  1. cooler
    cooler Новичок
    Если привязываться к озвученным когда-то 8-9 м/с, то так оно и получится.
  2. cooler
    cooler Новичок
    В подобных случаях на таком удалении все делается с точностью до наоборот.
  3. Aml
    Что-то я ни розового, ни зеленого прожекторов там не видел :)
  4. Kotofan
    Kotofan Новичок
    По мне первая березка вреда причинить не могла, разрушения - это уже когда самолет крылья терять начал, то есть толстая береза.
  5. cooler
    cooler Новичок
    При посадке в тумане в торце ВПП ставится прожектор, который направляют "в лоб" садящемуся ВС. Изучайте матчасть.
  6. GNom
    Пока мы не знаем ни скоростей Ту-154 на этом участке, ни, соответственно, точной привязки по времени мест конкретных событий. Так что, можно простить корреспондента, и Вас, за выдвижение собственных гипотез.
    Кстати, почему у Вас получилось 140 метров за секунду с четвертью? Путевая скорость ВС, по-Вашему, была 403 км/час?
  7. Aml
    Или поворачивается стационарный (на фото)
  8. Aml
    Опять очепятка у меня. 1.75с (первый раз написал правильно, 5с - 3.25с=1.75с Все при скорости 80м/с)
  9. GNom
    Именно об этом я и написал - первая реакция была ЗА ПЯТЬ СЕКУНД до этой берёзы.
  10. Andy_
    Andy_ Новичок
    не особенно то и разбежишься у них в кабине
    галёрка в окна практически ничего и не увидит на земле
    это им надо практически на шею КВСу или 2 пилоту садиться
    а что там слева за пиджаком расположено?
    не то ли самое пятое откидное сидение?
    то есть РП получил подтверждение этой команды?
    и как в отчёте МАК это звучит?
  11. kv3
    kv3 Новичок
    На вопрос заданный шефу MSWiA Jerzy Miller о выступлениях Клиха в прессе он сказал,что Клих не является членом польской комиссии,расследующей случай под Смоленском.
    http://www.deon.pl/wiadomosci/gospodark ... oskwy.html
    Э.Клих раннее был председателем комиссии МАК,но после назначения его представителем Польши при МАК Туск в конце апреля заменил его Миллером.
    Здесь актуальный состав комиссии.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Ba ... 84stwowego
  12. Smallexis
    Smallexis Новичок
    cooler,
    Угу. Посадочный прожектор.
    Но не импульсный, и не красного цвета! :blum:
  13. Энергетик
    Энергетик Active Member
    $4,93
    От прожекторов он же написал...
  14. cooler
    cooler Новичок
    Кстати, вот как Ершов описывал одну из своих посадок в тумане. Познавательно с точки зрения последовательности действий КВС и штурмана:
  15. Энергетик
    $4,93
    Даже два прожектора))- ИМХО
  16. Andy_
    Andy_ Новичок
    я уже задавал вопрос:
    КНС при посадке самолётов работает в непрерывном режиме или в импульсном? - никто не ответил
  17. Д.Петров
    Д.Петров Новичок
    $1.113,00
    Сергей, хотя боковое отклонение для развития ситуации не важно, но у меня получается по схеме никак не больше 60м. Если я где-то ошибаюсь, то никак не могу понять где.
  18. zal
    zal Новичок
    http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/ ... pisow.html
    Польская и российская стороны подписали мемарандум при пердаче записей сегодня. В нем российская сторона не соглашается на разглашение содержания черных ящиков.
  19. zal
    zal Новичок
    случайный дубль стер
  20. Энергетик
    $4,93
    В импульсном, повторяет морзе букву БПРМа....- ИМХО
  21. cooler
    cooler Новичок
    Именно так. АПП устанавливается справа у самого торца ВПП, и при посадке в тумане днем, направляется "в лоб" садящемуся ВС.
    Да, но КНС, насколько я знаю, может в двух режимах работать, не только в импульсном.
    Свет прожектора в тумане превращается в розовое пятно. Лучи преломляются, и яркий белый выглядит как размытое красноватое зарево.
  22. cooler
    cooler Новичок
    А 10.04 светили они в лоб полякам?
  23. welcome
    welcome Новичок
    ИМХО, если допустить, что ошибки небыло, а КНС в самом деле был прожектором у торца полосы, то что имеем в таком идеализированном случае?
    Самолет садился уверено метрах в сорока мимо полосы, а вероятно и с недолетом. Что мы и так имеем в результате.
  24. cooler
    cooler Новичок
    По меньшей мере странно.
  25. Энергетик
    $4,93
    Memorandum zawiera zakaz podawania nagrań do wiadomości publicznej - podało TVN24. Nagrania trafią dziś do Polski.
    Меморандум включает в себя запрет на публикацию записей для общественности - сообщила TVN24. Записи будут идти сегодня на польском языке.
    Так опубликуют записи или нет?И почему интересно Россия не соглашается на публикацию "записей черных ящиков"
