  1. hodok
    Это для Вас их нет, впрочем, как и небыло.
    Другие же лично выезжали на место и не по одному разу, и всё видели своими глазами ( в стереоскопии если хотите)
    К стати, удивился давно не смотрел, на Гугле обновлены карты места падения. Все детали катастрофы на своих местах.
    http://maps.google.ru/
  2. Карапузик
    у МАК эта конвенция на рулончиках в туалете написана, её задача чисто экспертная и то не чтоб какому-то натовцу рассказать а чтоб недопустить повторения катастрофы. а вот причины катастрофы далеко от БПРМ
  3. Карапузик
    ну как я понял все же не дома, а так сказать где-то на свободной территории, самое главное что это обычный MFS так облеплен, говорят даже многие приборы смогли запустить в штатном режиме
  4. zal
    zal Новичок
    Да, Гном сказал, что снималось от 3-х метровых
    срезов. Как Гному не поверить? Вы пробовали?
  5. Карапузик
    zal, неужели вы не видите что
    1. есть ветки срезаные иже
    2. сама земля неровная
    3. неизвестно какой частью самолета это сделано
    и самое главное что из этого следует?
  6. Dmitriy
    Dmitriy Новичок
    Часть штатива я вижу. Но как на снимке можно увидеть часть фотоаппарата, которым этот снимок делается, я не понимаю. Впрочем, я не фотограф. Я просто предположил, что фотоаппарат Сергей держал в руках, причем немного выше уровня того штатива, который видно на снимке. Я не сомневаюсь, что он выставил горизонт, но не знаю точность этого прибора.
  7. AlexKHARTRON
    AlexKHARTRON Active Member
    $996,00
    Тссс! :shok: Ты шо??? :fool: Про пристрелку лазерными резаками велели молчать :acute:
  8. Карапузик
    zal,
    а про вас ни слова кстати
  9. observer
    observer Active Member
    Видеопроцессор на стандарте "CAMAC" - это "круто". :rofl: Но если крейты использовались просто как конструктив - тогда верю.
  10. hodok
    Примечание: Не заднем плане видна красно-белая башня сотовой связи. Ниже она будет отмечена на снимке Гугла. Это для тех кто спрашивал, что за дома видны на фото.
    А была ли макушка этой березы срезана 101 -ым?
    Зелёная линия - правильный курс на ВПП.
    Можно предположить, что 101- й летел сначала по жёлтой линии, потом - по красным?
  11. Карапузик
    hodok, так он и летел
  12. Dmitriy
    Dmitriy Новичок
    Подумал. Но не понял. Т.е. я понял, что Вы хотите подвести меня к пониманию какого-то противоречия, но какого - пока не уловил. Если штатив находится вровень со срезанной верхушкой, а отклонение от горизонта при этом 1 градус, то линия визирования приведет нас на 3м ниже верхушки с одной стороны, а с другой стороны, на расстоянии 90м, на уровень 245,5м. Т.е. если бы земля была прозрачной, то мы бы увидели корни второй березы на глубине 2,5м. И в чем подвох?
    Кстати, мне не совсем понятен ракурс второго снимка. Как-то получается не по курсу береза завалена. Или это зрительная иллюзия?
  13. Карапузик
    Dmitriy, вот и я понимаю что чего-то не понимаю но не понимаю чего не понимаю :rofl: тут страшная тайна какая-то ( и не понимаю зачем пеньки когда в кроках МАК есть местоуказание точек столкновения
  14. AlexKHARTRON
    $996,00
    Из стандарта только разъёмы и сами стойки. Слишком дофига соединений межплатных. А всё остальное отечественное.
    Различные БМК и 588 серия...
  15. hodok
    В таком случае, деревья рядом с БПРМ он задеть не мог.
  16. Карапузик
    во че нашел а??
    считать будем? посчитаем (5,282*332)/(2*80)=10,96!!! во как.. zal, ээ ну ты меня понял
  17. BackFire
    BackFire Новичок
    Проанализировал логику сигналов блока звуковой сигнализации АБСУ:
    Отсюда следует, что в динамике кабины пилотов короткие и длинные сигналы, которые выдаются АБСУ одновременно, на слух не различаются. Поэтому, такой расклад, который мы видим в транскрипции, невозможен:
    Если БЗС выдавал этот набор сигналов, то услышать можно было только так:
    Ну а если одного сигнала не было, то так:
    или так:
    Напрашивается вывод: НЕ доверяйте транскрипции безоговорочно. Проверяйте по другим каналам информации.
  18. Карапузик
    BackFire, да в принципе согласен уже сошлись во мнении что транскрипция редактировалась по параметрическому кстати по транскрипции так и есть один сигнал 3 секунды
  19. BackFire
    BackFire Новичок
    Читаем внимательно название: "Транскрипция переговоров экипажа..."
    И далее:
    10:40:56,0 10:40:58,2 Звуковой сигнал АБСУ 400 Гц
    10:40:56,6 10:40:57,7 Звуковой сигнал АБСУ 400 Гц
    10:40:57,9 10:40:59,0 Звуковой сигнал АБСУ 400 Гц
    Звуковой сигнал -- это колебание воздуха в диапазоне частот 16 Гц...20 кГц :hi:
  20. Карапузик
    BackFire, там далее есть коментарий..
  21. BackFire
    BackFire Новичок
    "Там" -- это где? Просто не встречал...
  22. hodok
    Не спешим с выводами
    Сам сигнал 400 Гц, как понимаю, генерят реле времени ?
    Если так, то они не обязаны генерить синфазные сигналы.
    Если это так, то только в двух случаях:
    1) Сигналы синфазны - на выходе получим тот же сигнал 400 Гц
    2) Сигналы в противофазе - на выходе получим постоянный высокий (или низкий) уровень и не услышим вообще ничего.
    Во всех промежуточных вариантах суммарный сигнал будет иметь другую скважность, и на слух это будет различимо, как изменение тембра звучания.
    Таким образом сигнал длительностью 8 сек будет периодами по две секуднды иметь другой тембр если оба действуют одновременно.
  23. Карапузик
    в стенограмме от мака я думаю.. типа разделения сигналов
  24. Карапузик
    hodok, нет.. там все просто.. динамик де факто один и сигнал на него подается с одной точки, там три контактные группы в параллеле пока хоть одна из них замкнута идет сигнал
  25. BackFire
    BackFire Новичок
    Если бы... Из БЗУ выходит один сигнал 27 В на реле.
