Два спутника на одну тарелку
Тема в разделе "Спутниковые технологии", создана пользователем Oberton, 5 мар 2012.
  1. K@RD@SH
    K@RD@SH Новичок
    $836,84
    я тут тоже прикинул небольшой рисуночек по этому поводу. если сдвигать антенну ближе к загибу стенного кронштейна, то угол можно изменить координально!
    Есть только один момент - этот вариант канает, если антенна смотрит пораллельно стене.
  2. omen98
    omen98
    этораз,
    на изгибе довольно трудно будет затянуть тарель не сбив ее с "истинного пути". Поверьте это трудно
    это два.
    Это канает только для небольшеньких тарелок которые висят на Г-образных опорах. С М-образной опорой такое...хм... хотя тоже должно впринципе проканать, но корявее.
  3. hodok
    Глянул сбоку на свой хотбёрд, как нефиг делать тарелку почти горизонтально закрепить
    Кронштейн, наверно М-образный,
  4. omen98
    omen98
    тарель параллельно стене стоит? сфоткай
  5. hodok
    Темно уже.
    Да, практически параллельно
    Ан, нет - сфоткал, видно, но не иформативно
  6. K@RD@SH
    K@RD@SH Новичок
    $836,84
    Вот неплохая программулина SatMF, которая помогает (теоретически) при установке мультифида.
    Программа SatMF задумывалась как простой и удобный в использовании инструмент для настройки спутниковой антенны и расчета мультифида. Она может быть полезна как специалистам, так и не профессионалам.
  7. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    судя по фото, фокус завале, и пострадал больше 36 градус, видно по расположению конверторов.
    и два для короткофокусных тарелок нужно соответствующие конвертора, и наоборот.
    как итог, около 6-7% площади тарель в пустую на данной фотографии.
  8. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    слева на право, EUSTON, Inverto, GS
  9. K@RD@SH
    K@RD@SH Новичок
    $836,84
    насколько я помню, Стас объяснил это тем, что мультифид не оч. хорошо держался и под весом провода головку немного отклоняло. а во вторых - на общей картине это практически никак не сказалось...
    уж какие были, не до жиру...
    и что?
    Данная схема просто показала то, что можно реально сэкономить (и не покупать мотор и всё остальное, что выше предлагали).
  10. hodok
    Кверху тормашками не испытали?
  11. K@RD@SH
    K@RD@SH Новичок
    $836,84
    Gi 211 :blum: , остальное правильно :good:
  12. K@RD@SH
    K@RD@SH Новичок
    $836,84
    да что-то руки не дошли. Настраивали после предновогоднего урагана сбитую (и слегка погнутую) антенну на Евробёрд 9.
  13. omen98
    omen98
    Как говориться, ну и что?
    Что мне Вовка выдал - то я и поставил. это раз.
    Что ты вкалываешь в понятие фокус завален? То, что центральный конвертор типа не в центре? я так понимаю? Так это делалось специально - у триколора сигнал невъебе**ый - поэтому и ставил его подальше - дабы не снижать уровень на астре. Итог - каждому поровну - вроде достигнут. это два
    Тарель ставилась как говориться ради спортивного интереса, а не ради наживы. Это три.
    А как должно быть на самом дела? это четыре
    ПыСы. Душа по прежнему требует коньяку.
    ту hodok, неохота мудрить крепления для перевертыша, ибо нет наживы....
  14. omen98
    omen98
    Вроде понял про что ты. Настраивалось по прибору - и соответственно именно в таком положении сигнал был наибольшем.... мож просто ракурс такой? В реале все выглядит красиво и пафосно. Туда бы мультифид человеческий - потому что этот настраивался тупым выгибанием жестяночки-крепления. и сопля эта при прикреплении кабеля к ней тупо провисает даже под весом кабеля.
    Насколько я знаю - даже сегодня утром в хороший снег сигнал не сыпался.
  15. hodok
    Про наживу в личке :help:
  16. K@RD@SH
    K@RD@SH Новичок
    $836,84
    сегодня руки всё-таки дошли до перевёртыша. тест проводился на коленках, поэтому максимального количества пингвинов не искали.
    [​IMG] [​IMG]
    По шкале уровень был даже повыше, но сфотографировать не получилось, поэтому выкладываю, что есть...
  17. Electric
    Electric Новичок
    ты уж определись ради интереса ты ее ставили или ради коньяка))))
  18. hodok
    Подозреваю, наклон плоскости раскрыва тарелки примерно равен 90 минус широта места. Около 36 градусов?
  19. hodok
    Автор коньячного пари как то затих не к месту
  20. omen98
    omen98
    Коньяк это разве нажива? это так .... для души
  21. omen98
    omen98
    нет, все не так.....
    угол смещения у супрала примерно 23 градуса - в нашем случае -23.
    Подьем на спутник - 23,4 градуса.
    итого получаем из рисунка:
    23,4+90-(-23)=136,4
    то есть 43,6 градуса относительно горизонтали - что я примерно и писал ранее
