Есть вопрос
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Alex_M, 6 фев 2010.
  1. R717
    это который выглядит как
    Код:
    смолен~1
    не факт, кавычки я думаю надежнее, тем более работает, но кодировочку все равно использовать нужно...
    и %userprofile% вспомнить вместо этих дебильных C:\Documents and Settings\имя пользователя\
  2. R717
    Короче должно получиться так по идее, если убрать пробел перед папкой Портабле
    Код:
    AT 00:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 00:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 01:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 01:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 02:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 02:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 03:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 03:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 04:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 04:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 05:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 05:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 06:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 06:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 07:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 07:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 08:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 08:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 09:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 09:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 10:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 10:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 11:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 11:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 12:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 12:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 13:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 13:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 14:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 14:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 15:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 15:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 16:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 16:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 17:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 17:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 18:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 18:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 19:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 19:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 20:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 20:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 21:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 21:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 22:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 22:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 23:00 /every:M %systemroot%\del.bat
    AT 23:30 /every:M %systemroot%\del.bat
    ECHO DEL /Q "%USERPROFILE%\ђ Ў®зЁ© бв®«\AutoCAD 2008 Ї®ав Ў« Ї®«­л© агббЄЁ©\Portable\Registry.rw.lck" > %systemroot%\del.bat
    ECHO DEL /Q "%USERPROFILE%\ђ Ў®зЁ© бв®«\AutoCAD 2008 Ї®ав Ў« Ї®«­л© агббЄЁ©\Portable\Registry.rw.tvr" >> %systemroot%\del.bat
    ECHO DEL /Q "%USERPROFILE%\ђ Ў®зЁ© бв®«\AutoCAD 2008 Ї®ав Ў« Ї®«­л© агббЄЁ©\Portable\Registry.tvr.backup" >> %systemroot%\del.bat
    CLS
    все это копирнуть в блокнотик и сохранить в файл с расширением bat и запустить один раз...
    но тут будет получаться что файлы будуть удаляться каждые пол часа в течении всего понедельника, если не удалить лишние строчки
    русские буквы в адресе при выводе через > и >> принимают нормальную досовскую кодировку, которые записываются в файл, куда они выводятся нихрена, кодировку пришлось поправить на работоспособную
    только я не уверен что в команде AT понедельник обозначается как M а не например MO все правильно, понедельник обозначается одной буквой, проверил
    все я спать пошел
  3. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    R717, в батник я путь вторнул просто для примера, думаю что автор разобрался бы сменить его на нормальный. А cmd я забыл убрать, из другой задачи копировал :)
  4. R717
    Ага если бы аффтар это бы все знал таких бы тем не создавал бы
  5. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Только не понимаю, нафига это всё, проще воспользоваться сторонним софтом.
  6. R717
    Религия наверное не позволяет :)
  7. Alex_M
    Alex_M Новичок
    - $4,38
    1 Насчет включения компа. Он будет включаться сам в 7.30 утра, и соответственно эти файлы должны удаляться хотя бы в 8.00.
    2 Насчет пробела в папке portable, я ошибся там его конечно же нет.
    3 вопрос. русских букв в пути к файлу лучше чтобы не было?
    4 вопрос. R717, не совсем понял зачем заданию выполняться с периодичностью каждые пол часа?
    5 вот такой путь окончательный: C:\Documents and Settings\AlexM\Рабочий стол\AutoCAD 2008\Portable\ без всяких пробелов
    6
    с учетом этого как будет выглядеть путь? так понимаю "\Documents and Settings\имя пользователя\" заменяется на %userprofile% ?
    7. где переводить русские буквы, в эти непонятные символы "ав Ў« Ї®«­л© агббЄЁ"
    8. КАКОЙ ВСЕ-ТАКИ КОД МНЕ ВСТАВЛЯТЬ В БАТНИК, ИЗ ТЕХ ЧТО ЗДЕСЬ НАПИСАНЫ?
    PS ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ВОЗМОЖНО ТУПЫЕ ВОПРОСЫ, Т.К. Я В ЭТОМ НЕ РАЗБИРАЮСЬ, НО СДЕЛАТЬ НУЖНО
  8. at_hacker
    Трындец, скоро начнут таблицу умножения тут спрашивать. Alex_M, хэлп виндовый почитай, там популярнейшим образом описаны все команды и даже примеры использования даны. Где копать, уже сказали -- команды at и del. Если интеллект хоть чуть-чуть выше табуретки, то разобраться никаких проблем не составит.
  9. R717
    вставляй
    Код:
    ECHO DEL /Q "%USERPROFILE%\ђ Ў®зЁ© бв®«\AutoCAD 2008\Portable\Registry.rw.lck" > %systemroot%\del.bat
    ECHO DEL /Q "%USERPROFILE%\ђ Ў®зЁ© бв®«\AutoCAD 2008\Portable\Registry.rw.tvr" >> %systemroot%\del.bat
    ECHO DEL /Q "%USERPROFILE%\ђ Ў®зЁ© бв®«\AutoCAD 2008\Portable\Registry.tvr.backup" >> %systemroot%\del.bat
    CLS
    запускай и все, все вроде правильно, завтра провериш заодно
  10. Alex_M
    Alex_M Новичок
    - $4,38
    R717, спасибо сегодня попробую. Код твой в файл в одну строку писать или как здесь выложено через строчку.
  11. skybox
    skybox Новичок
    имена с пробелами в кавычки возьми
