Какой БП выбрать
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Sceapt, 4 май 2006.
  1. DenniZ
    DenniZ Active Member
    $798,00
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Есть такое дело..... и вот фиг им докажешь :? упёртые
  2. Joker
    Joker Новичок
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Ага, если выберешь под уши, то еще неизвестно, потянет ли он после этого требуемую нагрузку...
    Он дешевле, чем 148 стоит. Сам бы вряд ли такой взял - два вентилятора по 80мм должны создавать шум поболее, чем один 120, да и дырок в нем что-то маловато (зачем два вентиля и поставили, наверно).
    Все реально, если блок настоящий 300Ватник.
    <a href='http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?t=10693' target='_blank'>http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?t=10693</a>
    Я тебе еще и не такую программу могу написать. :)
  3. Nikita
    Nikita Новичок
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Joker, ну такие прги то не от лампочки пишут
    все таки там наверное достаточно обширная база по потребляемой можности различ компонентов
  4. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    У меня стоит 400 Ватник от ТТ (модель ХР480), 2 вентилятора, ага, 80, ага, я его не слышу :)
  5. Maxxx
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    В подтверждение слов DenniZ'а могу сказать, что сейчас у меня стоит Athlon 64 3000+, мать на nForce 4 Ultra, 2 HDD по 160 Gb, DVD-Rom, DVD-RW, звук Audigy, GeForce 6800GS и все это как раз на 300-ваттнике PowerMan, том, который InWin. Конкретно - модель ATX12V300VP4. Самое интересное - это не совсем 300-ваттник, по сумме токов получается честный 250-ваттный блок. При этом - InWin не лучшие блоки, я бы сейчас взял себе либо FSP, либо Delta. Так что - ватты ваттам рознь...
  6. Sceapt
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Maxxx, у него 4 винта, разогнан проц, 2 резака, ещё много чего навешано, SLI...
  7. DenniZ
    $798,00
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Ладно, ради тебя зделаю фотку :)
  8. Maxxx
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Sceapt, ну проц конечно прилично потребляет при подобном разгоне. Только вот видео - 6600 потребляет поменьше чем 6800, винт не отнимет более 15 ватт, причем современый - еще меньше потребляет, а USB девайсы - те вообще более 2,5 ватт брать не имеют права. Хотя, конечно система DenniZ'а поболее моей потребляет. Но для нормального 300-ваттника - это должен быть предел работы.
  9. Maksum
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    FSP возьми 400ватник дешево и сердито даже в смоленске вложишся в 1200 а если поищеш то и дешевле; причем там честные 400ватт а не как у товарищей из континентального Китая :D
  10. Joker
    Joker Новичок
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Он у тебя просто не достаточно нагружен, вот и все, возможно даже какой-то из ментилей вообще не крутится (регулировка по температуре или нагрузке). :)
  11. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    DenniZ
    Желательно чтобы емкости кондюков видны были.
    Maxxx
    Вы лучше почитайте сколько он/они (в смысле 4) при старте потребляют, да все сразу (это Вам не скази с отложенными стартами). Товарищу DenniZ просто очень повезло. :)
  12. Maxxx
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    НЕБОТ, ну... положим, что при старте винты потребляют не на порядок большую мощность... А запускать винты с задержкой может далеко не каждый SCSI контроллер.
  13. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Maxxx, ну естественно не на порядок, ибо порядок - это в 10 раз. :) Но все же, при раскрутке, по линии +12 потребляемый ток около 2000 мА, да по +5 около 700 мА. Итого по формуле P=U*I получаем примерно 28-30 Вт для одного винта. Следовательно 4 винта = 110-120 Вт.
  14. Sceapt
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Спасибо всем отозвавшимся.
    Был куплен Termaltake TR2 470W за 1745р в "Принцип Компани".
    Просто в наличии была ещё некоторая сумма, на которую было решено купить винт Samsung SATA SP2504C за 2650 в "ATN" около "Рубина".
    БП очень тихий, нагрузку держит великолепно, не отклоняется по 5V более чем на 0.02V, и не опускается ниже 5.00V, т.е. стабилная напруга около 5.02-5.03V. С 12V тоже всё в полом порядке.
  15. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    re:лБЛПК вр ЧЩВТБФШ
    Sceapt
    А чем мерили - мультиметром али по показаниям матери ориентируетесь?
    По хорошему надо мерить мультиметром т.к. показания намерянные матерью довольно часто не совпадают и могут вообще показывать температуру на Марсе. :)
    Лично у меня Delta GPS-450AA-101A - по показаниям матери выдает 4.81 - 4.84V и 11.92 - 11.98V. Мультиметром когда-то мерял - значения несолько выше (по 5 вольтам). А вообще допуски по стандарту 5 процентов (http://forum.ixbt.com/?id=a49#2457354) так шта пофик - главное чтобы фсяких пульсаций, всплесков не было, а это уже только осциллографом мона померить...
    ЗЫ. И вообще Термалтейк в последнее время как-то не очень...
  16. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Ап теме.
    Хочу обновить блок питания, т.к. мой после покупки новой видеокарты стал тянуть мою конфу впритык.
    - Интересует БП мощностью 700-800 Ватт;
    - Active PFC (пользую UPS);
    - Тихий вентилятор (например, 120мм типоразмера - именно 120, а не 140, чтобы при выходе из строя можно было заменить);
    - Модульная система подключения кабелей;
    - Обязательно должны быть разъемы: на мамку 20+4 пина, доп. питание мамки 4+4 пина, 2 разъема 3х2 пина для видеокарты.
    Также уточню что интересуют реальные 700-800 Ватт, а не заявленные производителем.
    Обзоры могу и в инете почитать, здесь же интересует личный опыт пользования БП - расскажите у кого что и как.
  17. Rei
    Rei Новичок
    $726,00
    Пользуюсь Epsilon FSP 800Ватт. Тихий. Очень радует. Модульной системы нет, но это не мешает.
  18. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Жаль, не подойдет. Модульная система очень критична, т.к. корпус достаточно маленький, а железа в нем много, так что проблема лишних кабелей очень актуальна
  19. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Вот с корпуса и надо начинать
  20. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Наверное неправильно выразился. Маленький по нынешним меркам.
    ASUS 6AR. Качественный корпус с отличным охлаждением. Но какие щас делают видюхи, и системы охлаждения разные, то да, маленький, но менять его не хочу. В ценовом диапазоне тыщи в 4-5 конкурентов ему по-прежнему не вижу
  21. Maxxx
    Вот тебе конкурент - Cooler Master.
  22. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    По крайней мере внешне совсем не особо... :mellow:
  23. Wicked
    Wicked Новичок
    Может я пропустил, почему-то нет ни слова о Cheftec 550W 1800-1700р. точно цену не помню!!! Третий год пошел, а ему норм живется!
    И встречный вопрос!!! Потянет ли этот блок i7 920(2.6Ghz) и HD 5870? Без разгона!!
  24. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Думаю что если и потянет, то "скрипя" транзисторами...
