  1. Карапузик
    вот с этим у меня полный непоняток, с этим сообщением.. если самолет был в посадочной конфигурации то сообщений быть не должно про землю...так что тут жду мак
  2. GNom
    А разве я говорил о Клихе? Об этом заявил Морозов, председатель Технической комиссии МАК.
    Кстати, Клих не имеет никакого отношения к МАК. Как он мог быть каким-то председателем комиссии МАК?
  3. Карапузик
    ну и что что не вводилось.. это FMS там чего-то не мог.. а штатную TAWS Тушкину выкидавать чтоль?хотя могли отрубить и использовать встроенную.. хотя наврядли
  4. welcome
    welcome Новичок
    Ну, прости, я не знал про штатную. Я отметил для себя, что TAWS в той ситуации была не нужна, раз карт в нее не зашито. А что в Тушках есть свои системы я знаю, но они не орут TERRAIN AHEAD. Вот что для меня странно.
  5. Карапузик
    welcome, там еще и FMS есть:)) вон глянь фильм про полет в Мурманск.. первым делом FMS крутят.. не такой крутой конечно как у поляков
  6. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Я думаю - вместо штатной системы навигационной АБСУ-154-2. АБСУ однозначно модифицировалась: из нее изъята система "КУРС-МП2 (штатная поставка) и поставлена "КУРС-МП-70". Ссылку на польский военный сайт выше приводил.
    Добавил: могли затронуть НВ-3 и систему траекторного управления СТУ-154 и эту FMS поставить (см фото). НВ-3 формируем сигналы управления в режимах НВУ и VOR. Но это все из серии догадок.
  7. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Я думаю - вместо штатной системы навигационной системы АБСУ-154-2. АБСУ однозначно модифицировалась: из нее изъята система "КУРС-МП2" (штатная поставка) и поставлена "КУРС-МП-70"[/quote]
  8. welcome
    welcome Новичок
    Не знаю как тебя понимать, но в нашем случае как раз речь кажется шла не о FMS, а о TAWS...
  9. cooler
    cooler Новичок
    Из кокпита в тумане - нет. А Вы?
  10. Карапузик
    welcome, вот у каждой FMS есть тавс.. ты что стояла на польском судя по монтажным схемам может подключатся к шатному TAWS или использовать встроенный TAWSчего там навключали неизвестно.
  11. cooler
    cooler Новичок
    Включение АТ и заход с ним до ВПР - вполне стандартный маневр, описанный в РЛЭ. А то, что его так и не отключили, говорит скорее о том, что не собирались снижаться ниже ВПР.
  12. GNom
    Отчёта, как такового, не было. Было оглашение официальным лицом предварительных результатов расследования. Причём, как я понял, какой-то их части. Но это оглашение, несомненно, является официальной информацией МАК.
  13. Александр Леонов
    cooler, опять тролишь?)))
  14. Карапузик
    но самое главное я не нашел у UNS-1 каналов для управления самолетом АБСУ или автопилотом..
  15. MoG
    MoG Новичок
    Александр Леонов
    Судя по всему, ситуация их не напрягала (в плане пилотирования) т.е. они не знали насколько опасно включение АТ без ИЛС, а к этому нарушению прибавилось еще одно, снижение ниже ВПР
    Очень интересно, большое спасибо
    Но! Еще раз читаем МАК
    19 мая 2010
    b. Самолет был оборудован системой раннего предупреждения приближения земли типа TAWS и системой управления полетом UNS-1D (FMS).
    и следующие
    a. Снижение по глиссаде проходило с включенным автопилотом в продольном и боковом каналах, а также с включенным автоматом тяги
    Зачем МАК написал "системой управления полетом"? А не примерно "навигационнОЙ системой"?
    Вот я нашел такое описание на русском языке
    www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/av ... IBORI.html
    Система обработки и индикации пилотажных данных (FMS).
    Система FMS обеспечивает непрерывное представление траектории полета. Она вычисляет воздушные скорости, высоту, точки подъема и снижения, соответствующие наиболее экономному потреблению топлива. При этом система использует планы полета, хранящиеся в ее памяти, но позволяет также пилоту изменять их и вводить новые посредством компьютерного дисплея (FMC/CDU). Система FMS вырабатывает и выводит на дисплей летные, навигационные и режимные данные; она выдает также команды для автопилота и командного пилотажного прибора. В дополнение ко всему она обеспечивает непрерывную автоматическую навигацию с момента взлета до момента приземления. Данные системы FMS представляются на ПНП, командном авиагоризонте и компьютерном дисплее FMC/CDU.
    А тепер из мануаля UNS-1D
    Section I
    System Description
    Approach Mode
    An FMS approach mode provides the operator with ILS-like guidance while flying FMS approaches. During an FMS approach, the system provides signals like those of an ILS for flight director or
    autopilot coupled approaches. Altitude restrictions may be entered if vertical guidance is desired.
    По моему все было как Вы написали, нецертыфикованный вместе с автопилотом FMS вел себя "как при ILS" автоматом тяги и не справился.
    Докладов штурмана об высоте никто не слушал потому что "Полеты выполняются непосредственно с использованием РЛЭ самолета, разработанного под минимальный состав экипажа, то есть 3 человека (без штурмана)" (МАК 19 мая 2010)
  16. sspvl
    sspvl Новичок
  17. cooler
    cooler Новичок
    Как насчет Режима №9 (автоматическое выдерживание траектории по радиомаякам)? ;)
  18. Карапузик
    нее.. АБСУ точно оставили.. её менять это реально полсамолета менять надо
  19. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Карапузик!
    Ты тут слегка напутал: TAWS и UNS-1D(FMS) - абсолютно разные устройства. TAWS подключается к FMS через универсальный интерфейс ARINC 429. ARINC 429 — стандарт на компьютерную шину для применения в авионике и
    является двухпроводной 32-разрядной шиной данных.
  20. Карапузик
    я ничего не напутал.. передо мной 5 схем подключения этой самой UNS-1а точно D была?..значит двух блочная а есть еще С там TAWS встроенный и система моноблок
  21. cooler
    cooler Новичок
    Просьба ткнуть меня носом в соответствующий фрагмент РЛЭ... Что-то я там такого запрета не наблюдал ни разу.
  22. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Если подключить вместо НВ-3, напрмер, микроконтроллер связанный с UNS-1 по шине ARINC 429 и зашить туда эмуляцию команд НВ-3 - получиш искомое :fool:
    UNS-1D буде "гнать сигналы" в АБСУ 154 "аж пыль столбом".
  23. Пассажир
    Пассажир Новичок
    COOLER!
    Тебе же лучше знать, что поляки там могли наконструировать, ты эту АБСУ-154 крутил несколько лет.
    Вот и я тебя хочу спросить - что там можно в этом плане наделать? Свое видение я описал выше
  24. Карапузик
    ну про пыль не знаю, а грязи было много..ничего не нашел про соединение с АБСУ
  25. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Карапузик!
    У них двухблочная FMS стояла - я же тут выкладывал ссылку на польский военный сайт! Да и в кабине борта 101 ты сам
    видел ДВА пульта управления FMS.
