Китайский андроидотаблет AMLogic A9
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем alexander, 20 сен 2011.
  1. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Та-же шняга. Иногда бывает, что вдруг подключается, но через несколько минут отваливается снова.
    Надо тоже ресетнуть, но как-бы забекапить установленные проги.
    Сброс кэша и полный сброс не помог. Вероятно проблема аппаратная.
  2. Dms
    Alex_dr, Wipe cache не трогает проги, только кэш. Заметил, что данная трабла появляется после подключения к "другим", "недомашним"(у меня 2 сетки) сетям WIFI, либо после изменения настроек WiFI сетки.
  3. suppaz
    Онлайн
    suppaz Guest
    Господа, повторный вопрос ! Какое напряжение у полностью заряженного аккумулятора ? Посмотреть можно либо виджетом BatteryLife https://market.android.com/details?id=c ... life&hl=ru либо при запуске любого калибратора батареи . В документах заявлен аккум 3.7 В, у меня показывает максимум 3,1 . Есть уже идея поругаться и требовать замены . Помогите понять, стоит ли ...
  4. a.k.a. [T.i.P]
    a.k.a. [T.i.P] Active Member
    $511,83
    Ну и как, стоит сей девайс своих денег?
  5. Dms
    suppaz, не стоит. Это кривость с определением напряжения батареи. Только что посмотрел - 80% заряд - 2917mv.
    a.k.a. [T.i.P], стоит. Но многое зависит от предъявляемых требований.
  6. a.k.a. [T.i.P]
    $511,83
    Dms, дык какие требования… чтоб работал и всё… просто смотрю последние страницы его только ремонтируют
  7. Alex_dr
    $811,47
    Полный сброс не помог. СЕть видит, позволяет авторизоваться и ввести код доступа для защищенных сетей, но потом гоняет по кругу "Поиск,... подключение, ....получение IP адреса,..... отключение....."
    Думал может роутер виноват, настроил точку доступа на телефоне. Результат повторился. Сеть визит, код вводится, а далее бесконечный цикл. Походу умер вайфай. Теперь у детей просто игровая приставка :pardon:
    suppaz, не знаю как в этом планшете, но вобще напряжение полностью заряженной Li-Po батареи - 4,2В
    И ни в коем случае не верьте показаниям всяких программ - они могут показывать всё что угодно, но не напряжение батареи. Ориентироваться стоит только на показания измерительных приборов.
  8. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    У меня сброс кеша тоже не помогает. А хардресета я там в менюшке не нашел, как я понял нет в андроиде такого - надо перепрошивать девайсов (только прошивки нет).
    Вайфай у меня иногда коннектится (после случайных действий в настройках вайфая и включений-выключений оного/девайса), но непонятно куда.
    Ибо при этом даже по ипу на роутер зайти не могу, а к какой сети он подключен не показывает. Но и на аппаратную проблему не похоже, ведь сети ищутся и даже находятся.
  9. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Кстати, у меня до получения ип-адреса не доходит. Если проблема в получении адреса (может у тебя dhcp на роутере нету или не так настроен), то статический ип пропиши в девайсе. Это надо вызывать доп меню из менюшке со списком беспроводных сетей.
    PS. Но от батарейки часа 3 девайс живет.
    PSS. Что-то не пойму как в менюшку сервисную заходить. Вроде раньше заходило, а ща не хочет. Жму reset, потом кругулую кнопку, зажимаю "power", жду пока появится лого и потом все отпускаю. Вроде раньше так было, теперь просто система грузится.
  10. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Alex_dr, Не похоже это на смерть WiFi. Если видит сеть. Для проверки поставь программу создающую виртуальную точку доступа и посмотри, увидят-ли планшетник другие устройства. Если-да то приемник и передатчик работают, а все остальное делается програмно. У меня планшетник работает с двумя сетями и никаких проблем нет.
  11. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Да у меня и роутер его видит. Мак адрес девайса вижу.
    Неужели никак нельзя в андроиде посмотреть лог ошибок? Ну вот пишет он ошибку, неужели гугль не сделал возможности узнать ее код? Странно.
  12. Alex_dr
    $811,47
    Есть продвижение.
    По хард ресету - есть такое в бут-меню. Пункт предыдущий перед Wipe Cache.
    Вайфай заработал после простой манипуляции - я в роутере принудительно установил 11 канал связи. Причем с каналом №1 не работает. Чушь какая-то, но помогло. Заработал шустренько. Зря только сбросил полностью девайс - ничего не осталось. Кстати, учтите, что при сбросе устанавливается по умолчанию китайский язык.
    alexander, попробуй.
  13. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Хардресет можно сделать в "Настройках конфиденциальности".
    Прошивка есть. На форуме Динодирект приведен адрес. Только она более ранняя, чем наши.
  14. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Alex_dr, А если задать роутеру автоматический выбор канала, то чудеса могут быть не только с планшетником. :)
  15. Alex_dr
    $811,47
    Если честно, все используемые мной когда-либо роутеры работали в режиме автоматического выбора канала. Если нужно ставить фиксированно, то ладно, буду знать. Но факт в том, что с номерами каналов до 7-го планшет не работает, в то время как ноуту, телефону (HTC) и стационарнику (с платой WiFi) - без разницы.
    Еще один забавный прикол - после хардресета планщет поменял MAC-адрес.
  16. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Шайтан-машина! 11 канал выбрал - сразу подключилось :) Cолюшен! Спасибо :)
  17. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Вообще девайс за свои деньги отличный, но нормальный тач (пусть даже не мульти) наверняка добавил бы к цене баксов 10.... Почему было не поставить? У меня вообще такое ощущение, что это просто продают какую-то партию таблетов с бракованными тачами (ибо он ведь не просто тупой, а неточно работает). Т.е. проблемы выявили, но чем менять тачи решили продать просто девайс подешевле. Или надо было куда-то эти тачи сбагрить...
  18. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    alexander, На 4PDA в теме про Textel ( аналог нашего) писали, что на новых прошивках четкость работы тачскрина улучшается. Только их прошивки к нашему не подходят. Да и на первом моем планшетнике тачскрин работал значительно лучше. Я пробовал ставить прошивку для нашего планшетника на тот. Тачскрин поворачивается на 90 градусов. Можно правкой файла ts.conf повернуть его правильно, но при этом не получается калибровка по краям. И эффект почти такой-же, только хуже. Здесь посмотрел-файл не правленый. На тачскрин жалуются и другие, кто купил с этой партии. На других форумах.
  19. Alex_dr
    $811,47
    У меня врёт только правый верхний угол - при нажатии стрелки "назад" упорно нажимается "уменьшение громкости". В остальных местах только чуствуется, что тупой экран, неуверенно реагирует на нажатия, но калибровка не нарушается.
    Но с другой стороны дочка, у которой телефон с резистивным экраном, справляется классно, а я после емкостного ну никак не могу привыкнуть.
  20. Kosta
    Kosta Новичок
    Ага, у меня тоже в этом месте частенько нажимается невпопад
  21. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Аналогично. Наводит на мысль о баге в прошивке.
  22. Dms
    И у меня так.
  23. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Можно попробовать при калибровке в этом месте немного сместить точку нажатия влево.
    Хотя.... Нажатия "Назад" вместо "Меню" у меня не бывает.
  24. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    :good: Равно через месяц приходит прозрение про сыр...
  25. Kosta
    Kosta Новичок
    Хм, причем тут сыр. Имхо девайс стоит своих денех... А недостатки и глюки у всех есть, даж у айпадов.
