  1. mikenat
    mikenat Новичок
    $886,00
    Согласен. Уточняю - вина системы и в том, что не научила пилотов ДУМАТЬ своей головой.
  2. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Тоже уточняю...
    Имхо думать надо было на земле или на эшелоне, а тогда тупое и рефлекторное следование инструкциям спасло бы им жизнь. :acute:
  3. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Не занимались поляки отключением АП "пересиливанием". Они уходили как и договаривались - "в автомате".
    КВС отклонением рукоятки "Спуск-подъем" пульта управления АБСУ, а 2П плавным отклонением колонки штурвала "на себя", синхронно и постепенно выполняли уход на второй. РВ плавно устанавливался на кабрирование - результат совместной работы КВС "колесом" и 2П -штурвалом. Это обычная практика "управления" двумя пилотами.
  4. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Пассажир, гм... почитайте повнимательнее...
    Какой смысл плавно тянуть на себя штурвал, если автопилот не менее плавно вернёт РВ на место???
    Я и не утверждал, что поляки (в тот момент) пересиливали автопилот. Но тогда и штурвал трогать вообще бессмысленно.
    Помнится на одном ролике опытный пилот учит молодого - он вообще штурвал трясет во все стороны (не очень сильно, чтобы автопилот не отключить) как раз с целью показать, что это никак не влияет на заход при включенном автопилоте.
  5. Александр Леонов
    Никто никуда не уходил, самолет переводили плавно в ГП, думали что смогут выйти под нижний край. Плясали от высоты нижнего края которую якобы передали с ЯК-40, знали что он тоже по РВ заходил, поэтому надеялись на 50м метров по РВ пробить облачность.
    А когда склон пошел на них и ветки начали хлестать начали уход в ручную, но было уже поздно ИМХО
  6. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Смысл есть и вот в чем дело - инерционность САУ. На действия рукоятки "Спуск-подъем" ВС реагирует с некоторым запаздыванием.
    Имеем длинную цепочку обратной связи: пилот – рукоятка “Спуск-подъем” – автопилот – самолет – вариометр - пилот.
    В таких случах 2П и делает этакое плавное движение переводя РВ на кабрирование. Воздейстие на РВ таким
    бразом складывается (КВС+2П). "Резко" дергать ШТ "на себя" в таких случаях никак нельзя - отключиш АП в продольном канале.
    Дя такого действа требуется полная синхронность КВС+2П.
    p.s.
    Объяснения принимаются?
    p.s.
    Ситуация объяснена знакомым линейным пилотом (ныне на пенсии).
  7. катя88
    катя88 Новичок
    Папа говорит так ,что первое :высота у их попуталась в голове (туман попутал) . Второе по команде второго пилота"уходим" он же (2П) и должен тянуть штурвал на себя. И не по чуть -чуть, а так -аж не изменится рёв двигателей. ОТ себя добавлю в более громкую сторону. А вообще Бласик не прикрывал высотомер ладошкой ,а шторки опустил низко. Отрабатывали заодно и посадка в слепую. Бласику надо было долетать определённое число часов. Кажется 40ч. ему не хватало. Рука ,руку моет. Заговор теракта -наврятли мог быть. А вот напустить тумана ,что-бы отошли на запасной-это вероятно. Кто же знал ,что поляки попрутся туда в "дыру". Думали ,что отлетят. А они нате на спине хотели садится. Ну и сели. Аж Путин побледнел -бедненький.
  8. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Может и так. Данных маловато - через четыре секунды они уже дергали штурвал изо всех сил. А для перевода в ГП слабовато крутили колёсико автопилота.
    т.е. если я хочу выйти в ГП я наверное буду крутить колесо и смотреть на вертикальную скорость, пытаясь её установить в 0. На высотометр смотреть смысла большого нет - его штурман зачитывает. А тут у них вертикалка снижалась эти 4 секунды как-то вяло для попытки выйти в горизонт.
  9. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Пассажир, Объяснения принимаются. :hi:
    Если пилоты говорят, что такая шляпа помогает... :pleasantry:
  10. smol_янин
    smol_янин Новичок
    А включенный режим АТ не говорит о том, что скорее всего планировался ГП (горизонтальный полет)? А вяло снижалась вертикалка - "просадка".
    Для ухода не стали бы тянуть до 20м и ниже, а дергали бы энергично штурвал и не крутили колесо.
  11. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Помогает, но требует синхронной работы КВС+2П. Хотя в РЛЭ это и не рекомендуется. Как и включение реверса на высоте
    над полосой. Но - используют пилоты и это и то..... :unknw:
  12. катя88
    катя88 Новичок
    Интересно как это выходит с огрождением? Что выдаёт разрешение на это прокуратура? Наверное договорились (заплатили) и будут иметь кусок своей польской земли на Смоленщине. Снова наезжают на Смоленщину. Что законов нет в РОссии? Просто так без борьбы отдать захватчику землю?
  13. smol_янин
    smol_янин Новичок
    А как по теории должна САУП (АБСУ) реагировать на малое перемещение штурвала, как на внешнее возмущение? И вернуть регулируемый аппарат в прежнее положение?
  14. Пассажир
    Пассажир Новичок
    В данном случае оба работают на кабрирование - в одном направлении. Выходные сигналы системы АБСУ подаются на электрически управляемые гидравлические агрегаты РА-56, которые включены через дифференциальные качалки в основную проводку управления. Таким образом, автопилот постоянно подключен параллельно штурвалу и педалям. В автоматическом режиме управления, автопилот воздействует на тяги через исполнительные агрегаты, усилия на штурвал при этом не передаются. Механической жесткой связи в виде тяг или тросов на Ту-154 нет. Бустерная система необратимая, т.е. силы, воздействующие на рулевые поверхности, на органы управления не передаются никак.
  15. OlegM
    Саша, возможно, но я думаю, что они уходили. Они хотели уйти, сказали "уходим", начали процедуру ухода, но она у них не вышла, т.к. их так научили.
    Я всё больше убеждаюсь, что сами пилоты в общем-то не виноваты, их "так научили" (с) Клих.
  16. smol_янин
    smol_янин Новичок
    Электрически? В пределах "хода" до отключения? Т.е. штурвалом можно работать вместо колесика в режиме автоматического управления? Тут кто-то выложил информацию, что в режиме Автопилота можно дергать штурвал туда-сюда и это никак не влияет на автоматическое управление. (Т.е. до момента отключения "перетягиванием").
  17. Пассажир
    Пассажир Новичок
    http://www.forumavia.ru/forum/5/2/56078 ... 52_9.shtml
    Прочитай пост участника "85845" (обрати внимание на методу управления ВС на круге).
    ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ
    КАТАСТРОФЫ
    Тип воздушного судна: Ту-154М
    Собственник: ЗАО "Яков Семенов"
    Эксплуатант: ОАО "Владивосток Авиа"
    Региональная авиационная администрация: ДОМТУ ВТ Минтранса РФ
    Национальная принадлежность: Российская Федерация
    Государственный регистрационный опознавательный знак: RА-85845
  18. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    smol_янин, я запутался.
    С одной стороны вроде как перемещения не влияют, но из общих соображений по АСУ, наличие внешнего возмущения (штурвал) и управляющего воздействия (колёсико) с одинаковым знаком должно приводить к изменению регулируемого параметра за меньшее время...
  19. smol_янин
    smol_янин Новичок
    Тоже пытаюсь распутаться!
    "В процессе работы сигнала АУАСП КВС отклонением рукоятки "СПУСК-ПОДЪЕМ" пульта управления АБСУ, а второй пилот отклонением колонки штурвала "от себя", уменьшили местный угол атаки до 7њ, нормальную перегрузку до 0,5ед и изменили угол тангажа самолета с 4,5њ па кабрирование до -4њ на пикирование. Сложение управляющих действий от автопилота и колонки штурвала привело к резкому увеличению вертикальной скорости снижения до значений, превышающих ожидаемые командиром ВС и вторым пилотом. С момента срабатывания сигнализации АУАСП наблюдается резкое повышение психоэмоционального напряжения в экипаже, особенно отчетливо проявляющееся у командира ВС и второго пилота (см. рис. 3).
    Примечание: об отклонении колеса 'Спуск-подъем' свидетельствует примерно одновременное перемещение вначале штока РА по тангажу и руля высоты на пикирование и последующее (примерно через 1 секунду) перемещение в ту ее сторону колонки штурвала. Установление вероятностной принадлежности управляющих действии командиру ВС и второму пилоту а данный момент времени стало возможным благодаря доказанному выше факту управления командиром ВС колесом 'Спуск-подъём' за 20 секунд до этого момента.
    Перемещение вторым пилотом штурвала привело к отключению автопилота сначала но каналу тангажа, а потом и по каналу крена".
    Я понимаю так: сложение происходит, но это последовательные действия. А штурвалом АП отключается это факт.
  20. smol_янин
    smol_янин Новичок
    Если б в АП система реагировала на болтанку, штурвала в частности, что бы было?
  21. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Плохая АСУ была бы. Хорошая АСУ должна держать регулируемый параметр (в данном случае - тангаж) не зависимо от возмущений (в данном случае - штурвал, в общем случае - скачки пассажиров, выпуски закрылков и шасси, изменение тяги, порывы ветра и воздушные ямы и т.д. и т.п.)
    Речь как я понял о том, что небольшим перемещением штурвала одновременно с кручением колеса даётся дополнительный возмущающий сигнал нужного знака для ускорения действия автопилота.
  22. smol_янин
    smol_янин Новичок
    В результате что мы видим: управление колесом и одновременное ( на самом деле последовательное ИМХО) точнее с малым временным интервалом (аппарат еще не среагировал на управляющее воздействие колесика, а исполнительные механизмы среагировали) управление штурвалом с большой долей вероятности приводит к ЛП с разными нехорошими последствиями!
  23. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Схожесть и различия двух катастроф самолета ТУ-154м.
    В Иркутске
    "В процессе работы сигнала АУАСП КВС отклонением рукоятки "СПУСК-ПОДЪЕМ" пульта управления АБСУ, а второй пилот отклонением колонки штурвала "от себя", уменьшили местный угол атаки до 7њ, нормальную перегрузку до 0,5ед и изменили угол тангажа самолета с 4,5њ па кабрирование до -4њ на пикирование. Сложение управляющих действий от автопилота и колонки штурвала привело к резкому увеличению вертикальной скорости снижения до значений, превышающих ожидаемые командиром ВС и вторым пилотом."
    В Смоленске
    Сложение управляющих действий от автопилота и колонки штурвала НЕ привело к резкому уменьшения вертикальной скорости снижения до значений, ожидаемых командиром ВС и вторым пилотом."
    p.s.
    Такие вот дела. Опоздали поляки секунды на 2.
  24. smol_янин
    smol_янин Новичок
    В Смоленске штурвал был, но о-о-чень поздно!
    В Иркутске интервал между колесом и штурвалом 1с.
    А в Смоленске?
  25. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Посмотри на рис.49 с примерно точки 10:40:51-10:40:52, то увидиш "постепенное" воздействие 2П на штурвал.
