  1. mikenat
    mikenat Новичок
    $886,00
    "И опять в сторонке тихо сам с собою я веду беседу..." :clapping: :crazy: :rofl:
  2. szakal
    szakal Новичок
    Вы меня смутили :give_rose: но так как Подольск далеко очень, не может быть приятно,приходится по делу :tease: :pardon:
  3. GNom
    Я говорю о самом принципе построения версии "геометрической" глиссады по отсчётам штурмана с РВ, начиная от ДПРМ. Насколько точно эти точки были нанесены на график, это уже несущественные детали.
  4. SWG
    SWG Новичок
    tadeush, скажите, один из пунктов должностной инструкции польских летчиков является полное игнорирование бортовых приборов? Зачем тогда были потрачены многие тысячи долларов бюджетных денег на американскую систему навигации? Ради галочки, чтобы было?
    И зачем вообще покупались большие дорогие самолеты? Летали бы на кукурузнике По-2, там можно и без приборов летать, и садиться на любой полянке.
  5. leopold
    leopold Новичок
    Вот только не надо переворачивать с ног на голову.
    Я "выражаю психологию лиц, которые не хотят становиться "козлами отпущения грехов" начальников.
    И которые считают, что принцип "коллективной ответственности" неприемлем.
    Каждый должен нести ответственность в пределах своей компетенции.
    Вы приводили хороший пример с автоматом, который стреляет, когда нажмут на курок.
    А если он не будет стрелять, посчитает что стрелять не стоит, много Вы с ним навоюете?
    Я понял так, что Вы не русскоязычны. Британские учёные?
    (в русском языке обращение "Вы" означает "ты" в уважительной форме, а обращение к нескольким, "вы" - пишется с маленькой буквы.)
  6. leopold
    leopold Новичок
    Так это всё для Вас, что бы Польша могла зарабатывать, размещая у себя натовские ракеты, направленные на нас.
    И ещё, что бы Польша говорила на польском, а не на китайском. :pardon:
  7. shegy
    shegy Новичок
    I-4-6-Доб-2 Правила – Производство полетов воздушных судов – Том II
    23/11/06
    6.1.6 Расчет начала набора высоты (SOC)
    6.1.6.2 Определение SOC в случае, когда MAPt определяется навигационным средством или контрольной точкой. В случае, когда MAPt определяется навигационным средством или контрольной точкой (см. рис. I-4-6-1), SOC определяется суммой:
    а) допуска на MAPt и
    b) переходного расстояния (Х).
    6.1.6.2.1 Допуск на MAPt, определяемую навигационным средством или контрольной точкой. В случае, когда MAPt определяется навигационным средством или контрольной точкой (см. рис. I-4-6-1), продольный допуск на MAPt определяется суммой:
    а) полного допуска на средство/контрольную точку; плюс
    b) расстояние (d), учитывающее время реакции пилота. Эта величина соответствует 3 с полета на максимальной скорости воздушных судов указанной категории на конечном этапе захода на посадку плюс скорость 19 км/ч (10 уз) попутного ветра. Пример значений d для каждой категории воздушных судов (рассчитан для превышения аэродрома 600 м (2000 фут)) представлен в таблице I-4-6-3.
    6.1.6.2.2 Переходное расстояние в случае, когда MAPt определяется навигационным средством или контрольной точкой. Переходное расстояние (Х) в случае, когда MAPt определяется навигационным средством или контрольной точкой, основывается на времени полета 15 с (кат. Н, 5 с) с TAS, соответствующей максимальной скорости воздушных судов каждой категории на конечном этапе захода на посадку(см. таблицы I-4-1-1 и I-4-1-2 главы 1), для превышения аэродрома, температуры МСА + 15°С и скорости попутного ветра 19 км/ч (10 уз). Использование этих величин показано на рис. I-4-6-1.
    Таблица I-4-6-3.
    Пример. Расстояние d, соответствующее 600 м (2000 фут) над MSL
    Категория
    воздушных судов
    A B C D E H
    d 0,18 км 0,23 км 0,28 км 0,32 км 0,39 км 0,16 км
    (0,10 м. мили) (0,12 м. мили) (0,15 м. мили) (0,17 м. мили) (0,21 м. мили) (0,09 м. мили)
  8. cooler
    cooler Новичок
    От вас не перестанет точно. :)
  9. cooler
    cooler Новичок
    Чушь.
    И ничего подобного про то, что их так учили в 36-м полку, там не написано.
  10. petro
    petro Новичок
    $1.168,00
    Насколько я понял, "по Кулеру" дело не в квитанциях, а в том, что Протасюк честно ждал команды об уходе на второй круг, но так и не дождался.
    В этой части вы с ним согласны, или у вас разные версии?
    Интересно также было бы услышать версию о том, какое представление о дальности до торца ВПП у Протасюка должно было быть на высоте 230 м по "неисправному" ВБЭ. С учётом "фальшивых" квитанций, конечно.
  11. Operator
    Operator Новичок
    Вы, как и кулер, тоже считаете польский экипаж умственно неполноценными дебилами ?
    cooler писал(а):Ни один вменяемый пилот не будет использовать РВ для построения захода по пересеченной местности.
    :D
  12. Карапузик
    szakal,
    ну форум показывает что очень нужна
  13. SWG
    SWG Новичок
  14. Карапузик
    Катастрофа произошла потому что Протасюк не делал то что должен и делал то что не должен
  15. Luden
    То есть - у вас их нет и не предвидится.
    Верно?
  16. Карапузик
    ладно.. со 101-м разобрались.. может все же вспомним первый заход 817-ого?
    1. Допустим на ВПР экипаж видел прожектора
    2. Разрешение на посадку 817 не получил
    3. Как он оказался над полосой?
    4. Почему РП запросил наблюдение только над БПРМ?
  17. Карапузик
    да есть они.. только вот ГРП по ним все правильно делала.. нужны другие
  18. SWG
    SWG Новичок
    Господа! Я открыл страшную тайну! Оказывается, под личиной Cooler, Nonedub, tadeush прячется сам Ярослав Качиньский.
    В подтверждение этого вот ссылка на статью, утянутая с internation.mybb.ru http://rus.ruvr.ru/2011/01/21/40680703.html
    Эта статья почти слово в слово повторяет высказывания вышеупомянутых участников форума
  19. Карапузик
    ну вообще-то я это предположение высказал на авиафоруме числа 15 апреля, но был больно отпинан опытными пилотами.. говорю о начальном этапе и причине заставившего 101-й "догонять глиссаду"
  20. Luden
    Дык там и без локатора масса странного.
    Я думаю тех.персонал сократили вместе с оборудованием. Если диспечера пришлые - то техники могут быть пришлые.
    Обжитым выглядит только ДПРМ с Бобиком. И "вышка" - более-менее.
    Если оборудование не работает (не требуется) - оно и не работает как следует.
    Разруха - угораздило же их туда напроситься.
  21. Карапузик
    Luden,
    но в марте его "облетывали" так что тех кто "облетывал" или тех кто следил после облета надо судить, и хоть юридически вроде прямой связи нет, но по шапке надавать надо, а то может они ще там чего-то "облетали" так же
  22. cooler
    cooler Новичок
    А тут МАК врет или как?
    500 метров, однако. Стабильно.
  23. Карапузик
    cooler,
    410-350 метров или 3-5 секунд полета учитывая скорость с которой они шмякали или максимум 25 метров по высоте
  24. cooler
    cooler Новичок
    Путин там был 7 апреля. Его тоже так принимали? :shok:
  25. Карапузик
