ЗАО «СМОЛСТРОМ –СЕРВИС»
Тема в разделе "Застройщики, инвесторы, проектные организации", создана пользователем Gulyaev, 18 сен 2009.
  1. Rusberg
    Rusberg Новичок
    По трещине вам застройщик скажет "Усадочка, отвалите"
    По вариантам, да вы хоть за 1000000000 купите квартиру, проблемы будут такие же, разве что возьмете в Германии квартиру
    а про дешевезну вы вообще фигню ляпнули.
    У Смолстром-сервис цена 1 квм выше, чем у других застройщиков (Гражданстрой, Гарант и т.п.)
    Причем, у Гражданстроя договора с кабельщиками и интернетчиками, и они сразу в проектах закладывают розетки под интернет и телек в каждой комнате с разводкой....
    Разве что места у ССС под дома получше, не в ямах, не на болотах
  2. Rusberg
    Rusberg Новичок
    Забыл еще про планировку сказать, что у других застройщиков в больших квартирах вообще кладовки не предусмотрены, а у меня в моей квартире их две!!!
  3. temp
    temp
    $2,00
    Найдите в табличке ваши параметры и сравните с ценой вашей квартиры в Смолстроме. Вы купили квартиру на %20 дешевле, чем она будет стоить после того, как вы там обживетесь. Для сравнения с другими застройщиками нужно больше данных, но и там уверяю, вы также окажетесь не правы.
    Безусловно в квартирах смолстрома есть свои косяки. Но не стоит делать удивленные глаза участвуя в такой дисконтной сделке. Это равносильно возмущенному пересчитыванию подушек безопасности в новом Рено Логан, мол, ведь в Мерседесе их гораздо больше! Так разберись в вопросе и купи Мерседес, ё.
  4. Rusberg
    Rusberg Новичок
    а вы в курсе, что средня цена берется, исходя из самого дешевого и самого дорогого варианта?))) и все эти цифры субъективны, так как идет сравнение на текущий момент среди 2-10 предложений на рынке?)) причем учитываются цены и на вторичку, а они выше всегда
  5. Rusberg
    Rusberg Новичок
    Когда я покупал квартиру, дороже были лишь застройщики с "элитными" домами в центре и СМСК с их квартирами возле Реадовки под Ключ
    Но сравнивать "элитку" и средний сегмент, все равно, что сравнивать два мерса в разной комплектации и разного класса.
  6. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Ok, спасибо. А чем влажность мерить?
    И ещё: что под ламинат класть: пробку или пенку? Пенка, вроде бы, влагу не пропускает, а пробка, вроде бы, да... Или нет?
  7. Rusberg
    Rusberg Новичок
    пробку лучше не класть, из-за влажности она может зацвести, а пенка - доп шумо- паро- термо- изоляция без боязни влаги
    а мерить гигрометром, он у меня в часах настенных вместе с термометром
  8. Rusberg
    Rusberg Новичок
  9. george2707
    george2707 Новичок
    Можно проще: для этого надо, чтобы совпали несколько условий, как правило это стандартная ситуация.
    1) Давление холодной воды должно быть ниже давления горячей.
    2) На раковине должен стоять смеситель типа такого [​IMG].
    3) В момент наполнения бочка он должен быть в среднем положении на подачу воды в кран.
    При включении такого смесителя из-за разности давления горячая вода начинает перетекать в трубу с холодной водой, и при небольшом удалении от бочка унитаза попадает и в него.
  10. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    В индивидуалке они равные, подача идёт из одного стояка и даже если вдруг будет больше, сколько там перетечёт заэти секунды, пока котёл включится, нагреет воду и подаст на кран.
    Дёргать котёл при каждом походе в туалет тоже ресурса ему не добавит.
  11. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Насчёт ресурса котла позволю не согласиться, ведь его всё-равно дёргаем: руки-то после туалета моем? :)
    При подсоединении к бачку и горячей воды для того, чтобы помыть руки тёпленькой водой котлу не нужно второй раз запускаться: он уже даёт горячую в бачек, причём уже включился, греет и продавил тот участок трубы, что идёт от него до унитаза, т.е. в раковине ждать горячей меньше нужно: секунду, против обычных пяти.
  12. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    В таком случае и к стиралке горячую подвести не лишне будет, время и качество стирки уменьшается, электричество экономится.
  13. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Не все стиралки умеют работать сразу с холодной и горячей водой. Только продвинутые модели. Ибо холодная всё-равно нужна: полоскание только в холодной воде, стирка деликатных тканей или цветного белья только в еле-тёплой воде (30 шрадусов, например). Водя из горячего крана заведомо горячее :)
    Но действительно, стиралка с горячей и холодной водой нехило экономит электричество, т.к. нагреть воду газом раз в пять дешевле, чем электричеством.
  14. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Это и не надо. Залил какую надо по температуре, а там уже стирает соглачно программы на холодной воде. Мануальное вмешательство требуется немного. Зато стирка идёт сразу в горячей воде, порошок растворяется как надо.
  15. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Ну это придётся вручную включать то горячую воду (на предварительную стирку и позже на основную), а потом холодную (на полоскание). Сразу пропадет ценность стиралки как "включил и ушёл". Кроме того- таймером не попользуешься, чтобы оно само ночью включилось и к утру постирало.
  16. itisnotverylongname
    - $3,17
    По теме вентиляции - да, тоже вынуждены постоянно держать окна с щелями и регулировать "ручным режимом". Наверно из-за этого много энергии отопления уходит впустую. Но худшая проблема - это слышимость. Совковое качество строительства очевидно, к этому не могу высказывать претензий.
    Когда смотрели квартиры в разных домах, попав в подъезд от Смолстрома поразило, как выполнена отделка подъездов... Взяли из-за места и ограниченного выбора вариантов на момент покупки. Теперь хотим переехать, что уж греха таить.
  17. Rusberg
    Rusberg Новичок
    Вообще контора совдеповски прогнила изнутри.
    Сайт им не нужен, они и так продают
    На обеспечение деньги не выделяют, и на бумаге можно работать.
    80% офисного штата - старики, которые компьютеры лучше бы и не включали
    Строители уходят, потому что темпы нагоняют, а зарплату урезают
  18. itisnotverylongname
    - $3,17
    Rusberg, а вы их "офис" видели?
    Да, это по всем параметрам совковая контора, и по качеству строительства, и по подходу к конечному продукту, и т.п.
  19. SERGIO
    SERGIO Active Member
    - $249,24
    офис офисом а контора небедная
  20. temp
    temp
    $2,00
    Rusberg, тем не менее, вы купили квартиру именно у них. Это лучшее доказательство состоятельности компании. Старики вам говорят Спасибо!
    P.S. Погуглите имя Ингвар Кампрад. Чел ездит на трамвае по проездному, экономит на бензине, имеет допотопный автомобиль, в офисе сидит на кресле, которому больше 20 лет, зарплаты платит мизерные и все в таком духе. Всем своим видом демонстрирует, что IKEA основательно подгнила!
  21. Gulyaev
    Gulyaev Moderator
    $1.220,65
    :good:
    Так выглядит каждая вторая строительная компания в городе.
  22. SERGIO
    - $249,24
    Чуть офф - а смысл? Зачем главе ТАКОЙ корпорации ТАК обращаться со своим временем?
    Ведь по сути комфортабельный автомобиль, свой шофер и т.п. по сути средство экономии своего личного времени, дороже которого ничего нет.
  23. itisnotverylongname
    - $3,17
    а вот я купил, потому что смолстромщики меня, мягко говоря, обманули - и потому что выхода не было, а покупать чё-то надо было.
    "спасибо" звучит как нее...тельское издевательство - скоко нервов уже потрачено...
    ггггггггг
    много таких чудиков?
    но вот что-то сомневаюсь, что у них там линолеум, двери, плинтусы и т.п. совковые тока.
    офис компании - это её лицо, помимо её же продукции. я вообще не сразу понял, что то и был головной офис фирмы. надо было раззевать зенки шире и думать глубже. первый блин всегда комом.
  24. Rusberg
    Rusberg Новичок
    Покупаешь, потому что выбора именно нет и в Смоленске еще долго его не будет.
    Пока у нас не будет нормальных регламентов и законов, у нас не будут строить дома без отслаивающейся штукатурки, трескающихся швов и полов, с непросчитанной на ПВХ окна вентиляцией, с подземной парковкой под детской площадкой.
    Вообще нормально строить не будут, какие бы деньги не платил. На цену влияет только место и степень жадности, все остальное за ваш счет.
    И если кто-то из богатых ходит подобно свинье, то не обязательно ему уподобляться.
    Правда всегда горестна и невыносима. И не надо никогда опираться на "Купят, потому что у них выбора нет", надо развиваться.
  25. Walter
    Walter Новичок
    $537,14
    переведи это на русский язык
    тебя что, под дулом пистолета заставили??
