Китайский андроидотаблет AMLogic A9
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем alexander, 20 сен 2011.
  1. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    У меня так и не заработал маркет нормально. Несколько раз попробывал процедуру по ссылкам - но так и не хочет показывать ни Гисметео, ни оперу...
  2. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Alex_dr,
    Через браузер Opera находиться нормально. Надо будет еще поковырять...
    Установил на него Навител, подключил внешний GPS блютуз-приемник, все работает нормально. Карта на семидюймовом экране смотрится шикарно. В качестве GPS-приемника использовал коммуникатор на Windows Mobile с программой "GPSGate". На планшетник поставил "Bluetooth GPS Provider".
  3. Alex_dr
    $811,47
    Если искать программы в маркете через браузер - то находится всё. А вот в самом маркете часть приложений не видна. Есть предположение, что неверно интерпретируется тип "телефона". Так что вобщем проблем с установкой нет.
    Подскажи какую версию Навител поставил? У меня 5.03 не захотела работать - долго грузится, а потом сама закрывается не загрузившись.
  4. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Навител 5.02.721. Установился без проблем. Брал здесь: http://4pda.info/category/android_soft/
    Кстати, еще одна замену Маркету, только с варезом. :)
  5. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Так интересно то, что эти приложения видны и если заходишь через браузер и свой аккаунд. А там у тебя зарегистрировано то-же устройство.
  6. Alex_dr
    $811,47
    Да, так и есть. Еще заметил, что например поиск по слову Опера дает количество результатов например 75, а отображается только с десяток. При этом через браузер поиск выдает тоже 75 результатов, но показывает все. А 4pda - достойная "свалка". Много чего интересного есть.
  7. suppaz
    suppaz Guest
    Получил сегодня. Заметил что за пару часов планшет несколько раз тупо выключался вместо ухода в спячку . У всех так же ?
  8. alexander
    alexander Новичок
    $806,42
  9. bsnox
    bsnox Новичок
    $696,00
    Вот тоже про USB интересно, bluetooth донгл то наверное должен работать.
  10. Dms
    У меня также периодически.
  11. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    4PDA и 4pda.info-это разные сайты. На 4pda.info есть программы, варез которых на 4pda запрещен.
    А GPS-USB рессиверы, скорей всего, работать не будут. Им нужны драйверы, а в Андроиде их нет.
    Андроидные навигационные программы даже сами не "видят" Bluetooth GPS-приемники, только через специальные программы.
  12. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    У меня при подключенной зарядке и попытке выключить он уходит в перезагрузку.
    Это все зависит от прошивки. На прошлом планшете я попробовал несколько прошивок и на разных он вел себя по разному. И так, и при подключенной зарядке он вообще не выключался, только "засыпал".
  13. Dms
    При подключенной не замечал выключения...
  14. Kosta
    Kosta Новичок
    аналогично
  15. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Кстати, вспомнил. Он создает на карте каталог "Navitel Content" Возможно он у тебя пустой. А там обязательно должен быть скин. Без него не запустится.
  16. Alex_dr
    $811,47
    ПРосто та-же версия на телефоне установилась без вопросов.
    ПРо 4pda.info не знал. Спасибо.
    У меня планшет ни разу не выключался сам. Несколько раз было, когда слишком долго держишь кнопку питания для просыпания. Чтобы он проснулся кнопку нужно держать нажатой 1-1,5сек, иначе не просыпается. А если дольше - то выключается
  17. suppaz
    suppaz Guest
    Кстати и аккум при максимальной зарядке показывает 70 процентов где-то ...
  18. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Если это так-то можно попробовать откалибровать. А сколько "держит" до отключения?
  19. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    По поручению Joie выкладываю здесь обзор нашего планшетника:
    Обзор планшетного компьютера «Google Android 2.2 7 inch HD Tablet PC AMLogic A9-800MHZ-512MB-4GB-HD-Flash 10.1-3D Game»
    http://www.dinodirect.com/google-androi ... ml?cur=USD
    1. Внешний вид и качество сборки:
    К внешнему виду и качеству сборки планшета трудно предъявить какие-либо претензии.
    Передняя панель и задняя крышка планшета изготовлены из пластмассы с глянцевой поверхностью, достаточно устойчивой к царапинам. При загрязнении пятна легко удаляются мягкой тканью. Однако средняя часть корпуса и кнопки управления выполнены из окрашенной в темно-серебристый цвет пластмассы и, в процессе эксплуатации, возможно повреждение лакокрасочного слоя.
    Соединения задней крышки и передней панели с корпусом очень плотное, без зазоров и люфтов.
    Все кнопки управления имеют четкую тактильную отдачу при срабатывании.
    Сами кнопки по функциям аналогичны кнопкам на большинстве выпускаемых «таблеток» на Андроиде. Это-«Включение-выключение», «Home» (которую, из-за внешнего вида, принимают за трекбол) и качелька «Меню-Назад». Как и в большинстве других Андроид-планшетов, отсутствуют аппаратные кнопки регулировки громкости. Однако, в отличии от большинства других планшетов на Андроиде (да и вообще-мобильных устройств), в аппарате почему-то отсутствует светодиодная индикация зарядки, что создает вполне ощутимые неудобства.
    Динамик планшета достаточно тихий и, кроме того, расположен на тыльной стороне корпуса.
    Все это позволяет использовать его только для звуковых уведомлений. Для мультимедийных приложений приходится подключать наушники.
    2. Экран:
    Сам экран, выполненный по технологии TFT особых отличий от аналогичных не имеет. Углы обзора соответствуют заявленным 120 градусам, имеет среднюю насыщенность цветов и яркость достаточную для пользования в помещениях и неярком солнечном свете.
    В устройстве используется датчик гравитации, обеспечивающий автоматический поворот как основного экрана, так и в приложениях при изменении ориентации .
    Определенные неудобства вызывает тачскрин. По типу он резистивный, без поддержки мультитача. Предназначенный для управления пальцем, из-за несовпадения зоны контакта с зоной срабатывания, он эту возможность практически исключает. Особенно это заметно при прокрутке меню и скроллинга интернет-страниц. В тоже время, при использовании вместо пальца стилуса или, например, ногтя проблем почти не возникает.
    Планшет имеет незначительную толщину и довольно плотный внутренний монтаж, вследствие чего, при надавливании на заднюю стенку, деформация передается на экран и на нем возникает серое пятно. Возможно это-же является и причиной проблемы с управлением пальцем.
    3. Процессор:
    В устройстве используется процессор Amlogic ARM Cortex-A9 AML8726-М с графическим ядром Mali-400, поддержкой OpenGL ES 2.0. Производительности процессора хватает для нормального воспроизведения видео всех форматов и поддержки «Adobe Flash Player 11». По отзывам пользователей, с 3D-играми « Angry Birds» и «Asphalt» проблем также не возникало. Также планшет, в штатном браузере, нормально воспроизводит видео с Youtube.
    4. Програмное обеспечение:
    На планшете установлена операционная система Android 2.2.1 с минимальным набором предустановленного стороннего софта. Собственно сторонним можно считать только виджет включения и выключения некоторых функций, вызываемый протаскиванием вниз верхнего таскбара. Он позволяет включать и выключать WiFi, звук, поворот экрана и регулировать яркость.
    В тоже время в нем почему то отсутствует возможность управления встроенным Bluetooth.
    На планшете установлено устаревшая версия приложения “Google Android Market» и обновление его , для рядового пользователя, практически невозможно. Кроме того сам сервер “Google Android Market» непонятно как идентифицирует устройство, вследствие чего количество доступных через него приложений весьма ограничено.
    В тоже время, при пользовании планшетом, проблем с установкой на него различных программ («Читалок», видеоплееров, браузеров, навигационных, текстовых редакторов и др. ) практически не было.
    Нужно отметить, что заявленной на сайте поддержки FM-радио в устройстве нет, как и поддержки стандарта WiFi 802.11 n.
    5. Интерфейсы:
    Планшет оснащен беспроводным интерфейсом WiFi с поддержкой стандартов 802.11 b/g.
    Поддержка современного высокоскоростного стандарта 802.11 n-отсутствует. Мощности WiFi-адаптера хватает для уверенной связи только в пределах одной-двух комнат.
    С помощью встроенного Bluetooth к устройству возможно подключения внешнего GPS Bluetooth-приемника для использования с различными навигационными программами. Правда для этого, из-за особенностей операционной системы, требуется установка «программ-посредников», типа
    "Bluetooth GPS Provider". Удобство навигации, с отображением карты на семидюймовом экране очень высокое.
    Подключение к устройству Bluetooth- клавиатур и Bluetooth -манипуляторов «Мышь»-невозможно.
    Имеющийся интерфейс USB позволяет подключение мышки, внешней клавиатуры, 3G-модема, HDD (желательно с внешним питанием), USB-flash.
    Через интерфейс HDMI можно подключить телевизор для воспроизведения на нем видео.
    6. Продолжительность работы от аккумулятора:
    В планшете используется Li-Po аккумулятор емкостью 3200 mAh.
    По отзывам большинства пользователей, емкости полностью заряженного аккумулятора хватает для воспроизведения видео, со средним битрейтом, в течении двух-двух с половиной часов, при 50% яркости экрана или интернет-серфинга в течении 3,5-4 часов.
    При работе с 3G-модемом время работы может сократиться до 1,5 часа. (Зависит от режима работы модема и удаленности от базовой станции.)
    Резюмируя вышеизложенное и сравнивая характеристики данного планшета с аналогичными, можно сказать, что планшет, при стоимости 105$ имеет характеристики и сравнимые с планшетами ценовой категории 120-130$ и вполне достаточен для задач интернет-серфинга, использования мультимедийных, офисных и ряда игровых приложений.
    Следует отметить, что аппаратных возможностей (производительности процессора, объема ОЗУ в 512 Мбт) достаточно для использования на нем операционной системы Android 3.0, при разработке соответствующей прошивки.
  20. suppaz
    suppaz Guest
    После второго цикла разряд заряд полтора часа ... заряд теперь доходит до 100 % но - через 5 мин после отключения от зарядки показывает уже 90 процентов
    Похоже его еще разрабатывать много раз и калибровать . Кстати, а какое у кого напряжение по датчику при полном заряде ?
  21. dinodirect
    dinodirect Новичок
    $716,00
    спасибо Vnaum для вашего Хардворк. Надежды членов знаю, что это таблетки лучше. :give_rose:
  22. suppaz
    suppaz Guest
    Кому-то удалось воспроизводить 1080 с AC3 звуком ? Видео 1080 на штатном идет влет, похоже с аппаратным ускорением, но вот звук ...
  23. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Попробуй "MX Video Player" со своим набором кодеков.
    Я еще не успел.
  24. Alex_dr
    $811,47
    Воспроизводит.
    Кстати и Навител заработал. Правда почему-то подтормаживает при перемещении по карте. Вероятно из-за большого разрешения экрана.
  25. Vnaum
    Vnaum Новичок
    - $1,13
    Ну.... Остановился, включил, посмотрел-"А где это я?" :)
