Каким курсом шел борт 101
Тема в разделе "Форум русско-польской дружбы", создана пользователем Aml, 17 фев 2011.
  1. zal
    zal Новичок
    Не должны были, они находятся на расстоянии 50 метров от антенны и далее раньше по курсу, и их высота равна или больше антенны на метр. За 50 метров борт вполне мог снизится на 1 метр.
  2. zal
    zal Новичок
  3. Aml
    Вообще-то это не с юга, а с юго-запада и с достаточно близкого расстояния.. Поэтому ничего вразумительного по этой фото не скажешь - расстояние до антенны и до березы от точки съемки могут сильно различаться и поэтому сравнивать высоты некорректно.
    Я в августе сделал фото точно с юга (от гаражей). И по нивелиру фотоштатива выставил горизонталь. Получилось, что береза со срезанной макушкой выше антенны.
  4. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Одновременное разрушение оттяжки и березы одним и тем же самолетом - крайне маловероятное событие!
    Давайте рассмотрим множество самолетов, которые подлетают к БПРМ. Некоторые из них пролетят справа, и зацепят только растяжку, некоторые - слева и зацепят только березу. Только весьма немногие зацепят оба препятствия одновременно.
    Давайте отнесем к 1 множеству самолеты, которые пролетели точно по оси БПРМ, ко 2 - те которые отклонились на 1 см, и так далее до 100 м. Тогда те, которые зацепили и березу и оттяжку попадут в 5000-ое множество. Таким образом вероятность такого события составит 1:10000.
    Надо ли говорить, что такое событие весьма мало вероятно само по себе, а если посчитать вероятность нахождения именно на этом самолете польского президента, то становиться очевидным - этого не может быть никогда!
  5. Beech
    Beech Новичок
    Zalaтые слова!
  6. zal
    zal Новичок
    Речь об этой антенне?
    http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/t ... 926689.jpg
  7. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    zal, а вы о какой антенне речь вели до этого???
  8. zal
    zal Новичок
    А Вы?
  9. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    :troll:
  10. zal
    zal Новичок
    http://www.naszdziennik.pl/index.php?da ... d=kk41.txt
    Январское интервью с Клихом.
    Среди прочего:
    "Wiadomo, że przeszła iskra z anteny bliższej radiolatarni. Musiał więc być najdalej trzy metry od niej. To oznacza odchylenie w bok najwyżej 20 metrów."
    "Известно, что была искра с антенны ближнего. Должен был быть не дальше чем 3 метра от неё. Это означает отклонение вбок не более 20 метров."
  11. hodok
    По-моему перевод кривой...
    Я думаю, суть -
    известно, пришёл сигнал от ближнего....
    или - был принят сигнал от ближнего...
    Дальше что то о том, что либо самолет был в 3-х метрах над антенной, либо в двадцати в сторону
    Переводить впрямую, искра, криво по многим, мне думается, причинам...
    "Искра", помимо прочего, это и система телефонной связи...
    Тогда - "пришла "Искра" может означать - "был звонок по Искре"
    Ну и возникновение искры при обрыве даже стального тросса оттяжки алюминиевой законцовкой крыла весьма сомнительно
  12. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Трехметровые искры от антенны - это круто!
    Кто бы из польскоговорящих перевел, про что там речь, и при чем тут искра...
  13. meaerror
    meaerror Новичок
    $836,00
    Якобы существуют свидетельские показания, что при пролете самолета вблизи БПРМ между ним и антенной проскочила искра. Самолет при этом был не далее 3 метров от ближнего, с учетом половины размаха крыльев (17 метров) выходит, что Ту 154 отклонялся от курса максимум на 20 метров.
    Эта статья в Газете Польской в гуглопереводе http://translate.google.ru/translat...57/4352&hl=ru&langpair=auto|ru&tbb=1&ie=utf-8
    Смущает, что Клих называет расстояние 3 метра не до антенны, а до радиомаяка. Неясно, что имеется в виду - крыша? оборудование?
    Ну и трехметровый разряд, само собой. Я таких не видела. )
  14. Luden
    У Тушки на концах крыльев такие кисточки есть - разрядники. Для стекания электростатических зарядов.
    Сам не видел - приятель - "обезьяна" говорил. Самолет даже на стоянке от ветра накапливает заряд.
    Стоит на резине... Говорит, бьются не слабо.
    А в полёте он накапливает заряд по любому.
    Поэтому сведения про искру можно, наверное, считать достоверными.
    Приводная имеет серьёзные элементы грозозащиты, как в самой приводной, так и на антенной системе.
    Есть ещё старая заводская доработка на задней стенке.
    Приводной передатчик уцелеет по-всякому. Там на прямое попадание молнии рассчитано.
    Возможно! Две секунды сигналов ближнего в траскрипции - это до перехода на другой полукомплект.
    Переход - на другой полукомплект - это секунды две. Борт уже был далеко. Не летают у ближнего на таких высотах.
    Клих говорил что-то про антенну.. А ему можно доверять - он ни разу пустое не сказал. НИ РАЗУ!
    Даже когда от него этого требовала вся страна.
  15. Luden
    Там точно должны быть свидетели на улице, на ближнем. Свидетели в тумане - выглядит глупо. Но уверен, что это так.
    А когда такая дура на таком расстоянии от тебя летит, поверьте, всё внимание будет к ней приковано.
    Радиомаяк - это всё вместе. Антенна, приводная.
  16. zal
    zal Новичок
    Может это сталька или трос растяжки высек искру о крыло, как высекает топор, попавший на гвоздь. О какой искре он говорил я не знаю. Я знаю, что о том, что самолет пролетел пару метров от антенны звучало от Клиха с первых дней. А он непосредственно работал в Москве почти год с документами-первоисточниками расследования МАК.
  17. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    zal, ключевое слово - "алюминиевый". Он часто применяется именно в силу своей искробезопасности (хотя латунь и побезопасней будет). Остается только статический разряд. Но за 50 м до этого самолет имел прекрасную возможность снять статику об березу, каковая весной при плюсовой температуре является вполне себе проводником, прекрасно заземленным.
    У поляков не может ли употребляться "iskra" в смысле сигнала, передаваемого импульсами?
  18. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Кстати, за искру свидетели вполне могли принять отблик на оттяжке от проблескового сигнального огня самолета.
  19. zal
    zal Новичок
    "Я думала, шо то у вас в грудях шкварчало..., а то..шварчала ваша папироска."
  20. Kerl
    Kerl Новичок
    zal,
    как Вы предсказуемы, доходя до пределов своего самомнения :)
    когда уже совсем нечего сказать по теме - можно ляпнуть абы что, лищь бы последнее слово "осталось за Вами" :rofl:
  21. diagnoza
    diagnoza Новичок
    А вы на адрес посмотрели?
    В редакции газетенки "Nasz dziennik" такие эксперты сидят, что мама не горюй (автор кстати из тех двух задержанных под Москвой) :rofl: И если интервью не было авторизировано, то этим искрам удивляться нечего :)
  22. hodok
    Самолет летел курсом, предначертанным Бласиком
  23. zal
    zal Новичок
    это кто эксперт, диагноза с керном?
    повторяю для любителей поговорить:
    Клих говорил о том, что самолет пролетел рядом с антенной ближнего с самого начала.
    Клих имел доступ к материалам расследования, как аккредитованный представитель.
  24. Luden
    Может быть...
  25. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Пытался я найти цитату Клиха сразу после катастрофы - ничего не получилось. Только блоги со ссылками друг на друга.
    Вообще ситуация странная. Клих точно знает, что 101 пролетел рядом с антенной, есть показания свидетелей. Но МАК в своем отчете рисует, что курс параллелен оси ВПП, и Клих как то не особенно настаивает, что всё было совсем не так. И польские замечания по отчету тоже не возражают. Может всё дело в размере этого "рядом". Может он отвечал на вопрос не летел ли 101 за километр мимо БПРМ? Надо точную цитату.
    А то ведь даже "20 м от антенны" можно понять двояко, 20 м до оси самолета и 20 м до ближайшего конца крыла. При размахе крыла 37,5 м это две большие разницы.
    Код:
    Первое  столкновение  самолета  с  верхушкой  дерева (далее  по  тексту –  первое
    столкновение), без разрушения конструкции, произошло на высоте около 11 м, в районе
    БПРМ,  на  удалении  около 1100  м  от  торца ВПП 26  и  боковом  уклонении ~35  м  левее
    продолженной оси ВПП, в точке с координатами 54°49.521´ СШ и 32°03.65´ ВД (Рисунок
    26 и Рисунок 35).
    Судя  по  повреждениям  деревьев,  на  этом  этапе  полет  самолета
    проходил с курсом, близким к посадочному, несколько левее оси ВПП.
    На удалении 244 м от точки первого столкновения и боковом уклонении 61 м левее
    продолженной оси ВПП, на высоте около 5 метров, произошло столкновение самолета с
    березой с диаметром ствола 30…40 см (Рисунок 27 и Рисунок 35).
    Опять же судя по рис 22, если на коробочке они шли курсом 34 и 70, вместо того, что им говорил РП, то на последних километрах у них было всё правильно, 259, т.е. шли они параллельно оси ВПП. Опять же именно здесь они шли по фмс, от точки к точке.
    И, конечно, гораздо лучше бы смотрелись синие стрелки на рисунке 35 со всеми отмеченными местами столкновений, а не на голой фотке...
    UPD: Из геометрии: отклонение за 244 метра при угле(градусов):
    1° - 4,3 м
    5° - 21,3 м
    10° - 43,0 м
