Китайский андроидотаблет AMLogic A9
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем alexander, 20 сен 2011.
  1. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    CADastr, Не фатальный это случай. Конечно, хотелось-бы, чтобы не было, но особо и не напрягает.
  2. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Случай не фатальный, конечно, но активность китайцев по пропихиванию продукта... И скидки и личные вылазки и вдруг ЕМС нахаляву. Цены то все знают где и почём. Просто всё это получило некоторое объяснение.
  3. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Кстати, дошло до меня вот такое чудо китайской мысли:
    Т.е. предает аудиосигнал беспроводно от компа к наушникам\колонкам\телеку.
    Звук на мой слух вроде такой же примерно как при соединении по проводам. По доке - 48kHz. Но действует только в пределах одной комнаты, т.е. метров 4-5, иначе начинаются затыки.
    Трансмиттер втыкаю в бук, довольно компактный. Немного греется. Ресивер может работать от розетки, а может от встроенного аккумулятора (я от аккума павда не юзаю - незачем). По-умолчанию у меня конфликтовал с мышкой беспроводной логитеч, но после смены канала - стало все ок.
    В общем, удобная мулька, чтоб подключать бук к колонкам, не обвешиваясь проводами.
  4. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Alex_dr, Вернул назад старый Маркет. Показывает все приложения, в том числе и Оперу.
    Но новый был красивше. :)
  5. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    alexander, Такие-же "чудеса" есть и для передачи видеосигнала. :)
  6. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    там обычно большой бокс. А тоак чтоб в бук воткнуть маленький донг и получить аудио без проводов - это редкость. Долго такой девайс в китайшопе искал... в дх нету.
  7. Farcry
    $1.568,98
    А наушники беспроводные не катят? База с адаптером и сами наушники. Ведь, если правильно понял картинку, ресивер в сеть включается?
  8. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    ну это я тестил. мне надо колонки подключить, причем уже имеющиеся. Они проводные.
    Ресивер имеет встроенный аккум, поэтому может от сети работать, а может от аккума.
  9. Farcry
    $1.568,98
    А, это меняет дело. А долго работает от аккума?
  10. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Ох и извращенцы вы тут :) Первым делом все бросились перепрошивать, рутовать и скачивать левый софт. Расхотелось мне планшет за $100
  11. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    winzard, я ничего левого не ставил. Только через маркет. Все работает.
    PS. Farcry - вот хз, не пробовал. Не могу придумать нафиг он нужен с аккумом? ) К наушникам подцеплять - провод же все равно от наушников будет. А колонки все равно у розетки.
  12. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    winzard, Пользоваться нерутованым устройством на Андроиде-это все равно, что нюхать цветы в противогазе. :)
  13. bsnox
    bsnox Новичок
    $696,00
    Забрал своего.
    Заказал 10/06/2011, отправили только 10/14/2011 ибо не было в наличии. Ну вот сегодня при пришел, буду мучать.
  14. bsnox
    bsnox Новичок
    $696,00
    Пришел V0.51.00.MID.user.20110716
  15. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Как тачскрин? Сколько аккумулятор держит?
  16. bsnox
    bsnox Новичок
    $696,00
    После LG P500 тач несравнимо убог, но в принципе привыкаешь.
    Тоже косячит, вместо назад даже до "Громкость -" добивает, если ногтем или стилусом то всё ок.
    Аккумулятор буду тестить, на работе нету обычных розеток, а переходник только под неё.
    Какую макс, по объёму флешку можно ему дать? (имеется ввиду micro sd или что там у него...)
  17. bsnox
    bsnox Новичок
    $696,00
    Коробец вроде отличается от тех что вам приходили?
  18. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    да, у меня другая коробка была.
  19. Kosta
    Kosta Новичок
    У меня тож другая.
    Хреново нельзя вебкамеру подключить. Не глянул, микрофона тоже нет вроде?
    Хотелось полнофункциональный скайп на нем...
  20. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    микрофон есть.
  21. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Kosta, Скайп на Андроиде с видео, пока, не дружит.
  22. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    У меня тоже сдох. перемыкать проволочкой как-то боязно :) Скажите, каким резистором его заменить? А то я в этих полосочках ничерта не понимаю.
  23. VictorPetrov
    Цветная маркировка резисторов:
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86 ... 0%B2&lr=12
    В подобных случаях часто установлен резистор с номиналом "ноль ом", то есть это просто предохранитель.
  24. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Заменить резистором 3-30 Ом мощностью 0.25Вт. Можно найти и без полосочек.
  25. Dms
    На Asus EEE Pad (Android 3.2) - дружит.
