  1. Matvei
    Matvei плоховский
    В нашем случае видимо не столь важно на сколько могло хватить гидро по времени, а насколько вообще могло хватить руля, чтобы компенсировать левый крен из-за разрушения левой плоскости.
  2. Sergey_Us
    Sergey_Us Новичок
    Я где-то читал результаты расследования по Норильску. Действительно, они были повреждены, что привело к отказу управления.
  3. Sergey_Us
    Sergey_Us Новичок
    Пожалуй что так. Эффективности управления по продольному каналу не хватило.
  4. Camel
    Camel Новичок
    Наличие жидкости в системе, не означает наличия в ней давления, при обрыве трубок давление упадет сразу, насосы просто начнут выкачивать жидкость наружу. Какое-то давление в это время все-равно останется, но сомнительно, что его хватит для работы бустера. Может в авиагидравлике, что-то особенное, но в обычной работать не должно.
  5. Александр Леонов
    Перегрузки Nx и Ny полюбому пишутся в черный ящик в течении всего полета
  6. Д.Петров
    Д.Петров Новичок
    $1.113,00
    Но прибавка к располагаемой перегрузке значительна, т.е. на величину "просадки" влиять будет сильно.
  7. Sergey_Us
    Sergey_Us Новичок
    Идёт бесконечное повторение одного и того же, по кругу. Известно по крайней мере три случая отказа гидравлики из-за нарушения герметичности системы в результате разрушения двигателя или ВСУ. Во всех трёх случаях управляемость Ту-154 сохранялась в течение нескольких минут.
  8. hodok
    Может быть не стОит говорить о значительной составляющей вертикальной тяги?
    При тангаже 10 градусов вертикальная составляющая составит 17,3 % суммарной тяги двигателей,
    при 5 град - 8,7%
    На Ту-шке 154 всё таки не ОВТ.
    Ершов, и здравый смысл, скорее говорят о том, что "ГАЗОМ" поддерживается баланс воздушной скорости, на уровне, сначала достаточном для создания некоторого дефицита подъёмной силы обеспечивающим нужное отрицательное вертикальное ускорение, а потом, добавив "газа" , воздушная скорость чуть возрастает до значения, при котором в сумме с механизацией, создаётся подъёмная сила, равная массе ЛА.
    При этом вертикальное ускорение становится равным 0, а вертикальная скорость постоянной.
    Ну, и вертикальная составляющая тяги, конечно, вносит свою толику.
  9. гагарин
    гагарин Новичок
    Меня удивляет чего они так слабенько шли вверх после первой березки, неужто неуслышали что срезали ее, если могли лететь горизонтально, то могли и вверх рвануть.. а они неспешно так поднимались, не знали где находятся или все-же были проблемы с управлением? (Неправильно стабилизатор был выставлен)
  10. Александр Леонов
    Горизонтальная корость меняется медленее чем вертикальная скорость, короче где оброты уберешь там и сядешь)))
  11. Sergey_Us
    Sergey_Us Новичок
    Нюансы нюансов.
  12. hodok
    О, и по их значениям и времени действия лего рассчитывается маршрут и траектория.
    Только вот, скорее всего, на Ту гироскопическая , а не инерциальная система счисления перегрузок?
  13. Д.Петров
    Д.Петров Новичок
    $1.113,00
    А это от производительности насосов зависит. При достаточной производительности давление будет равно потерям давления на прокачку жидкости почти через сорок метров трубопровода.
  14. Sergey_Us
    Sergey_Us Новичок
    На небольших самолётах так и есть, это чисто субъективно. Потому, что горизонтальная скорость там нарастает/уменьшается быстрее. Подъёмная сила ведь за счёт чего? Это же не "Харриер". Есть некоторое "пороговое" значение угла, я его тоже замечал на спортивном самолёте, чуть сдвинул - медленно снижается снижается, ещё чуть убавил - проваливается. Но лайнер ведь более степенно себя должен вести. Впрочем, о поведении лайнера - это моё предположение, а на маленьком Яке - там всё в динамике, стабильных параметров добиться трудно, да и не нужно уж так стараться.
  15. hodok
    Это к рельефу они не очень быстро поднимались, а вот к горизонту - так и не медленно. Они же из балки выбирались, с высоты ниже уровня ВПП.
  16. Александр Леонов
    Читайте подпись Диагнозы до просветления)))
    А я вам как доктор говорю, где обороты уберешь там и сядешь, чирикнуть не успеешь, и не потому что скорость упадет)))
  17. Ajt
    Ajt Новичок
    [quote="GNom
    Не следует забывать, что на борту имелся и радиовысотомер, индицирующий истинную высоту полёта, с помощью которой, при обязательном знании параметров рельефа подстилающей поверхности на подлёте к аэродрому посадки, тоже можно было довольно точно вычислять и абсолютную и относительную высоту полёта.
    Скорость же снижения, вообще, величина относительная. Каковы бы не были расхождения в начальных значений шкал высот, разность останется величиной инвариантной. И она, поделённая на промежутки времени, тоже являющиеся такими же инвариантными величинами, в итоге представит одно и то же значение вертикальной скорости снижения.
    [/quote]
    При всём моём к Вам уважении, с помощью радиовысотомера не определяется относительная высота аэродрома посадки.
    Ну, ежели при комплексной обработке по Ярлыкову :blum:
    Абсолютная высота нужна чисто теоретически ... кому ?
    А по поводу вертикальной скорости, надо уточнить ... :cray:
    Самолёты летают относительно земной поверхности ...
    И бъются об неё , к сожалению ...
  18. Matvei
    Matvei плоховский
    Да там секунды полторы после берёзки и оставалось, могли и не понять они что часть крыла потеряли, всё это очень быстро происходило... Вверх они тянули, это понятно, да только ведь резко не уйдёшь: попробуй подними 100 тонн за три секунды - не получится. А из кабины и не видно законцовок крыльев, разве что удар успели почувствовать. Хотя там и после этой берёзки скородили нормально по деревьям...
  19. Александр Леонов
    18тон это какой самолет, небольшой?
  20. Д.Петров
    Д.Петров Новичок
    $1.113,00
    Пока не сел где прибавишь тоже важно. )))
  21. Александр Леонов
    ИМХО у самописцев свои датчики
  22. hodok
    Да согласен я с наличием вертикальной составляющей тяги, согласен. 17% от тяги двигателей пусть будет, даже суммарная тяга на sin критического угла атаки пусть.
    Только, вот даже на любимом твоём вертолёте сядешь не совсем там, где обороты убрал, а у планера так и вовсе обороты не на чем снимать. Остаётся только высоту обменивать на скорость и садиться "голубем".
    Ну, а МИГ-23 маленько изучал. Он же вообще с точки зрения аэродинамики летать не должен. Вся надёжа на САУ 23.
    Вопрос - как муха садится на потолок? С полу-бочки или с полу-петли?
  23. GNom
    За уважение, конечно, спасибо. Но... табуретки-то, зачем ломать? :pleasantry:
    Абсолютная высота равна сумме истинной высоты и превышения точки подстилающей поверхности, над которой пролетает самолёт. Относительная высота полёта равна разности абсолютной высоты полёта и превышения точки приземления аэродрома. Я, вроде, подробно изложил эту идею в цитированном Вами тексте. :tease:
  24. Sergey_Us
    Sergey_Us Новичок
    Ого! Это тяжёлый реактивный истребитель. Наверное, Сухой-27, так?
  25. Aml
    Судя по подписи - МиГ-23м, (взлетная масса 17800кг)
