  1. Dimitri
    Dimitri Новичок
    А такая идея! Сгужался туман и очень даже резко. Не значил ли это, что падало давление? А ведь 1 мм рт. ст. соответствует 12 метрам по высоте.
  2. Aml
    Отсюда вывод:
    1. Полосу КВС мог увидеть только с удаления 400м. До этого момента "искать землю" - бесполезное занятие.
    2. Снижаясь по глиссаде пилот сначала должен был увидеть землю (на удалении 1000), а уже потом полосу (на удалении 400). Снижаться раньше для того, чтобы "увидеть землю" - бесполезно, поскольку все рано не видно полосы.
  3. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    А автопилот самолета?!!! Тоже привязан к EGPWS?
    Может в какой то момент правильные данные в нем сдохли, а экипаж не уследил и началось резкое снижение? Возможно такое?
  4. svoit
    svoit Новичок
    когда ударился о ветку было уже поздно куда либо уводить, полет уже был неуправляемым.
    Но когда он завидел землю (возможно уже успев начать подъём высоты, но не все сразу, все равно просел на ~25 м ), мог срочно сеть, такая посадка была бы помягче той, что произошла, по крайней мере кувырком самолета не было бы , ну может шасси и нос расшиб бы. Но большинство пассажиров остались бы живы. Но в этом случае был риск выхода на шоссе и гибели людей. Так вот пилот сознательно принял решение продолжить подъем для второй попытки (правда не уверен, что мысли о возможно погибших на шоссе были преобладающими).
    А насчет маловероятности БРЕЮЩЕГО полета для поиска ВПП - так это он вроде по инструкции должен был делать, да возможно и севший ЯК-40 ему это посоветовал.
    Вот он и полез на 30 м, а когда понял что нервишки шалят что бы садиться, решил пойти на второй круг не не успел с набором высоты.
  5. User2010
    User2010 Новичок
    Эта функция (записи трэка) есть даже в автомобильных навигаторах за 100$ с "Навителом"... Так что проблем пилоту записать трэк и контрольные точки - ДПРМ БПРМ, начало ВПП и т.п. и высоты над ними - нет - достаточно просто нажимать одну кнопку при пролете соотвествующих точек - и все парамеры пишутся в память GPS-навигатора... :rofl:
  6. User2010
    User2010 Новичок
    Про привязку EGPWS к автопилоту на самолете - ничего сказать не могу - не знаю.
    Может кто на форуме работал с ним - прояснят.
    Если автопилот завязан на GPS то бузусловно если начал работать мощный рентранслятор на земле, то координаты (и возможно высота) стали поступать на автопилот ложные, то он увидя по этим координатам уход от трэка безусловно постарается снова вывести судно на трэк (но теперь он уже будет идти по смещенному трэку, думая что идет по правильному).
  7. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    Вот тут мог и овраг сыграть..... Если шли на автопилоте... То ли кто-то здесь писал, до ли читала, что иностранные экипажи любят садиться на автопилоте. Это наши все руками....
  8. Aml
    По инструкции он на высоте 100м должен был принять решение: садиться или на второй круг уходить.
    А за бреющие полеты над местностью, с перепадом высот 60м и еще 20-метровыми деревьями по головке не погладят.
  9. Robert
    Robert Новичок
    Da. Я говорил с дочерью медсестры. Дочь говорит и настаивает на том, что она видела ручки маленького ребенка.
  10. Viktor115658
    Viktor115658 Новичок
    $976,00
    МАК
    24.04.2010
    ... Председатель Комитета обратилась к Министру национальной обороны Республики Польша с просьбой предоставить в возможно короткий срок данные о подготовке экипажа и самолета к выполнению полета, отметив, что российская сторона неукоснительно предоставляет Технической комиссии МАК все необходимые для расследования материалы...
  11. User2010
    User2010 Новичок
    Те автопилоты что в аэропротах, по которому так любят садится - они по другому принципу посторены - не на GPS.
    Данные не могут сдохнуть сами по себе - там 9-10 спутников в разных местах неба висят всегда, и нет домов и деревьев заслоняющих навигатору спутники. А при пропадании вообще всех сигналов (мощная помеха- глушилки) - нормальный (даже гражданский) GPS сразу рявкнет "нет сигнала спутников".
  12. Guest
    Guest Guest
    Da. Я говорил с дочерью медсестры. Дочь говорит и настаивает на том, что она видела ручки маленького ребенка.[/quote]
    Самолёт укокошил семью бомжатников, рыскавших на свалке-помойке. И все дела-( :cray:
  13. User2010
    User2010 Новичок
    Вполне возможно что и одинокая мамаша, ...или может руки куклы типа Барбии - очень реалистичные бывают...
  14. Гена
    Гена Новичок
    Не сочтите меня занудой, но вот может это Вас убедит:
    Как считаете РСП не 4 будет иметь худшие параметры???
  15. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    Не...в том смысле, что на эту территорию данные не были вбиты. Сигнал то был, а вот данных не было...
  16. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    Кстати не исключено....
  17. User2010
    User2010 Новичок
    Какой-нить "бомж" как раз притащил утром несколько железных бочек от ГСМ на свой склад... Вот они и подсветили ВПП сразу за БПРМ... :crazy:
    СМИ же сказали что пилоты же по русски были не бум-бум... :rofl:
  18. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    Вот-вот.... Мне кажется, что что-то подобное могло произойти....
    Они доверяли EGPWS. И с ней и вышла какая то фигня.... А когда поняли уже не смогли вылезти из этой ситуевины....
  19. микроскопец
    микроскопец Новичок
    Алоха всем.
    Первое дерево, на территории ближнего маяка, было задето на высоте 15-20 метров.
    Включаем микроскоп. На Гугловском снимке не та тень была отмечена. Тень задетой березы - чуть правее и чуть выше, выходит далеко за пределы овала №1.
    Точно измерить высоту просто: взять рейку, или смастерить что-то подобное, отмерять расстояния до дерева и рейки по горизонтали, сделать фото. А по тени - 18 метров плюс-минус гавайский лапоть.
  20. Dimitri
    Dimitri Новичок
    Так что насчёт падения давления из-за/при сгущении тумана?
  21. User2010
    User2010 Новичок
    Если у них был трэк предудущих посадок на этот аэродром (и точки ДПРМ, БПРМ и точки посадки на ВПП) - то больше им ничего и не надо, и ничего их не интересует (даже если нет вообще никаких карт) - эта точка трехмерная существует в памяти навигатора (эта точка и есть их упрощенная но в тоже время очень точная карта) - GPS когда идешь на автопилоте на точку выдает высоту, дальность, отклонение от курса (и все это с тойже высокой точностью 5-6м).
  22. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    А что могло выступить в роли ретраслятора?
  23. Vaamochka
    Vaamochka Новичок
    Неизвестно был или нет. Так как неизвестно с какой стороны они заходили год назад. В прошлом году можно было заходить и с востока и с запада.
  24. User2010
    User2010 Новичок
    Если пилоты ЯКа были на борту во время посадки Ту - они бы видели по высотомеру что опустились ниже ВПП. :crazy:
  25. Guest
    Guest Guest
    Падение давления не было, это Вам не в блюдце волны гонять - давление есть столб воздуха в сотни км.
    Заходил лётчик на посадку сознательно.
    Два варианта - либо на Бреющем решил искать ВПП, либо спикировал по западному, но промахнулся--((
    Вывод - виноват экипаж. :hi:
    P.s. А вот СГУЩЕНИЕ Тумана на чьей-то СОВЕСТИ... :bayan:
