  1. shegy
    shegy Новичок
  2. Aml
    Тут как раз можно оценивать глубину. Я нахожусь на дороге с высотой 260м и вершина холма напротив имеет высоту 260м (это немного выше основания водонапорной башни).
  3. OlegM
    По-моему, Саша, именно вы писали, что нажимать ГЛИСС без наличия сигналов ИЛС категорически запрещено, потому что самолет может увести в произвольном направлении. То есть "тестовый режим" можно включить и в воздухе, но это чрезвычайно опасно.
  4. OlegM
    Спасибо за фото. Теперь я точно знаю, что ось полосы проходит не через домик БПРМ, как на "кроках МАК", а через ГАЗ-66.
  5. OlegM
    Просто мысль, а может, так и есть: перепутали они слова. ЖПС тянула вправо (т.к. их КТА севернее полосы была), а привода - влево :unknw:
  6. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Привет,Олег.
    Похоже, что прав ты. Перепутано явно.
  7. Александр Леонов
    OlegM, у меня подробное описание этиого режима есть только по РЛЭ Ту-154б-2 на м он может отличатся ИМХО
  8. катя88
    катя88 Новичок
    Dziura -это дыра. Хотя по русски именно дырка от бублика . Как бы имеющее сквозное отверстие. Но в польском нет такого понятия. Например дупло в зубе тоже будет "dziura". Видите хотя и нет сквозного отверстия. И замочная скажина тоже будет dziurka (от ключа). Просто они так выражаются. Не согласно словаря ,а согласно ментальности. Т.е. родиться надо поляком ,что-бы нюансы понимать. Вот этот овраг они и назвали дыркой. Всего лишь. это как бы говоря на чертеж ,что там дырка. Вас поправляют не дырка ,а отверстие. А дырка в п....е. Отверстие по польски будет "otwor". Я бы сказала на овраг - "dоl"- Но тут есть два момента. Если капитан судна вышел с семьи сельской то он скажет- "dziura" . Если же он будет из города из семьи образованной то он скажет- "dol". Это так сказать моё личное мнение. Его и так поймут. И на другую сторону земли он не улетит через эту дзьуру.
  9. Александр Леонов
    если бы они знали об овраге то не заходили бы по РВ, это же очевидно
  10. катя88
    катя88 Новичок
    Александр Леонов! И всё-таки где-то в переговорах экипажа кажется проскочило пару слов о том ,что знает ли КВС об овраге? Ответ был ДА (утверждающий). В своих записях я этого не нашла. Ведь не сон это был.
  11. JuG
    JuG Новичок
    Наверняка говоря "dziura" они говорили о "захолустье", запущенном аэродроме. Не говорят "dziura" на овраг/лощину.
  12. Турбохомяк
    Турбохомяк Новичок
    $1.006,00
    А может быть "Заход" и "Глиссада" они всегда включали, невзирая на реальный захват глиссады? Просто по факту нахождения на глиссаде. Или около нее. Может их так научили?
    Научили же их пользоваться РВ с 250м.
    Тогда и в этом полете они не поднимали вопрос о необходимости нажатия этих кнопок. Дескать - само собой...
    Кстати, у кого на пульте эти кнопки? Не у штурманка ли? Так он и прое.ать мог, а мужики то и не знали.
  13. Лена.
    Лена. Новичок
    Между пилотами перед штурманом.
  14. катя88
    катя88 Новичок
    Штурман в 10:31:03,4 говорит пятёрка ,шестёрка,автомат тяги. А КВС ему в 10:31:07,2 пятёрка ,шестёрка приготовлена и остаюсь без автомата.
  15. катя88
    катя88 Новичок
    JuG! "Наверняка говоря "dziura" они говорили о "захолустье", запущенном аэродроме. Не говорят "dziura" на овраг/лощину." Это так вам хочется. Что-бы всё русское было запущенным и т.д. НО если возьмёте транскрипцию разговоров то там именно о овраге речь идёт. 2П.- 10:30:45,1 - Najgorsze tam jest dziura,tam sa chmury i wyszla mgla.-( Самое плохое там есть дыра,там есть тучи и появился туман). И это по вашему речь идёт о захолустье? Или полякам (работающим в МАКе) можно тоже не верить? Хотя и вы правы в том ,что поляки о захолустье говорят "dziura". НО в этом случае исключенно.
  16. Aml
    Я сомневаюсь, что Протасюк знал об овраге.
    Разговаривал с одним летчиком, который раньше 7 лет служил на "Северном" (истребитель).
    О том, что перед аэродромом есть глубокий овраг он узнал из моих фото и схем :)
    И объяснил, что это ему, как летчику, совершенно не надо знать. Ему надо знать высокие препятствия (если они есть). А "дырки" его не интересуют (по РВ он не пробовал заходить :))
    И я ему верю, что он мог и не знать. Склоны весьма пологие. Сверху практически ничего не видно, особенно за те секунды, ха которые истребитель проскакивает этот овраг.
    Я уже показывал фото с параплана. Нифига там не видно оврага (
  17. Onlooker
    Onlooker Новичок
    Вот! Я здесь довольно долго добивался от пилотов ответа на вопрос насколько визуально чувствуется этот овраг, который правильнее называть балкой. Делал предположение, что в предыдущем полете при визуальном заходе Протасюк просто не заметил, что есть понижение рельефа. Commandor подтвердил, что рельеф видно плохо.
  18. OlegM
    Я тоже считаю, что Протасюк не знал об овраге, а дыра - это наша "ж..па" или польская "p..da", сказанная "цензурными словами". Ведь перед этим 044-й ему сказал про "п..ду", а Протасюк передает это директору протокола словом "дыра".
    Правда, поляки что-то там нарасшифровывали с самописца о том, что "дальше есть снижение (рельефа)" - "я знаю", но во-первых, официально мы этого не видели, во-вторых, то, что неразборчиво, может в конце концов оказаться совершенно другим. И что за снижение, тоже непонятно.
  19. JuG
    JuG Новичок
    Оставьте лучше свои фантазии при себе.
    В таком контексте - скорее не "захолустье", но наверняка не "овраг".
    Вот что говорят на польском авиафоруме люди, знающие авиационный жаргон:
    [TU-154] Co oznacza słowo "dziura" w żargonie lotniczym?
    Mimis: W tym wypadku - "black hole approach"
    Mimis: В этом случае - "black hole approach"
    Mimis: Hm, jakby to najprościej... Zespół przemożnych złudzeń optyczno-równowagowych przy locie bez widoczności terenu (i/lub innych obiektów typu gwiazdy, wyraźne chmury), prowadzący do przekonania pilota że jest gdzie indziej i w innej pozycji niż naprawdę jest, i że porusza się w inny sposób niż naprawdę się porusza. Jedyny sposób na obejście tego to wyrobienie sobie odruchów niezwracania uwagi na odczucia i stałego monitorowania przyrządów. Lot "w czarną dziurę" przyczynił się do wielu wypadków typu "kontrolowany lot w przeszkodę".
    Mimis: Хм, как-бы попроще... Группа непреодолимых оптически-вестибулярных иллюзий при полете без видимости земной поверхности (и/или других объектов типа звезды, выразительные тучи), ведущий к уверенности пилота в том, что он находится где-то в другом месте и в другой позиции, а не там, где действительно он находится, и что движется иначе, чем движется на самом деле. Единственный способ это избежать - это выработать в себе рефлекс не обращать внимание на ощущения и постоянно контролировать приборы. Полет "в черную дыру" был причиной многих несчастных случаев типа "столкновение с препятствиями и землей в управляемом полете" [CFIT].
    @edgr: co miał na myśli dokładnie nie dowiemy się nigdy ale słowo "dziura" występuje w zdaniu, w którym jest mowa o chmurach i mgle więc wyjaśnienie Mimis'a wydaje się być bardzo prawdopodobne.
    @edgr: что имел в виду [пилот] точно не узнаем никогда, но слово "дыра" появляется в предложении, в котором идет разговор о тучах и тумане, значит объяснение Mimis'a кажется очень правдоподобным.
    Здесь можно о разных сенсорных иллюзиях в авиации почитать: Sensory illusions in aviation
    P.S. катя88, попросите папу научить Вас пользоваться кнопкой "Цитата".
  20. Luden
    А оно и запущенное...
    Это - в головах людей.
    Потому как не может быть в большой и богатой стране такого аэродрома.
    Лгать себе - глуповато.
    При предполётной подготовке практикуется заострять внимание на оврагах, буграх и прочем?
    Их кто-то инструктировал?
    Если да -то знали, если нет - то :unknw:
  21. Александр Леонов
    Вот кто учил их заходить по РВ тот и должен был заострять, а при заходе с использованием бараметрического высотомера, внимание заостряется на высоте препятствий, где они находятся и как они промаркированны, пофигу чего там есть ниже ноля высоты по давлению аэродрома. Точности бараметрического высотомера хватает за глаза что бы совершить посадку в любых условиях, основная проблема при заходе без ИЛС это точный заход по курсу, а выдерживание глиссады никаких проблем не составляет, для этого не надо быть Чкаловым и иметь семь пядей во лбу)))
    Поэтому "самые умные Чкаловы" начинают изобретать велосипед, типа раз мне нифига не видно, то надо снизиться пониже и зайти по ориентирам (ведь высота не проблема) изобретают они потому что не умеют толком заходить по приборам в облаках без ИЛС, т.е. на самом деле они ни разу не Чкаловы но узнают об этом только в гробу(((
    Вот как то так
  22. OlegM
    Уже было, но тут больше информации:
    Следователи СК РФ допросят польских чиновников по делу об авиакатастрофе под Смоленском
    Сегодня, 02:19 http://korrespondent.net/russia/1208122 ... smolenskom
    Следователи СК РФ вылетают в Польшу, чтобы задать вопросы должностным лицам этой страны, отвечавшим за организацию и подготовку полета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском, сообщили в СК РФ.
    Ранее официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что "российские следователи при участии польских прокуроров планируют допросить должностных лиц, отвечавших за организацию и подготовку особо важного рейса 10 апреля 2010 года в Смоленск делегации во главе с президентом Польши, а также военнослужащих, осуществлявших подготовку самолета, экипажа и выпуск воздушного судна с аэродрома Варшавы".
    По словам Маркина, в присутствии российских следователей в ходе допросов "должны быть установлены важные для определения истины по делу обстоятельства, в частности, касающиеся подготовки командира воздушного судна и других членов экипажа, объема предоставленной им актуальной информации, необходимой для вылета из Варшавы и посадки на аэродром Смоленск-Северный".
    СК РФ планирует также установить, какими нормативными актами и другими документами руководствовался экипаж польского Ту-154М во время полета над территорией РФ и при посадке на аэродром Государственной авиации России.
    Маркин уточнил, что в соответствии с запросом Следственного комитета РФ о правовой помощи комплекс необходимых следственных действий с участием российских следователей планируется провести в период с 16 по 30 апреля 2011 года. По результатам этой работы российские следователи и польские прокуроры наметят проведение дальнейшего комплекса следственных мероприятий, отметил представитель СК РФ.
    Он напомнил, что СК РФ и в Главной военной прокуратуре Польши продолжается расследование уголовного дела о катастрофе польского самолёта Ту-154М, выполнявшего нерегулярный международный рейс по маршруту Варшава - Смоленск-Северный.
  23. shegy
    shegy Новичок
    O możliwości wykorzystania funkcji "uchod" na lotnisku niewyposażonym w system ILS informowali polskich pilotów sami Rosjanie
    О возможном использовании функции "уход" в аэропорту не оборудованным системами ILS сообщили польским пилотам сами русские
    http://www.naszdziennik.pl/index.php?da ... d=po13.txt
  24. Luden
    Ага... Ой, тяжко объяснять будет начальству 36 полка про метеоминиумы.
    Бумаги придётся показывать.
    Как присваивали, когда и кто.
    Это вам не "на курсе-глиссаде"...
    Помните кто-то с указкой тыкал в бумажку с буквой М на камеру журналистов?
    Теперь тыкать указкой уже не будут, будут друг на друга пальцем показывать и доносы строчить.
    Наступают гнусные времена. Кто больше напишет - тому срок меньше.
    Может кто привет ГРП передаст? И пожелания здоровья. Надеюсь их уже не таскают по следователям.
  25. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Вот вопросу точного захода по курсу и надо уделить особое внимание. Фото, приведенное вчера С.Амелиным,
    https://picasaweb.google.com/Amlmtr/MWz ... 5272144322
    позволяет ответить на вопрос, который осенью обсуждался здесь и этими же участниками СФ еще и на варонлайне.Обсуждаемый вопрос звучал так: почему 3 экипажа в результате 4 заходов на "Корсаж" в СМУ оказывались левее оси ВПП. На фото Амелина прекрасно видно, что антенны БПРМ находится левее оси ВПП. Пилоты трех ВС "руля" по приводам в тумане, в то утро всегда оказывались левее оси ВПП. Отсюда следует вывод :"руля по приводам" при туман = 400, выйти на ось полосы "Корсажа" - невозможно по определению. Уверен, что этот факт однозначно учитывался при определении минимума 100x1000 для ВС категории "Д" на "Корсаже". Высота 100 м и удаление 1000 м - это район БПРМ. Отсюда и правило для "Корсажа": не видиш полосу с БПРМ - "вали" на второй круг! Знала ли штурманская группа 36 полка эти особенности "Корсажа" ? Думаю, что да. Снижение Протасюком ниже 120 м - не должно было быть в принципе!
