  1. GNom
    Полёт борта 101, применительно к российскому воздушному законодательству, классифицировался как международный полёт иностранного ВС.
    Согласно Воздушному кодексу РФ, этот "атом" в отношении такого рода полётов неделим.
    То есть, по отношению к такого рода полётам отсутствуют какие-либо дальнейшие уточнения по применению различных правил производства полётов, в зависимости от вида авиации, к которому принадлежит иностранное ВС. Правила, на которые даёт ссылку Воздушный кодекс, должны быть согласованы с "общепринятыми принципами и нормами международного права". Таковые, как известно, имеются в единственном варианте - это правила Чикагской конвенции. Они и изложены в АИП РФ, с учётом поправок, заявленных Российской Федерацией.
  2. Luden
    Польская сторона намеренно затягивает рассмотрение очёта МАК! :crazy:
    Привлечённые эксперты таковыми не являются!!
    :cray:
    Жалобу на Польшу в .... :shok: (????) какой нибудь независимый суд надо подать!!!! :pleasantry:
    Уже прошло более чем достаточно времени! :crazy:
    Как приятно отплатить оппонентам их же монетой! :rofl: :hi:
  3. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Так вот же - специальный экземпляр для утечки :pardon:
  4. Brodiaga
    Brodiaga Новичок
    Да, т.е. полякам придётся ещё и Чикагскую конвенцию переводить. :crazy: шутка юмора.
  5. GNom
    Ну да! Судя по всему, она у них так и пылится где-то на полках в министерстве иностранных дел польского правительства в изгнании. С 1944 года.
  6. Brodiaga
    Brodiaga Новичок
    Но-но! Эдмонд Клих мой любимый герой, во всей этой драме.
    А вообще, интересно, что отдельно было указано о экземпляре для него. Непонятно, с чем это связано. Может это от того, что он свою деятельность по этому делу официально закончил, но отчёт ему хотят дать почитать.
  7. nonedub
    nonedub Новичок
    Вы что-то путаете. Фактическая глиссада - это плавная линия (практически прямая) пурпурного цвета. Резкое изменение глиссады каждый раз после получения квитанции "на курсе, глиссаде" - это синяя линия предполагаемой глиссады, нарисованная Кулером еще в июне из условия, что штурман диктовал высоту по БВ. Я умышленно не стал ее удалять, чтобы было видно, что штурман диктовал высоту именно по РВ.
    Касательно механизма "скомканной" глиссады - он прост. Так как экипаж прошел ДПРМ с превышением 100 м на высоте 400 м, КВС был вынужден увеличить вертикальную скорость снижения до 5,5 - 6 м/с, чтобы "догнать" штатную глиссаду. На удалении ~4500 м РЗП выдал экипажу первую ложную квитанцию дальности ВС относительно торца ВПП с ошибкой -500 м. При заходе на посадку по РСП экипаж использует квитанции дальности, получаемые от РЗП, для контроля высоты по дальности. Получив квитанцию, КВС сравнил текущую высоту полета с расчетной, т.е. с высотой штатной глиссады, но не на фактическом удалении ВС от торца ВПП, которое в данный момент составляло ~4500 м, а на удалении, переданном РЗП, т.е. 4 км, и исходя из этого оставил вертикальную скорость снижения неизменной. То есть, реальное превышение фактической глиссады над штатной на удалении от торца ВПП ~4500 м составляет ~45 метров, а КВС исходил из того, что оно равно ~70 метров, поэтому не уменьшал вертикальную скорость снижения.
    Далее этот же процесс повторился еще два раза. Таким образом, три ложные квитанции дальности ВС относительно торца ВПП с ошибкой -500 м каждая, которые РЗП передал экипажу, привели к тому, что экипаж производил контроль высоты по дальности по мнимой глиссаде (линия цвета аква), "подтянутой", по сравнению с фактической глиссадой, к торцу ВПП на 500 метров:
    Описанный выше "механизм" известен каждому РСП-шнику - если выдавать экипажу квитанции дальности с ошибкой в "-", то высока вероятность недолета до торца ВПП. Если выдавать экипажу квитанции дальности с ошибкой в "+", то высока вероятность перелета торца ВПП. Особенно аккуратным РЗП должен быть в СМУ, когда экипаж не имеет физической возможности визуально контролировать положение ВС относительно торца ВПП по наземным ориентирам посадки.
  8. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    всё равно не получается... Даже если КВС корректировал снижение строго по командам диспетчера с учетом -0,5 км, то как они они умудрились залезть ниже ВПП за 1 километр?
  9. observer
    observer Active Member
    И не получится. Автор не понимает смысл квитанций "удаление 4,на курсе,глиссаде". Это имеет другой смысл: "КВС - сверь свою высоту и скорость снижения
    с той, которую ты выбрал". Дополнительный сигнал экипажу при неточном заходе - проконтролировать себя еще раз. :hi:
  10. romant
    romant Новичок
    Нонедуб, как вам не стыдно вводить наших гостей (ибо нас вы не введете) в заблуждение. Ведь ошибка по дальности на 500м дает погрешность по высоте 25м, а у вас получается в двса раза больше - 50м. А потом все полеты нижещ ВПР (100м) производятся визуально. Мне бы хотелось обратить внимание модератореа на ваши сомнительные сообщения.
  11. AlexKHARTRON
    AlexKHARTRON Active Member
    $996,00
    Не получается и не получится! Потому, что всё это чушь !!!
    РП всегда даёт удаление с упреждением. И потому, что КВС не компьютер, а должен отвлечься от пилотирования и ОСОЗНАТЬ принятую информацию. Но это нонедубу не понять, это из области психологии и психофизиологии. Кроме того РП должен учитывать скорость движения ВС. Опять таки инфа о удалении от РП - это не догма, а напоминание о необходимости контроля высоты борта и скорости её изменения, и ни в каком случае ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ не может интерпретироваться, как точный ПРИБОРНЫЙ отсчет. Кроме того информация об удалении борта у "экипажа" была из куда более точных источников. В этом согласен с Cooler-ом.
    Ну и САМОЕ ГЛАВНОЕ - что бы и когда ни говорил РП, контроль за высотой это ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЭКИПАЖА!!!
    И пересекать 100(СТО) метров по БВ ВС не имело права!!! Без разрешения РП.
  12. AlexKHARTRON
    $996,00
    Ну мы и накинулись :rofl: . Если бы у меня при отправке комп не глюкнул, то практически одновременно. :friends:
  13. Brodiaga
    Brodiaga Новичок
    Откуда вы взяли эти странные цифры? Сами придумали? - ну так это неправильно, выдавать собственные фантазии за реальность. И уж тем более неправильно пытаться настойчиво убеждать в этом других.
    [добавлено позже]
    Например, вот это "При заходе на посадку по РСП экипаж использует квитанции дальности, получаемые от РЗП, для контроля высоты по дальности." - здесь же в одном предложении три ложных утверждения, как минимум.
    1. Какой "заход на посадку"?
    2. "по РСП" - откуда вы взяли это?
    3. "экипаж использует квитанции дальности" - где это видно, что экипаж использовал?
    В общем, лживо это всё.
  14. zal
    zal Новичок
    Миллер сказал, что борт не был определен ни как гражданский ни как военный, и добавил, что борт был определен иначе, но на этом этапе не моежет этого раскрыть. С какой частью Ваших исследований кореллирует то, у борта "третий" статус, да ещё и не поддающийся оглашению?
  15. observer
    Он "пытается убедить всех в своей правоте" с этой картинкой уже на третьем форуме. :rofl: Что-то у него это плохо получается. Не ту консерваторию оканчивал.
  16. observer
    Алекс! Самое противное тут то, что ему уже это все "вдалбливали" на форумавиа, а с него, "как с гуся вода" :rofl:. Тяжелый случай,однако...
  17. Brodiaga
    Brodiaga Новичок
    Товарищ не понимает, что от частого произнесения слова халва - слаще во рту не станет. :fool: Очень примитивный НЛП, надо сказать.
  18. observer
    Неа, у него задание такое - во что бы то ни стало и не взирая ни на какие аргументы, доказывать вину ГРП "Северного". Вот он и "отрабатывает задание".
    Интересно бы знать - чье? :pardon:
  19. Brodiaga
    Brodiaga Новичок
    Да пофигу, на самом деле. Мы то его уже давно как облупленного знаем. понятно, что это не приятно, когда "лгут не моргнув глазом" - а с другой стороны, по бережом наши эмоции до опубликования отчёта. Что то мне подсказывает, - много удивительного ещё увидим там. Пытался прикинуть "72 обстоятельства" - у меня ни как столько не получается, всё время меньше, и довольно сильно. Но я не профессиональны расследователь авиоинцидентов - много не вижу.
  20. Sanslav
    Sanslav Новичок
    Адекватным прежде всего должон быть КВС. Его адекватность предполагает прямой диалог с РЗП (это его обязанность в данных конкретных условиях, как тут правильно этр отметил Алекснартрон). Это он должен был озвучивать свою высоту. В этом случае точность отсчета была бы выше, т.к. РЗП дальность отмерял и по фразе озвученной КВСом высоты. В противном случае (эт когда КВС в упор игнорирует РЗП и его чирикание) задержка складывается из полупериода какчания антены + т оценки + т самой фразы РЗП - эт в сумме уже 2-3 секунды (особенно, когда ты там на месте понимаешь, что КВС в твоих услугах не нуждается), т.е. уже набегает где то как миниум 300 м запаздывания.
    И потом, если б КВС озвучивал бы свою высоту как это положено, то РЗП много б раньше обнаружил, что КВС хреначит по РВ, соответственно указал бы крутому КВСу это несоответствие и однозначно раньше дал бы команду "горизонт".
  21. AlexKHARTRON
    $996,00
    Чуть пофлужу. Вчера почти весь день был на семинаре "Altera". О новых семействах ПЛИС и вообще о новых микроэлектронных технологиях.
    Вот если бы тогда, когда "Свитязь" разрабатывался были бы такие ПЛИС... С частотами до 28 ГГц...
    Опять таки, если бы были заказы, то можно было бы сгородить аэродромно-посадочный комплекс размером с небольшой шкафчик и возможностями практически автоматической посадки в ЛЮБЫХ условиях. И бортовой, размером с чемоданчик...
    И метОды взять те, что на Буране откатали. Нам бы тогда такие спецвычислители...
    В общем слюни попускали... Но демо-платы взяли. Поиграемся.
  22. nonedub
    nonedub Новичок
    Все отметились?.. :rofl:
    Могу добавить для тех, кто "в теме", что контроль высоты по ложным квитанциям дальности при заходе по РСП аналогичен пропорциональному наведению с систематической угловой ошибкой координатора цели.
  23. FACET
    FACET Новичок
    - $1,01
    Dobry....все правильно ..респондент польский...НО...это просто цитата из обсуждения статьи в польском интернете...и мнение польского товарища наверное разбирающегося в том,о чем пишет.. http://fakty.interia.pl/polska/news/mil ... 33600339,3,
  24. Sanslav
    Sanslav Новичок
    Нынедуб, о каких "квитанциях" ты говоришь, где эт ты их нашел?
    Квитанция эт всегда вторичное действие, ответ на сообщение :rofl:
  25. Турбохомяк
    Турбохомяк Новичок
    $1.113,00
    Перечитал транскрипцию, последние 20 секунд.
    Попробовал представить. TAWS орет, высота меньше нужной над БПРМ, а его сигнала нет, зато звучат сигналы ВПР, АБСУ, крики "Уходим" "Горизонт", штурманок испуганно 40-30-20!!!. Страшно стало.
    Наверняка где-то с 10:40:51 ужас полез в кабину из-за всех панелей.
