  1. OlegM
    1. Гуглозем показывает курс полосы в Смоленске 267.7. Что прикажете делать с этой цифрой?
    Я просмотрел ту статью, там говорится о некоей Сибирской магнитной аномалии, но странно было бы, что в России компас указывает не на север, а на восток.
    2. Линия появилась из предположения, что 101-й срубил луч антенны на БПРМ и тут же отсек верхушку березы, а не из логики 259 минус 7.
  2. hodok
    Магнитное склонение
    http://www.avsim.su/wiki/%D0%9C%D0%B0%D ... 0%B8%D0%B5
    Угол, заключенный между северным направлением истинного и магнитного меридианов. Оно считается положительным (восточным), если магнитный меридиан отклонен к востоку (вправо),
    В Смоленске равно + 8 с копейкам
    Северный конец стрелки магнитного компаса показывает направление на северный магнитный полюс вдоль мангитного меридиана правее истинного\
    Для того чтобы попасть на истиный полюс, куда я должен двигаться по компасу? В направлении на север минус 8 градусов
  3. wiwat
    wiwat Новичок
    1. Делайте все, что Вам захочется, но, чтобы получить из нее Посадочный Магнитный Путевой Угол (ПМПУ) аэродрома Смоленск /Северный/ надо из нее вычесть величину магнитного склонения dM данной местности +8*.
    Имеем: 267 - 8 = 259, что и так известно.
    2. На каком по протяженности расстоянии это произошло, метров 200, 300? И в чью же голову пришла мысль, что Ту следовал с курсом срубания и отсекания невесть с какого удаления, как утюг, не меняя его?
    Чудеса...
    Чтобы на ИСТИННЫЙ ПОЛЮС, то, по компасу из Смоленска Вам следует начать двигаться в направлении азимута 352*. Там, правда еще девиации всякие, но примерно так...:)
  4. Brodiaga
    Brodiaga Новичок
    Вы сейчас говори "как должно быть". Но я поднимал вопрос о том "как было на самом деле?".
  5. wiwat
    wiwat Новичок
    Вероятность того, что "на самом деле" было не так, "как должно быть" есть всегда. В данном случае я бы оценил ее процента в 2-3.
    То есть, с вероятностью в 97-98% ЖПС-ки польского ВС были настроены и выдавали информацию в магнитных курсах.:)
  6. hodok
    Ну так и вот, по компасу в направлении магнитного азимута 360 - 8 = 352
    На магнитном компасе будет азимут 352.
    GPS при этом будет давать курс 360 (0). Всё верно, GPS ведёт левее магнитного курса.
    Теперь.
    У меня есть цифры магнитного курса ВПП Северного (262) и GPS.
    Если я буду выдерживать цифры 262 по GPS, куда он меня приведёт?
    Левее на 8 градусов от магнитного
    Если это ещё и польским пилотам нужно отдельно объяснять....
    А, видимо, нужно. Иначе зачем Як на этом отдельно заострил внимание 101 -го?
  7. wiwat
    wiwat Новичок
    hodok, повторяю, все авиационные ЖПС выдают информацию о МАГНИТНОМ курсе. ЖПС в Вашем примере будет показывать тоже 352*.
    Нет. ЖПС-ка выведет Вас на полосу.
    Не совсем понял о чем Вы, насколько я помню, они только о погоде беседовали. Вроде, про курсы ни-ни...
  8. zal
    zal Новичок
    Люден. Я процитирую Гнома ещё раз.
    Из этого вывода Гнома напрямую следует вывод, что Гном увязывает каким-то образом срезанные березы с ложными маркерами. Как он это делает спросите у Гнома, а не у меня.
  9. hodok
    О том, что пилоты польского Яка говорили 101-му о том, что GPS уводит влево
    вроде здесь
    http://www.tvn24.pl/-1,1663248,0,1,dost ... omosc.html
    А про авиационные GPS, не спорю, хотя и не юзал таких.
    Крутой GPS, учитывающий магнитные склонения в конкретных координатах места, может показывать магнитный курс.
    Сначала он вычисляет истинный курс по изменению истиных координат, затем к истинному курсу вносит поправку на магнитное склонение именно в этом месте. Всё Ок.
    Только вот чем, и как пользовались поляки - вопрос.
    Бытовой GPS тоже может направление на магнитный полюс показывать, магнитный компас в нём присутствует.
    Это, в частности, нужно для того, чтобы можно было определять направления не перемещаясь
  10. wiwat
    wiwat Новичок
    Да, я читал. Так, интервью "ни-о-чем".
    Если бы журналюги хотели услышать что-то внятное, а не сенсаций налОжить, интервью брали бы не у "маслобака"-борт МЕХАНИКА, а хотя бы у 2-го пилота. Бортмех на Як-е к навигации, картам и ЖПС имеет такое же отношение, как кочегар котельной к компьюторной томографии.
    Что ему там показалось про увод, я не знаю, но пилот мог, например, просто выполнять S-образным доворот для корректировки и четкого выхода на центр-линию полосы. Внешне, у человека, не очень разбирающегося в пилотировании, но смотрящего на полосу, такой маневр вызвал бы впечатление увода. На самом деле, это обычная практика.
    А внешнюю связь он вообще не прослушивает.
    Вы правильно пишете о том, как ЖПС рассчитывает курсы, по геокоординатам получает истинные, затем в них вносит поправки на магнитное склонение данной местности из базы данных.
    Поляки однозначно пользовались именно такими (не одной). Другие в авиации не применяются, и, хотя такая возможность есть, на индикацию в истинных курсах не перестраиваются. Выше писал, почему.
  11. Brodiaga
    Brodiaga Новичок
    Ну что же. Получается, курс они знали, курс они использовали, вероятность того, что они неверно завели курс низкая. Прилетели они туда, куда и должны были прилететь. Оба маяка зафиксировали, скажем так. Д считал, что они "на курсе, глиссаде". Тогда, вопрос риторический, где в этом во всём место для ложного маяка.
  12. zal
    zal Новичок
    И по факту неверного курса
  13. tadeush
    tadeush Новичок
    Расследование катастрофы борта 101 в Смоленске - это тест для Польши и польского общества. Либо Польша - это демократическое европейское государство, и тогда польская прокуратура назовет истинных виновников катастрофы, хоть и не сможет привлечь их к ответственности, так как они являются гражданами России и российская власть укрывает их от польского правосудия. Либо поляки - это быдло для Туска и его камарильи, которая кормится с руки российского Газпрома, и тогда польская прокуратура назовет черное белым, а белое черным...
    Действительные причины катастрофы борта 101 понятны для специалистов, но сложны для понимания дилетантами и энтузиастами-непрофессионалами в авиации. Именно этим и будет пользоваться МАК и польская прокуратура в своих попытках переложить ответственность за катастрофу на польский экипаж. Отчет МАК содержит достоверную фактологию катастрофы (Транскрипция, расшифровка параметрического самописца и пр.), так как фальсификация фактов была невозможна в силу того, что на самолете был установлен дополнительный НАТОвский параметрический самописец, к данным которого МАК не мог никак подобраться, иначе как считать их на оборудовании, установленном в Польше, и американская FMS UNS-1D, логи которой содержали координаты ВС и траекторию снижения борта 101, и доступ к которым, опять-таки, был возможен только на оборудовании, установленном в США. Поэтому для перекладывания ответственности за катасрофу на польский экипаж в отчете МАК используется словоблудие и жонглирование второстепенными и несущественными фактами, более доступными для понимания не обладающей специальными знаниями "общественностью".
    А у российских пропагандистов и их польских "коллег" всё тот же "нырок Ершова" и "поиcки земли", только теперь под новым названием: "szczura" (крысы, Scud running). Ноль собственных мыслей и никакого креатива за полгода...
    Можно было бы закрыть глаза на то, что все эти "нырки" противоречат законам физики и аэродинамики. Что этим ребятам до законов физики?! Они их знают, что-ли?.. Но вся эта галиматья с "нырками" противоречит расшифровкам параметрических самописцев и логов FMS UNS-1D, в которых нет никаких "нырков". Тем не менее, на польских и российских интернет-форумах продолжается вброс этой примитивной дезинформации...
    Да, я понял еще по вашим постам на waronline.org, что вы своего мнения не имеете и только цитируете чужие слова и тексты. Но даже в столь необременительном для мозга деле необходимо критически относиться к тому, что цитируешь. В противном случае вы рискуете превратиться в градоначальника из главы "Органчик" рассказа Салтыкова-Щедрина "История одного города". :hi:
    Я даже знаю одного такого вашего друга по имени Гном. Который заявил, что отсчет высоты штурманом в Транскрипции для него - не факт, и он его игнорирует... :rofl:
    Примеры словоблудия и жонглирования второстепенными и несущественными фактами, более доступными для понимания не обладающей специальными знаниями "общественностью" можно посмотреть?
    А то такое утверждение, не подкрепленное чем-либо как раз и являются словоблудием и жонглированием фактами
    Aml
  14. Лена.
    Лена. Новичок
    Расшифровки и логи на бочку, трепло.
  15. Brodiaga
    Brodiaga Новичок
    И где же он, факт неверного курса?
  16. Карапузик
    tadeush, ну и бред.. сам заход изначально был преступным, с тех самых слов когда Д произнес фразу "Видимость 400 метров" , а потом говорит "условий для приема нет".. с этого момента начинается противоправный заход в нарушении РЛЭ самолета.. ну а все что было потом всего лишь следствие усугубившееся еще большими нарушениями
  17. zal
    zal Новичок
    Много раз писали и рисовали. МАК: первое касание 40 м от оси, перебившее крыло - 80 м. Попробуйте сами нарисовать и увидите. Есть и другие отметки на кустах итд., Размах крыльев, говорят специалисты, 37 метров.
  18. hodok
    Ну, ты и трепло...
    Третьего варианта для тебя не существует? Польша демократическая страна, но пилоты допустили фатальную ошибку.
    А четвертого? Пилоты ошиблись потому, что подвела пиндосская навигация и они не виновны. Но прокуроры этого не скажут, потому, что не могут подставить пиндосов из США.
    Нырков, говоришь, небыло?
    Почему тогда там были и до сих пор есть "постриженные" на высоте человеческого роста деревья в километре от ВПП.
    Тебе прислать веточку на память?
  19. Карапузик
    и что это доказывет? при чем тут курс и насколько они отклонились от БПРМ? ну-ка подробнее? по схеме захода с соблюдением РЛЭ они вообще должны были отклонится от БПРМ мимнимум на 100 метров
  20. newengine
    newengine Новичок
    :friends:
    а стиль, стиль-то :bayan: здравствуй, lpt-1 :tease:
  21. Карапузик
    hodok,
    а то каким боком? где в схеме захода АП "Северный" есть "Пиндосовская навигация+РСП+ОСП"? :blum: опять все упрется в КВС
  22. JuG
    JuG Новичок
    Тадеуш Нанодубовичь, какая жалость, тебя опередили. Некий poliszynel уже раскрыл и подробно описал тайну гнусного заговора приведшего к катастрофе Ту-154М, а заодно и самолета CASA в Мирославце. :rofl: Плакали твои премиальные. :cray:
    Tajemnica Smoleńska wyjaśniona.
    Перевод здесь Тайна Смоленска раскрыта.
  23. Карапузик
    hodok,
    ага, в посылочке, а если честно то все же интересно на какой высоте подстрижены? к чему это я ? судя по всему постригло их как раз левая плоскость, причем не середина а конец крыла, там где нет закрылков, если принять обжатую стойку шасси 1,9 а не обжатую ок. 3 метров то такое ощущение что над БПРМ самолет уже шел с небольшим левым креном? так ли это?
  24. zal
    zal Новичок
    даже отклониться как следует не умеют...
  25. hodok
    Бортовая навигация, бортовая...
    А вообще, во всём виноват Чубайс!
    Это его корпорация поставила в Самару для 101-го тяги рулей высоты со встроенными нано-машинами, которые, по команде из Кремля, удлинили (или укоротили) эти тяги, в следствие чего, без вмешательства экипажа, рули высоты отклонились вниз, 101-й борт начал терять высоту и залетел в овраг ниже уровня ВПП. При попытках автоматического, а позже и ручного ухода, порции штурвала на взлёт оказалось недостаточно. Отклонения рулей высоты, в следствие конструктивных особенностей ТУ-154 ни из кабины пилотов, ни из салона заметить не возможно, что и способствовало скрытию факта нано-диверсии
    tadeush :acute:
    мне жалкие 75% от гонораров засылай...
    А то чи-чи бо-бо.
