  1. МихаНик
    МихаНик Новичок
    Что, "swietlik", в уныние впала после статейки ?
  2. Anonymous
    извини, это как "быть немного в положении..."-такие значит спецы
  3. starr-per
    starr-per Новичок
    Вот и я о том же.
    Внести ложные данные в сигнал спутников,могут только пендосы.
    Зачем России,Китаю и Франции строить свои системы позиционирования,если исказить их сигналы может любой пацан с самодельным ресивером в кармане.
    Так что руку кровавой ГЭБНИ здесь икать бессмысленно
  4. МихаНик
    МихаНик Новичок
    Счастья тебе, будем в Могилёве - через "личку" созвонимся...
  5. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    Возможно они попытались для обывателя сформулировать :))))
  6. LePage
    LePage Новичок
    $896,00
    +пятьсотыщ... Шикарно, просто шикарно :give_rose:
  7. ЯЗП
    ЯЗП Новичок
    Кто-то писал здесь чтобы "поляки Смоленский аэродром к посадкам подготовили". Это совсем не плохая мысль. ИЛСов у нас не строят, но радиолокационные станции для аэропортов делали. тогда и для Смоленска можно в Польше хорошее радарное оборудование сделать. Надо об этом подумать. :))
  8. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    Мдааа...интересно.....
  9. Д.Петров
    Д.Петров Новичок
    $1.113,00
    В ГВФ может и нет, а у военных понятие "проход над полосой есть".
  10. Operator
    Operator Новичок
    Во-первых, информация в военном канале GPS кодируется, код регулярно меняется. Заглушить можно, подделать - нет.
    Во-вторых, на польском як-40 наверняка стоит такая же система.
    И вряд ли выключалась - потребляет она мало, а время холодного старта у нее довольно таки большое.
    А теперь представим - польский ЯК не движется, а его GPS рисует перемещение и/или изменение высоты...
    Поляки не удивятся, не ? :)
  11. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    Я говорю о внешних помехах, которые могли исказить выдаваемую на экране инфармацию. А не об искажении изначальной информации. Спутники тут ни причем. Такое возможно?
  12. Anonymous
    1. Проход над полосой, это не посадка, это проход над полосой.....то есть банально, полет по кругу...
    2.у Тушек нет взлета с конвейера
    отсюда или посадка или проход над полосой
  13. Operator
    Operator Новичок
    Сейчас даже GPS для авиамоделей (не говоря даже об авиационных) выдают параметры 5-10-20 раз в секунду .
    Этого вполне достаточно, чтобы с приемлемой точностью отследить не только скорость, а и ускорение.
    Тем более, что 80-ти тонный самолет - всё-таки очень инертен.
  14. МихаНик
    МихаНик Новичок
    Уверена, что GPRS ?
  15. LePage
    LePage Новичок
    $896,00
    Вопрос лишь в том - существуют ли такие СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ системы посадки? Или это некие экспериментальные образцы, которые вот так вот запросто поставили на борт №1. Эксперимент провести.
  16. starr-per
    starr-per Новичок
    А вы попробуйте процарапать компьютерный диск,а потом прочитать его.
    И что он вам выдаст? Искаженную информацию,или просто напишет - чтение не возможно.
    Аналогично и с ЖПСом будет
  17. Pobedit
    Pobedit Новичок
    Vaamochka писал(а):
    Немного изучал стандарт GPS, он основан на мизерных расхождениях приёма сигнала точного времени c разных спутников и на скорости света помноженной на это крохотное расхождение точного времени. Более того, спутники летают не по геостационарным орбитам, т.е. всё время перемещаются над землёй и задержки всё время меняются, да и спутников много.
    Считаю, что подделать эти сигналы крайне тяжело, а вот заглушить можно. Но глушить спутники никому не интересно было б.
    Просто, при езде по своему старому треку, я вижу даже обгоны машин, когда выезжаю на соседние полосы.
  18. meaerror
    meaerror Новичок
    $836,00
    *раскланиваясь* Правду говорить легко и приятно! :wub:
  19. Operator
    Operator Новичок
    Внешние помехи (глушение) могут лишить информации, но не исказить ее.
    Тем более, что сейчас в продвинутых бытовых, ширпотребовских приемниках GPS/электронных компасах применяют, для бОльшей достоверности и надежности
    комбинацию собственно GPS приемника, пьезогироскопа и датчика ускорения.
    Для такого устройства кратковременное пропадание сигнала (например, в тоннеле, под мостом, в ущелье) некритично.
  20. GNom
    Не совсем понял, Вы с кем полемизируете? И откуда у Вас такая уверенность в подобных форумных подсчётах вертикальной скорости? Скорость 10 метров в секунду (а о большей скорости снижения Ту-154, вроде, и не говорили) достигается при прыжке с высоты всего в пять метров десять сантиметров. Наверное, Вы путаете величину ускорения свободного падения с величиной вертикальной скорости. Ну дык, это ошибка! Те гипотезы, которые выдвигались страниц триста-пятьсот назад, опирались на предположение о том, что на удалении в два километра от торца ВПП самолёт был на высоте около ста двадцати метров относительно превышения аэродрома, а на удалении один километр - минус десять. Тогда средняя скорость снижения, при горизонтальной скорости самолёта в 70 метров в секунду, составляла около 8 метров в секунду. По Вашей гипотезе, при свободном падении с такой высоты скорость должна составить... аж 40 метров в секунду! К тому же, никто не говорил, что исходная высота в сто двадцать метров на удалении в два километра - это точные данные.
  21. ЯЗП
    ЯЗП Новичок
    Многие из них задумаются почему самолёт был ниже высоты ВПП. Другие думают слышали ли пилоты сигнал МРМ от БПРМ если перелетели 40 слева и низко над землей или не слышали.
  22. steepan
    steepan
    $1,00
    Всё возможно кроме вечного двигателя.
    Вопрос в другом - зачем (кому) это нужно
    Никто здесь Вам не ответит на вопрос можно ли подделать (заменить) сигналы GPS, заставить навигационное оборудование показывать искажённые данные.
    Скорее всего, нет, подменить нельзя.
    Заглушить - запросто.
    Читайте выше, сигналы GPS общего пользования изначально дают "слегка" не точную информацию.
    Что именно показывали GPS на польском борте 101 известно только америкосам.
    Про стоящий ЯК-42.
    Он мог осуществлять посадку и не по GPS, а визуально на завершающем этапе.
    Искажения в данных GPS могли и не изменяться в период между посадкой ЯК-а и ТУ.
    Стоящий ЯК так и оставался стоящим на GPS/
    И, главное. Искажения в данные GPS вносятся всегда. Не думаю что Польша обладает доступом к истиным данным GPS. Никто не заставлял поляков садиться по GPS
  23. LePage
    LePage Новичок
    $896,00
    Ну МРМ то, от БПРМ ,они точно не слышали. Luden, и не только он, давал уже характеристики сигнала МРМ. А вот почему он оказался ниже ВПП, по моему, думают все и на всех форумах.
  24. steepan
    steepan
    $1,00
    Ездить по своему треку это одно. А вот привязать этот трек к местности - совсем другое.
  25. zal
    zal Новичок
    [/quote]
    Вообще-то скорость свободного падения (ветикально вниз) Ту-154 у земли несколько превышает скорость звука ( 320 м/с).С выпущенными шасси и закрылками поменьше - 200 м/с.[/quote]
    Трудно согласиться с теми цифрами, что Вы привели.
    Скорость свободного падения имеет смысл как функция времени. Уверяю Вас, что человек, который упал с балкона уже при первом метре полета имеет "невесомость", хотя его скрость даже "с выпущенными шасси" может быть и один метр в секунду.
