  1. Александр Леонов
    У них был как раз штурвальный заход, для автоматического надо ИЛС
  2. diagnoza
    diagnoza Новичок
    Спасибо, не знала :)
    Как-то нехорошо и тягостно действительно. Уж лучше бы и не было этой конференции.
  3. Aml
    Возможно тут есть ошибки с двух сторон: РП должен был запретить посадку, а пилот не должен был предпринимать попытки сесть.
    Но ни одно, ни другое не является непосредственной причиной катастрофы. Т.е. СМУ лишь косвенная причина, предпосылка авиапроисшествия. Поэтому и уходят от ответа на этот вопрос.
    И ищут основную причину. Поскольку есть СМУ или нет, но резкая потеря 80м высоты при заходе на посадку явно не из-за плохой видимости. Тут что-то еще.
    Кстати, помимо сценария с автоматом тяги тут еще и слой инверсии на границе тумана, ИМХО, может быть причиной.
  4. Rijanin
    Rijanin Новичок
    Получается, ни разу не обученный посадке в СМУ экипаж, доверившись автоматике, мирно почивал и секунд 7 не мог понять, что же происходит с самолетом....
  5. makstrader
    makstrader Новичок
    $826,00
    Мне жаль Вас, как журналиста, если Вы считаете, что СМИ верить нельзя)
    И если я больше верю СМИ, чем МАКу, то это НЕ ЗНАЧИТ что:
    а) я верю всем СМИ;
    б) я безоговорочно верю СМИ.
    Это значит, что МАКу я верю меньше, чем СМИ.
  6. zal
    zal Новичок
    То что режим стабилизации работал до стокновения ИМХО говорит о том, что экипаж не прикладываел управляющих усилий к штурвалу,
    ===Э==
    а кто прикладывал усилия?
    значит или автопилот с дефектом или пилот собственноручно выставил целью березу
  7. Matvei
    Matvei плоховский
    Видимо в кабину самолёта всё же заглянул пассажир №1, чтобы "проинструктировать" экипаж, который включая автопилота стоял по стойке "смирно" и видимо в ней оставался после его ухода. Ясно же намекнули, что фамилия заглянувшего известна (широко известна), но её не назовут (потому что выборы, и чтобы светлую память погибшего не запятнать). Имхо.
  8. Александр Леонов
    Для того что бы автомат тяги сыграл свою отрицательную роль нужна большая вертикальная скорость, а как ее установить не трогая штурвал? А штурвал они не трогали, т.е получается что самолет был сбалансирован и шел ровно, но тогда он должен был быть значительно (на 70-80м) идти ниже глиссады, причем издалека, но тогда должен был блажить РП, но о перговорах с землей нам почему то ничего не говорят, как и о том как выдерживалась глиссада, а ведь эта инфа у них есть
  9. Aml
    Увы, опыт...
    Что касается объективности информации МАК
    Мое мнение: если он что-то утверждает, то так оно и есть. Поскольку это официальный орган расследования и любые всплывшие потом сведения о ложной информации - это серьезный скандал.
    Т.е. МАК с высокой долей вероятности говорит правду. Но также очевидно, что не всю известную ему правду.
    В этом плане СМИ может выдвигать любые версии и излагать их в любой форме, не противоречащей законодательству (свобода слова). Достоверность версий никто не гарантирует и в случае недостоверности - никто не отвечает.
    Поэтому я и пишу, что информация СМИ априоги менее достоверна, чем информация МАК.
    Еще менее достоверна информация интернет-ресурсов.
    Я считаю, что безоговорочно верить нельзя никому: ни официальным источникам информации, ни СМИ, ни Интернет.
  10. zal
    zal Новичок
    и
    какой автопилот если у них был перед березой маневр с вертикальной 10м в сек из 2 и снова в 2?
  11. Александр Леонов
    1.никто не прикладывал, потому что если приложить услия то нажмутся концевые выключатели и режим стабилизации отключиться, по тому каналу по которому приложили усилия, и будет отключен пока будут приложены эти усилия, а когда усилия снимутся то режим стабилизации включиться и начнется стабилизация того положения которое занял самолет после снятия усилий.
    2.нет дифекта не было
    3.березу пилотне мог увидить, но траеторию да установил собственноручно а потом предоставил выдерживать эту траекторию автопилоту, а то что эта траектория привела к березе это как говориться частный случай
  12. Grum_
    Grum_ Active Member
    $864,92
    Причем тут ИЛС и автоматические режимы работы АБСУ??
    РЛЭ 4.6.1.
    При построении предпосадочного маневра и в процессе выполнения захода на посадку могут использо-
    ваться следующие автоматические режимы АБСУ:
    - в продольном канале СТАВИЛ ПРОДОЛ и управления от рукоятки СПУСК - ПОДЪЕМ при выдерживании заданной скорости полета экипажем;
    - в боковом канале СТАВИЛ БОКОВ и управления от рукоятки РАЗВОРОТ, НВУ;
    - управления и стабилизации скоростью полета через АТ совместно с автоматическим режимом работы
    АБСУ. В боковом канале рекомендуется использовать режим ЗК, в продольном канале Н.
  13. zal
    zal Новичок
    правильно, такая и была моя версия на форуме
  14. Александр Леонов
    А причем здесь ваша цитата из РЛЭ и заход на посадку)))
  15. Luden
    Домыслы..похожие на правду.
    Высоты над ДПРМ нет. Может развернулись над ДПРМ.
    А ничего не объяснили...
    Вместо конфетки - мусольку.
  16. shegy
    shegy Новичок
    "Некоторые коммерческие самолеты оснащены автоматическими системами посадки, что позволит самолетам приземляться без перехода от инструментов для визуального условия для нормальной посадки. Такие операции требуют Автоленд специализированного оборудования, процедур и подготовки кадров и привлечь самолет, аэропорт, и экипажа. Автоленд является единственным способом некоторые крупные аэропорты, такие как Париж-Шарль де Голль, аэропорт продолжать функционировать в любой день года. Некоторые современные самолеты оснащены расширенной системы видения на основе инфракрасных датчиков, которые обеспечивают целый день, как визуальная среда и позволяют производить операции в условиях и в аэропортах, которые иначе не пригодны для посадки. "
  17. Александр Леонов
    shegy, ни борт разбившийся в Смоленске ни аэродром не относятся к этим некоторым случаям
  18. мона
    мона Новичок
    может быть, имеет смысл сосредоточиться на анализе именно тех моментов, которые тщательно обходятся и замалчиваются во всех, доступных на данный момент, официальных отчетах о ходе следствия? похоже, что именно там собака порылась
  19. makstrader
    makstrader Новичок
    $826,00
    Я понял, Вы верите государству больше, чем коллегам.
    А с учетом того, что за любым правительством (а именно правительство я подразумеваю, когда говорю "государство", и думаю, что Вы с этим согласитесь) стоят определенные люди с большими бабками, то, выходит, именно им Вы и верите.
    А здесь Вы выступаете как журналист или частное лицо? )
  20. Карапузик
    makstrader, то есть вы Латыниной ве рите больше чем МАК и Полякам.. причем не говорилось что это была именно ILS..
  21. Карапузик
    да вот не получается судя по сигналу ТАВС
  22. Александр Леонов
    мона, дык мы как раз и не можем сосредоточится потому что эти моменты замалчиваются, анализировать то не чего
  23. Александр Леонов
    А че ТАВС разве контролирует полет по глиссаде
  24. мона
    мона Новичок
    ну тогда пока хоть настраивайтесь и нацеливайтесь в нужном направлении.. мы в вас верим:)
  25. Viktor115658
    Viktor115658 Новичок
    $976,00
    Обратил внимание на один пункт из последней информации МАК:
    "c. Актуальных аэронавигационных данных по аэродрому назначения Смоленск "Северный", включая действующие НОТАМ, экипаж не имел."
