  1. OlegM
    А почему тогда ВПР такая высокая?
  2. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    :unknw: Может потому, что из всех средств захода - только маяки?
  3. OlegM
    Ну, в Смоленске тоже только маяки, а ВПР 100 метров.
  4. smol_янин
    smol_янин Новичок
    В Смоленске РСП+ОСП.
    По памяти, если ОСП в Смоленске, то 120 х 1800
    Если применительно к типу самолета, то вроде у 134 скорость посадочная выше по сравнению со 154, соответственно ВПР д.б. больше.
  5. OlegM
    Получается, тут метео виновато? Или дисп, что не запросил новое метео?
    Вот хочется, чтобы запретили-таки, после этой катастрофы и смоленской, "попытки" посадки при видимости ниже безопасной, даже если борт "накрученный".
    У Ту-134 посадочная 270-280, у 154 выше.
  6. OlegM
  7. smol_янин
    smol_янин Новичок
    Темный случай. Весь диалог с диспетчером видимо пара фраз д.б.
    - прошел дальний (это было);
    - ВПР, полосу наблюдаю - посадка
    - ВПР, полосу не наблюдаю - ухожу на 2 круг. Видимо так да?
  8. smol_янин
    smol_янин Новичок
  9. Карапузик
    нет об уходе докладывают уже с круга обычно если уход делают правильно то там не до пизд..жа, скорость надо контолировать, шасси, закрылки убирать иногда говорят просто "Ухожу" причину не называют
  10. Карапузик
    OlegM, в Смоленске 100 метров РСП+ОСП.. в Бесах только ОСП с юга 162 метра удаление 3,5 с севера 200 метров удаление 4 км это по схеме
  11. Aml
    Там, насколько я понимаю, не совсем чтобы вдоль дороги. Скорее всего, по просеке, что видна на спутниковом снимке.
    В Смоленске примерно то же самое. И тоже 6.3 кВ.
    Задержка в несколько секунд это не обязательно переход на резервный фидер. При замыкании линии 6.3 кВ срабатывает защита и может "погаснуть" подстанция. Затем телеметрия начинает проверять наличие КЗ, отрубает поврежденную линию и вводит подстанцию в работу. Таким образом, 2-3 сек. загашены все фидеры, идущие от подстанции.
    Поэтому не обязательно линия 6.3 кВ питала аэродром. Питание могло идти и по подземному кабелю. Просто он на 2-3 секунды был отключен, когда погасла подстанция.
  12. Карапузик
    Aml, да я тоже так думаю.. скорее всего автоматика сработала..
  13. Luden
    Потерял я написанный пост...
    Не похожа полоса на дорогу с дальнего.
    Совсем никак.
    Я её видел и в туман, и в дождь, и в снег и пургу и всяко.
    От излучения приводной пить чаще хочется. Чай. Много. Поэтому. :crazy:
    И тракт освещенный по ночам у меня там есть. Желтые огни.
    Ширина другая, цвет другой, фонари одним рядом идут.
    Ну и приборы у КВС перед глазами есть. Ведь разбирали уже...
    И потом радостный "Полосу наблюдаю!!" - Диспетчер про ЭТУ фразу ничего не сказал.
    А фраза бы с него массу подозрений сняла бы.
    И сам не видел борт - в бинокль не видел!
    Найдите мои ролики - фары видно далеко.
    А из этого следует - фары выключены(?),
    не туда направлены (?)
  14. Luden
    Фары включают перед дальним и при заявленной видимости - диспетчер его бы углядел.
    Что-то с курсом мутное или на борту что-то произошло.
    Почему после дальнего радиообмен закончился?
  15. Luden
    Вот-вот! Только от журналистких версий этот сценарий отличается.
    Автоматика моего дизеля отработает эти пару секунд и не заведётся - там запланировано кратковрененное ожидание.
    На такие случаи. Если дольше - начнет отрабатывать программа запуска, даже если энергия появится.
  16. Luden
    Меня уже тошнит от журналистских версий.
    Вроде с Большой Политикой эта катастрофа не связана - куды впереди самолёта.... :diablo:
  17. OlegM
  18. SerGGGik
    SerGGGik Новичок
    Совершенно верно, сами и пересчитываем. Ибо! На много проще один раз пересчитать ветер куда дует и потом на много проще производить дальнейшие расчеты маршрута. Мало того, в СВЖ не говорят "ветер юго-восточный", говорят ветер 262гр 5 м/с. При полетных расчетах курс ветра важен до градуса, иначе можно насчитать так, что с юга России вместо Питера придешь в Финляндию.
    OlegM, А тебя на этом фото ни чего не смущает? Размах крыла Ту-3 какой? А там по веткам что-то не то.
    Либо воткнулись круто, либо с очень большим креном втыкались. А тогда все версии про "не то за полосу приняли" или "Пытались сесть на дорогу" в это фото не вписываются ни как. Скорее всего просто совпадение. Либо что-то произошло и пытались попасть куда по ровнее. Либо пошло сваливание на крыло при попытке ухода на 2к.
    Ведь если 101-й шел не туда, всё-таки летел, а не падал, то и ветки до поломки крыла срезаны очень аккуратно. Да и когда пошло продольное вращение возле дороги то же срезано ровненько и видно какой крен был.
    В данном случае явно воткнулись, и явно пытались избежать худшего. Ну да ладно. Подождем что мак скажет. Сдается мне что там отказ пошел после полутора годового стояния птички, а это срок большой.
  19. romant
    romant Новичок
    По поводу ветра еще раз:
    viewtopic.php?f=74&t=48375&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80&start=32380#
    Слово "стрелочка". лучше заменить на "вектор". Метеоролог находится на остром конце вектора и ветер дует на него. Навигатор как бы нанаходится на противоположном конце того же вектора и ветер дует от него. Если метео давало юго-западный ветер то значит он был попутнуй при посадке с курсом 020 град.
    viewtopic.php?f=74&t=48375&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80&start=32460#
    (Мои линки почему-то выводят только на нужную страницу а не на конкретный пост. Sorry )
  20. Карапузик
    SerGGGik, да нормально там с размахом, мы же тут березомеры видно что крен был большой а судя по дальнейшему полету осколков шли в вираже пока крылья были ну и судя по яме приложили его нехило
  21. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Огней высокой интенсивности (или как там?) у них вроде не было. Денег не хватило. Где-то писали.
    Если дорогу с приводными не возможно перепутать в тумане - стало быть попали на дорогу случайно. А раз оказались так низко задолго до впп и в стороне от впп - значит что-то случилось на борту. Или опять "крыса" и зацепили дерево? но тут вроде местность поровнее...
  22. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Эх, нет в Петрозаводске своего Амелина... чтобы задокументировать сломанные елки-палки и провести анализ траектории на последнем участке полёта. :huh:
  23. smol_янин
    smol_янин Новичок
    МАК: Все системы разбившегося Ту-134 работали без сбоев
    23.06.2011
    В МАК продолжаются работы по анализу параметрической и звуковой информации, зарегистрированной бортовыми самописцами. Звуковая информация значительно зашумлена и имеется большое количество мест, требующих восстановления.
    Предварительный анализ показал, что двигатели воздушного судна работали до его столкновения с землей, какой-либо информации от экипажа и по записям параметрического самописца об отказах или неисправностях систем самолета не зарегистрировано.
    P.S. Кто из знатоков может прокомментировать "...Звуковая информация значительно зашумлена..."
    Это что недостатки аппаратуры, недоработки проектировщиков или другое? Слишком часто такое встречается!
  24. smol_янин
    smol_янин Новичок
    У штурмана большой налет на этом типе, по-моему больше 12000 часов - не могли заблудиться.
    Но где-то промелькнуло - борт не летал года полтора.
  25. Карапузик
    smol_янин,
    всегда такое случается.. действительно если послушать запись вообще мало что понятно
