовать.
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... MT_S2.html 2253
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... etAM3.html 1698
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... 3__E_.html 162
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... _CL9_.html 919
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... 50Vt_.html 1768
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... 2NS40.html 728
    http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... A_II_.html 1837
    с учетом 3% скидки входиш в 10 штук (винт взят на 2 пластины, т.к. на одну пластину есть только сигейт, а он имхо не самый интересный вариант)
    или на 1 пластину http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... A_II_.html , но ом будет помедленней.
  23. reply_pc67
    reply_pc67 Новичок
    $825,00
    Что то Вы рановато за такие конфигурации взялись. Да и выбирать при таком жестком ограничении трудновато по моему. Давайте продолжим предлагать по нашим условиям.
    Сегодня премьер призывал авто покупать пока стимулируют, вот если бы они еще в утилизацию ПК старше, например, 5-ти лет принимать начали...
  24. Maksum
    reply_pc67, за 50 штук :chort:
  25. reply_pc67
    reply_pc67 Новичок
    $825,00
    Чтобы "похоронить" приличный пирог бюджетных денег, можно и 5тр. за пк. и ограничить 1млн штук. В итоге 5млрд. руб. нормально для этого рынка... :chort:
