ЗАО «СМОЛСТРОМ –СЕРВИС»
Тема в разделе "Застройщики, инвесторы, проектные организации", создана пользователем Gulyaev, 18 сен 2009.
  1. george2707
    george2707 Новичок
    Прикольно - если так, то кирпич минимум в два раза дороже обошелся :) . Вторую фотку с классом нашел, а первая разве этого же дома? В проектной декорации в заглавии темы только по Воробьева, 5 написано - "Жилой дом индивидуальной разработки с продольными несущими стенами. Наружные и внутренние стены из керамического и силикатного кирпича с утеплителем..".
  2. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Иски индивидуальные, но в большом количестве. Вряд ли это получится, большинство квартир инвестиционные под сдачу, там хозяевам по барабану. Тем более в однушках на верхних этажах тепло, сонцем греет и внешних стен нет, а если лоджию закрыть, то до -10-15 можно вообще не включать отопление.
    Если в соседних хатах никто не живёт, то другого и нельзя получить, производится отопление и подъезда и соседей и улицы. Сколько зубцов батареи? Явно вдоль внешних стен надо ставить дополнительные секции и побольше. Гипсокартон с заполнением утеплителем крайне желателен, ну и тёплые полы без вопросов.
  3. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Это как средняя температура по больнице. В одном и том же доме в разных квартирах расход газа на отопление 1м2 может различаться на порядок в зависимости от расположения этих квартир. Есть, что и сейчас в -20 не включается отопление и держится 23 градуса, а есть, что и летом включают постоянно тёплый пол, иначе ноги к полу примерзают, как они говорят.
  4. Rusberg
    Rusberg Новичок
    зубцов 10, больше не поставишь, шланги греют пол, соседи только по кухне сопряжаются, подъезд вообще никак не отапливается, фото стены просто более наглядное, а так везде то же самое. квартира целиком угловая, как и трехкомнатные по другой стороне и двухкомнатные выше. Утеплять со своей стороны не вижу смысла минимум 3 года, пока дом садится.
    Греешь больше именно наружные стены, рядом с горячей батареей угол холодный, стеклопакеты не радуют.
    Когда жалоба идет не от одной квартиры, а от нескольких, то тут уже сослаться на неверную эксплуатацию сложнее, тем более, если квартиры в разных частях и этажах дома
  5. temp
    temp
    $2,00
    Именно так и выглядят торцевые стены в домах СС. А продольные из ячеистого бетона. Просто у всех домов облицовка из кирпича, а вам кажется что кроме него больше ничего нет. Если не жалко, разломайте одну из своих стен и убедитесь. Или на стройку сходите и рассмотрите по-лучше.
  6. Rusberg
    Rusberg Новичок
    Тогда почему же они такие холодные?
  7. temp
    temp
    $2,00
    Температура в помещении вовсе не то же самое, что температура у поверхности наружных ограждающих конструкций, и уж не тоже самое, что температура самих ограждающих конструкций. Другими словами, если приложить руку, то любые стены холодные и в -20 (как сейчас) это особенно хорошо заметно. А как иначе? Можно элементы теплого пола замуровать в стены и тогда они тоже будут теплыми... Ваша стена раза в два теплее чем у традиционных 10-этажек и раза в 4 теплее любой сталинки. Просто вы убеждены в том, что вас на...бали и (возможно просто по привычке) ищите признаки этого вокруг себя.
  8. Rusberg
    Rusberg Новичок
    "улыбайтесь, у других еще хуже"
  9. Rusberg
    Rusberg Новичок
    Я сужу по тому, что одна комната холоднее, чем все остальные, и чтобы ее довести до 23 градусов, надо палить газ, и тогда в других комнатах становится душно, что заставляет раскрывать стеклопакеты и выпускать тепло.
  10. temp
    temp
    $2,00
    Это вероятно из-за ошибки или погрешности при расчете радиаторов отопления. Радикальное решение: либо от остальных радиаторов по зубу открутить, либо к данному один-два зуба прикрутить. Щадящее решение: вентилями на радиаторах остальные немного приглушить, чтобы выровнять нагрев. В любом случае этот вопрос к стенам не имеет никакого отношения.
  11. И.Путь...
    И.Путь...
    Угловая?
  12. Rusberg
    Rusberg Новичок
    писал уже выше, что все неоднокомнатные квартиры в двух домах угловые
  13. Rusberg
    Rusberg Новичок
    трубы проходят в полу по проекту, так что открутить и подкрутить без расхерачивания пола не получится.
    подкручивание ничего не дает, либо целиком перекрываешь, либо нифига не уменьшается нагрев.
    и это вероятно из-за ошибки или погрешности при расчете вообще вентиляции, теплоизоляции и теплопотерь в проекте. По-моему эти два дома у ССС - единственные одноподъездники, и в них вдобавок решили подъезды не топить, централка только в подвалах под офисы.
    Так что у нас в подъезде немногим теплее улицы.
  14. И.Путь...
    И.Путь...
    Я о самой комнате..А те, в которых душно, значит, нет? Или всё-таки есть связь с устройством самой системы отопления? Являясь потенциальным покупателем квартиры в новостройке, хочу научиться на чужих ошибках этих самых ошибок не делать. :hi:
  15. Rusberg
    Rusberg Новичок
    Котел стоит на кухне, там две вентиляции помимо собственной для котла, рядом термостат.
    приходится держать приоткрытое окно-форточку на кухне, целиком закрыть одну вентиляцию и другую на две трети, иначе разница давлений заставляет в туалете вентиляцию гнать внутрь холодный воздух, а радиатор 2-3 звена по проекту туда не догадались установить.
    Трубы к радиаторам идут по полу, тем самым грея часть на кухне, весь коридор и частично по комнатам, чего в принципе достаточно, особенно радует теплая причем очень плитка в коридоре и на кухне, ламинат так тепло не передает.
    сами радиаторы не имеют термостат клапанов, подключаются из пола, то есть не изменить число звеньев без разрушения пола.
    Система греет воду в отоплении целиком, обогрев вроде как тоже равномерный, но из-за площади внешних стен, хреновости стеклопакетов и кривизны вентиляции (проектно приточная вентиляция не предусмотрена - открывайте в 20 градусный мороз окна) нагрев идет неравномерный.
    чем ближе к кухне комната, тем в ней теплее, когда термостат доводит до 23 градусов возле него, в дальней комнате может быть 21 в лучшем случае. у меня 2/3 квартиры хорошо прогреваются, только в детской стена холодная, а вот зал прохладный (кажется, что даже дует из-за интенсивного движения холодного воздуха от трех стен (одна в подъезд) и окна.
    То есть, чтобы своими силами все доделать до ума, требуется значительная затрата средств и человекочасов.
  16. Rusberg
    Rusberg Новичок
    И самое главное: Не делать сразу дорогой ремонт - плитка отвалится, обои разорвут трещины.
  17. И.Путь...
    И.Путь...
    Понятно!!! Предстоят серьёзные моральные и материальные вложения... :hi:
  18. Rusberg
    Rusberg Новичок
    лучше возиться с новым жильем, чем со старым
  19. И.Путь...
    И.Путь...
    Всё же, наверно, зависит от того, что из себя это жильё представляет, где оно находится... Не всегда синоним нового - хорошо, а старого - плохо, ИМХО. :pardon:
  20. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Сейчас в обычных то домах повально батареи срезают ЖЭКи, а в индивидуалке никогда их и не было. Да и чей котёл их греть будет? Индивидуализм, однако. Вот в подвалах новостроек, да ледниковый период полный стоит даже летом и на первом этаже без тёплого пола труба.
  21. Rusberg
    Rusberg Новичок
    у нас подвал отапливают, да и сдали его уже.
  22. Rusberg
    Rusberg Новичок
    Прошли холода, но мы о застройщики не забываем.
    Собираемся дождаться заселения двух башен более, чем на половину, и напишем коллективное требование к застройщику об утеплении торцевых стен данных домов. Ну и заодно расследование о правомерности постройки гаража ген директором возле наших домов с маскировкой на ген плане под ТП.
    Как выясняется, не я один крайне не доволен качеством окон и их установки, тепло-проводимостью стен, спроектированной вентиляцией и как итог, застройщиком в целом.
    Жажда наживы сделала из строительной компании строительную шарашку, создавшую несколько суб и подряд организаций с целью ухода от ответственности...
  23. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Да и от налогов по всей видимости тоже.
    Относительно стен. Они, что, с отступлениями от проекта сделаны или проект такой?
  24. Gulyaev
    Gulyaev Moderator
    $1.220,65
    Это на Краснинском?
  25. Esqargon
    Esqargon Новичок
    А кто-нибудь знает откуда и что за запах возде свечек на Краснинском иногда появляется? Запах как будто паленой резины какой-то. И, вроде бы, дымок из вагончика (в 30 метрах от дальней свечки от дороги) идет в этот момент. Это вообще правомерно, что возле жилых домов находится что-то, от чего так сильно пахнет иногда?
