  1. ewan03
    ewan03 Новичок
    Я подписал документ, содержащий стенограммы разговоров
    Я не знаю, почему был опубликован, остальной -в беседе с tvn24.pl говорит Бартош Stroiński
    В раскрытых стенограммах разговоров из кабины Ту-154 определяется как лицо
    который признается голосы присутствующих в салоне.
    http://www.tvn24.pl/0,1658816,0,1,podpi ... omosc.html
    jakie zatem są prawdziwe stenogramy,jeśli są???
  2. Aml
    По схеме аэродрома ДПРМ 300 (БПРМ - 70).
  3. Александр Леонов
    Ну не смотрит на таких параходах КВС на высотомер, не царское это дело
    чирикает высоту штурман, который сосвсем не опытный был, поэтому считал с браметрического 100 и переключился на РВ а там 150 к примеру, ну дык 150 это же не 50, чего суетиться?
    Потом дождался 100 прочитал, а проанализировать с какого перепугу такая разница тяму не хватило.
    КВС опятже на высоту не смотрит ушами слушает, что делает правак ХЗ можт вместе с КВСом землю ищит.
    Далее вертикальная стоит постоянная по вариометру а высота по РВ начинает резко падать, потому что склон наползает, давят на кнопку уход и теряют важные секунды а надо было руками уходить, да и к тому же автоматический уход допускается только с ИЛС, а его там не было
  4. Ecstasy Lover
    Ecstasy Lover Новичок
    - $8,51
    AML, где на графике это точка?
    Где по твоей схеме находился самолет на 10.38.20
    По моему, ну никак не на полмили...
  5. Kerl
    Kerl Новичок
    Aml,
    если отсчеты по РВ, то они включают набегание склона (примерно 20 м за 5 сек по схеме - около 4 м/с прибавки, когда пошли над подъемом склона) - т.е. реально вертикальная скорость не, 13 м/с, а 9 м/с, +4м/с прирост высоты склона
  6. LePage
    LePage Новичок
    $896,00
    Полмили до ТВГ
  7. Энергетик
    Энергетик Active Member
    $4,93
    Кто дальше?
  8. cooler
    cooler Новичок
    Синими стрелками обозначил траекторию снижения по показаниям барометрического высотомера. Позже добавлю РВ.
  9. Александр Леонов
    А какая разница по чем считать, если высота дается по РВ то склон оврага влияет на линамику изменения высоты
  10. ruksispuksis
    ruksispuksis Новичок
    To jestj v 40:38 RP ne bilo osnovanija volnovatsja, tak kak samoljot podhodil k standartnoj glissade
  11. mkl
    mkl Новичок
    ДПРМ. То ли 6100, то ли 6300. Но маркер ДПРМ прозвонил после того как дали удаление 6.
  12. Александр Леонов
    Блин кончайте уже, ГРП вне подозрений абсолютно :diablo:
  13. Александр Леонов
    Вот метка самолета на локаторе как раз метров 200 по длинне и будет
  14. ruksispuksis
    A ja o tom zje :hi:
  15. LePage
    LePage Новичок
    $896,00
    Пока осознают, пока квитанцию дадут, вот и 6. И квитанция по высоте и маркер слушать.
  16. mkl
    mkl Новичок
    да никто ни на кого бочки не катит. Есть естественная погрешность...
    Лучше скажите насчет "уходим" и "АБСУ"
  17. Aml
    Александр Леонов, Долго объяснять, поверь на слово, что не влияет. Скорость снижения на графике указано относительно уровня ВПП. Если считать относительно склона, то она будет разная. На одном скате больше, на втором меньше. Но скорость снижения относительно рельефа никого не интересует.
  18. Andrzej
    Andrzej Новичок
    Разве мили сухопутные у них? Пр-моему, это морские мили к географическим координатам привязаны. Что-то вроде, 1 миля = 1 минуте дуги по экватору. Нет?
  19. Энергетик
    $4,93
    Удаление дается 6 в км, потому что на индикаторе метки по 1 км и по 100 метровым отметкам деления нет, поэтому и дают удаление округляя до целых км... - ИМХО) тем более плюс размер самой метки.. - ИМХО
  20. LePage
    LePage Новичок
    $896,00
    А что АБСУ, центровка указана средняя (при такой-то загрузке, судя по скорости и закрылкам). Рули высоты задраны. Ну это было страниц семьсот назад. АБСУ старалась, стабилизировала тангаж, тока не рос он, вот она и кричала.
  21. Александр Леонов
    Уже все сказано- и включение АТ и уход на автомате это грубые ошибки если нет захода ИЛС
  22. Aml
    Ну вот, опять... Ну не читать же лекцию по математике о вычислении производных в точке :( Ведь скорость - это первая производная координаты по времени.
  23. Александр Леонов
    Aml, надо читать не лекции а принцип работы РВ
  24. mkl
    mkl Новичок
    Гм. По-моему достаточно очевидно, что срабатывание АБСУ - следствие того, что штурвал взяли на себя. (до упора, имхо)
    При чем тут АТ? РУДы воткнули в следующую секунду.
    Вопрос - пять с половиной секунд - это нормальное время для тушки от команды "Уходим" до реакции?
  25. Карапузик
    Мдя..ммдя.. практически все ошибки предсказаны.. одно "радует" что это были ошибки..
