Китайский андроидотаблет AMLogic A9
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем alexander, 20 сен 2011.
  1. Bobcattt
    Bobcattt Новичок
    Тоже зарядка сдохла) Народ, а у вас usb флэшки он видит? Если да, то как сделали?
  2. Dms
    Bobcattt, вставил флешку - он ее видит :)
  3. Bobcattt
    Bobcattt Новичок
    Засада, две штуки воткнул - ни одну не распознал(во всяком случае в проводнике не появилось), хотя флешка отмаргивает какой-то обмен данными. Никаких доп. действий не делалось, чтоб флешку видел?
  4. Dms
    Bobcattt, неа. Винт на 1тб внешний тоже без проблем видит.
  5. Bobcattt
    Bobcattt Новичок
    Завидно(((( А видит в родном проводнике все это?
  6. Dms
    Bobcattt, конечно.
  7. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    ТОлько смотре раздел "mount" (mnt) или как он там... Короче как-то я будучи не знаком с линуксом не сразу сообразил, что это оно.
  8. Bobcattt
    Bobcattt Новичок
    спасибо за совет, вечером буду смотреть!
  9. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    блин, надо было сразу пленку наклеить. ребенок чем-то поцарапал весь экран. :( Работает вроде как обычно, но неприятно... Где, говорите, пленочку купить? :)
  10. Dms
    alexander, Беляева, 3 , комиссионка в нем и волшебный магазин с детальками и пленками.
  11. Fist007
    Fist007
    $646,61
    а где зарядноу купить можно?(( родное сгорело :sorry:
  12. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Там-же переходник есть, так что любая зарядка на 5V 1А. И перепаять штекер. Поищи на рынке, в магазине "Квант" на Тенишевой, в радиомагазине на Дзержинского, 5. Правда может оказаться такой-же, как и родная. :) Лучше подобрать более мощную. Ампера на два.
    Хорошо подходят блоки питания от роутеров D-Link.
  13. Dms
    Vnaum, у меня на 2А зарядка :)
  14. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Правильно. :)
    У меня тоже на два. Значит надо брать ампер на пять. Аккумулятор у него 3,2 Ачас, значит ток зарядки, в форсированном режиме, может быть больше двух ампер.
    Кстати, замерил габариты аккумулятора-75Х75Х5 мм. Но по толщине влезет и 6 мм.
  15. Dms
    Vnaum, ток зарядки в районе 500ма. А то, что написано на зарядке... можно и 15А написать. Я сразу перепаял разъем к зарядке от КПК HP - 5в 2А :)
  16. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Ты измерял? При 0,5 А он должен заряжаться не менее 7 часов. А он заряжается гораздо быстрее.
  17. dinodirect
    dinodirect Новичок
    $716,00
  18. Bobcattt
    Bobcattt Новичок
    Все нашлось, не ожидал, что так заныкана будет. Alex_dr, спасибо за указание.
  19. Sanches
    Sanches Новичок
    $1,00
    Форумчане, а сколько он у Вас шёл из Китая (с момента заказа до получения на руки). Я заказал 13 октября, выбрал службу доставки DHL. Оказалось что DHL перевозит только по Китаю, а дальше EMS. Order tracking на EMS говорит, что 15го посылка покинула Китай. С тех пор тишина. Стоит ли начинать волноваться?
  20. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Sanches,
    Дня три, еще, можно не волноваться.
  21. Bobcattt
    Bobcattt Новичок
    Вскрыл сдохшую зарядку - открывается легко - не запаяна, сразу на входе(по 220 вольт) стоит ограничительный резистор, он и сдох. Перемыкаем его тоненькой проволочкой(а-ля предохранитель на всякий) и она снова работает)))
  22. Sanches
    Sanches Новичок
    $1,00
    Понял, спасибо.
  23. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Блин, что-то сделал, теперь вайфай опять не работает. Т.е. пишет Подключение.... Поиск.... Отключено. И все :( Че только не менял - беспал. Есть какой-то лог ошибок подключения в андроиде? И можно ли сделать хардреасет (как в винце), чтоб вернуть все к начальному состоянию?
    PS. Вчера делал ресет, сувал по привычке иголочку в дырочку. Но как-то далеко сувалось.... глянул на подпись - точно, Mic :D
    PSS. Купил таки вчера в эльдораде пленочку за 500р :D 11", 7" не решился брать - может не подойти. Клеил в ванной, напустив пара, около часа.... ух и муторное жа занятие. Мы живем в страшном мире - кругом тырса!
  24. Dms
    alexander, выключаешь аппарат. Включаешь его с зажатой большой кнопкой Home. Запустится Android Recovery. Там нужно выбрать Wipe Cache. Мне несколько раз помогало.
    Блин, Саш, я бы тебе за эти деньги домой пленку привез :) 20-50руб они на колхозке...
  25. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
    Ну может тут хорошая очень :D Её бы вообще-то хватило на 3 раза, но у меня первый раз совсем не получился. второй - не слишком получился, а с третьего уж наклеил.
