  1. cooler
    cooler Новичок
    Вот только не было там второго режима, дядька Леонов. :)
  2. FACET
    FACET Новичок
    - $1,01
    2 Малыш, который курить (Карапузик)...
    товарищ з заграницы пишет и спрашивает: "Если сначала были выше,а потом ниже(глиссады), то когда то были и точно(на ней). НЕТ?
  3. cooler
    cooler Новичок
    И даже смотреть на РВ незачем. Особенно когда задатчик на 100 метров установлен. Он сам о себе напомнит в нужный момент.
    Отсчет показаний по футомеру более точный, ведь в одном метре 3,05 фута. Футомер - прибор барометрический. Всё логично.
    Отсчет в футах велся для озвучивания оставшегося запаса высоты до рубежа (минимальной относительной высоты снижения 50 метров).
    Не до земли.
  4. OlegM
    Я думаю, там было "Jesu, Jesu". То есть, "Иисус, Иисус!"
  5. cooler
    cooler Новичок
    У МАКа - есть. В транскрипции:
    10:40:51,5 10:40:58,0 Звуковой сигнал, F=400 Гц. (ВПР)
    Но МАК сомневается в источнике происхождения сигнала. Потому (ВПР) взял в скобки (вариант). :)
    И это естественно, т.к. если это был сигнал задатчика РВ, значит сам РВ был неисправен, смотрите:
    10:40:48,7 10:40:49,4 ШТ 100
    10:40:49,6 10:40:50,1 ШТ 90
    10:40:50,0 10:40:51,3 ШТ 80
    10:40:51,8 10:40:52,4 ШТ 60
    Если верить МАКу, значит задатчик РВ, установленный Протасюком на 100 метров, сработал практически в тот же момент, когда штурман сказал "60".
    Разумному достаточно. :)
  6. cooler
    cooler Новичок
    Ася там было. Так его жену звали.
    Никаких Азий и Иисусов, всё достаточно банально.
  7. cooler
    cooler Новичок
    Буквально через пару часов после катастрофы говорили. Заранее знали, что говорить будут. :)
  8. cooler
    cooler Новичок
    Именно так они и заходили.
    10:21:17,6 10:21:22,2 2П Арэк, высоту по расстоянию тебе читать?
  9. cooler
    cooler Новичок
    WARNING алерты наблюдаем, как раз за 30 секунд. Разуйте глаза.
  10. cooler
    cooler Новичок
    Не умел, не умел, да и разучился. :rofl:
  11. Aml
    Еще два профиля.
    Первый - от ДПРМ до БПРМ по вероятному курсу самолета (а не по оси полосы)
    Второй - от ТВГ до БПРМ
  12. cooler
    cooler Новичок
    Ошибаетесь.
  13. cooler
    cooler Новичок
    Я же сказал, что абсолютная погрешность высот SRTM в любой точке - до 30 метров вниз и до 30 метров вверх.
  14. cooler
    cooler Новичок
    Графики можно строить, как минимум располагая данными топосъемки.
  15. cooler
    cooler Новичок
    Не упустили:
    10:40:49,2 10:40:49,6 В норме
  16. cooler
    cooler Новичок
    В нашем случае контроль запаса высоты - по футомеру до рубежа (50 метров).
    На рубеже 50 земли не увидели - начали уход на второй.
  17. cooler
    cooler Новичок
    Из-за неправильных показаний барометрических высотомеров. ИМХО.
  18. cooler
    cooler Новичок
    ОК.
    Но твой профиль еще менее точен, чем профиль , построенный по данным SRTM. К сожалению.
  19. cooler
    cooler Новичок
    Дядька Леонов, а расскажи хомячкам, как ты облачность пробивал при заходе в СМУ? ;)
  20. cooler
    cooler Новичок
    Я тебе скажу серьезно одну вещь, которую нужно запомнить.
    Для того, чтобы Ту-154 исполнял набор высоты с креном 90 градусов и более, ему нужен очень нехилый запас скорости, который самолет мог набрать только в горизонтальном полёте.
  21. cooler
    cooler Новичок
    Не высот, а координат. Снова чешешь, не разобравшись. :)
  22. cooler
    cooler Новичок
    Каким образом оцениваете? :shok:
  23. BackFire
    BackFire Новичок
    Объясняю вам, салаги, что Backfire - это НАТОвская кликуха советского дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М2(3).
    А переводится это слово как "ответный огонь" или "огонь возмездия".
    Но не это: [​IMG]
  24. cooler
    cooler Новичок
    Вот штурман и отсчитывал вслух запас высоты до рубежа, в футах.
  25. leopold
    leopold Новичок
    Я дал Вам название фирмы, которая производит чипы для GPS.
    Чего же вам ещё. Идите на её сайт и вычитывайте документацию.
    Могу повторить: фирма называется ATMEL. :chort:
