  1. Карапузик
    а точно он смотрел на высоту?? посмотрите на стенограмму, такое ощущение что он не сам дает высоту а диктует её со слов А, такое ощущение что ШТ сам не видит высотомера
  2. Aml
    А я знаю другое. Над БПРМ с удалением 1100 самолет должен быть на высоте 70м.
    А формула 1100/20 дает 55м. Ошибка - 21%. Причина - глиссада ведет не в торец, а на 300-400м дальше. И делить надо не на 20, а на 21.5
    А вот над ДПРМ - все нормально 6100/20=305. Ошибка 1.6%.
    Так что, так называемые "приведенные" формулы - это вещь очень опасная.
    Более точная приведенная формула:
    высота=(дальность/21.5)+19 (по крайней мере, для "Северного", для других, наверно, могут отличаться прибавляемой цифрой - высотой над торцом. Но не сильно.)
    Проверка:
    ДПРМ - 6100/21.5+19=302.7м
    БПРМ - 1100/21.5+19=70.2м
  3. snez
    snez Новичок
    А по каким координатам? У меня получается 5040м между ДПРМ и БПРМ по координатам со схемы захода.
    Только вот БПРМ не на месте в Google Earth...
    Посмотрите как "умельцы" свежий снимок привязали: :crazy: http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html?disasters
  4. er_y_2000
    er_y_2000 Новичок
    Отличная иллюстрация для тех, кто считает, что самолеты по дальности заходят с точностью несколько метров.
  5. правда Indoor
    правда Indoor Новичок
    Bo to jest tak:
    10:40:37,1 N / ШТ 150 150 11,90 11,90
    10:40:41,3 A 100 100 11,90 11,90
    10:40:48,7 N / ШТ 100 50 9,49 6,76
    10:40:49,6 N / ШТ 90 40 9,58 11,11
    10:40:50,0 N / ШТ 80 30 9,94 25,00
    10:40:51,8 N / ШТ 60 10 10,05 11,11
    10:40:52,3 N / ШТ 50 0 10,31 20,00
    10:40:53,0 N / ШТ 40 -10 10,45 14,29
    10:40:54,5 N / ШТ 30 -20 10,19 6,67
    10:40:55,2 N / ШТ 20 -30 10,31 14,29
  6. правда Indoor
    Dlaczego? Wujasniłem wczoraj nocy.
    Powtórzę inaczej
    1. Ten Latający Dom Wariatów wyglądający jak samolot TU154M nie zatrzymał się na 100 metrach, tylko leciał dalej
    2. Nie rozbił się w powietrzu, tylko minimum miał według N / ШТ na wysokości 20 metrów, ale w rzeczywistości na -30 metrów
  7. putnik
    putnik Новичок
    А что изменилось от этого "изменения"? :)
    Штатная вертикальная на глиссаде 3-5 м/сек, до 7м/сек при исправлении ошибок. Могла автоматика так вести борт - сомневаюсь ...
    НЕ МОГ штурман давать высоту по РВ!!! Это противоречит даже здравому смыслу. Самолёт заходит на посадку всегда задрав нос, на больших углах атаки, в таком положении РВ завышает фактическую высоту.
    Кроме того РВ реагирует на все изменения рельефа местности и его стрелка на малой высоте мечется, как карась на сковородке! Штурман мог давать высоту ТОЛЬКО по БВ.
  8. Slavic
    Slavic Новичок
    $906,00
    тогда непонятно, ибо последние секунды логичны по РВ. в этот момент они на фактическом нуле и ниже его находились :unknw:
  9. правда Indoor
    Oni tu już wyrównali lot zgodnie z planem, na 40 metrach na kilometr przed pasem i wyglądali te APMy.
    Tu już grunt się zbliżał.
    Dlatego osłupieli. Pierwszy (i ostatni) który rozumiał co się stało był 2P.
  10. kv3
    kv3 Новичок
    вчера провел самый простой тест,увеличил пятиэтажный дом, и с двух торцов замерил расстояние.
    По Вашему утверждению,что расстояние измеряется с учетом огибания препятствий,
    значит в этом случае оно должно было составить ширина дома + две высоты.
    Но так не получается, - гугл выдает только ширину.
  11. Dmitriy
    Dmitriy Новичок
    Вот казалось бы, Вы внесли ясность, но я в итоге совсем запутался - теперь не понимаю, зачем на самолете вообще РВ существует.
  12. zal
    zal Новичок
    Много раз читал об этих квитанция с борта.
    Но в переговорах нет запросов на эту квитанцию, кроме за пару секунд до гибели самолета, и не совсем понимаю, что если оборудование аналоговое и такринка, что сдесь бвла не имеет никаких цифр по высоте - зачем это нужно, квитанции? Для страховки?
  13. zal
    zal Новичок
    Даже если КВС не впечатлил, риски не сравнимые от впечатлительности.
  14. Raptor
    Raptor Новичок
    Картинко:
    Возможно, что FMS не смог начать уход. Например из-за того, что режим "уход" (АБСУ) реально не работает без ИЛС.
  15. Slavic
    Slavic Новичок
    $906,00
    оценить что там было и почему только по распечатке сложно.(впечатление что РП полный тормоз, а экипаж - двоечники. а это нереально) вроде как поляки в итоге тоже обвинение РП в запоздалости сняли.
  16. putnik
    putnik Новичок
    В последние секунды экипаж врубил максимал, изо всех сил тянул штурвалы на себя и вытянул бы ... если бы не русская берёзка.
  17. Raptor
    Raptor Новичок
    Возможно штурман давал высоту по FMS. Типа мега-интегральная и абсолютно верная высота с учётом БВ, РВ и всех спутниковых и нано-поправок.
  18. zal
    zal Новичок
    А если учесть, что из горизонтального перейти в такую вертикальную нужно время разгона, то скорость вертикальня в определенные моменты должна была быть выше, и достигать 20-25 м в сек, из этого расчета я и писал много старниц выше, что борт на этом отрезке вертикальгую имел местами до 30% от горизонтальной, от чего у меня как иногда пассажира просто волосы дыбом встают
  19. zal
    zal Новичок
  20. Aml
    Откуда такая уверенность?
    Даже когда они в овраге провалились ниже уровня ВПП? Не помню, чтобы штурман отрицательные значения высоты давал.
    Я, ведь, сразу после публикации стенограммы приводил вариант графика из расчета того, что высота в последних точках давали высоту по БВВ. И по этому графику в березу на БПРМ они никак не вписывались. Не вырули бы они так круто по высоте.
  21. Д.Петров
    Д.Петров Новичок
    $1.113,00
    Не поверите! Гугл и высоту дома не выдает! Она у него 0.
  22. putnik
    putnik Новичок
    РВ - вспомогательный навигационный прибор, используется при отказе ПВД (приёмников воздушного давления)и при полёте на предельно малых с огибанием рельефа (ниже уровня аэродрома)
  23. Slavic
    Slavic Новичок
    $906,00
    ммм...чисто теоретически, из-за вероятной неравномерности скорости в последние секунды, график может выглядеть по-другому. и БВ туда может, с натяжкой, вписаться... все ИМХО и интуитивные ощущения :unknw:
  24. starr-per
    starr-per Новичок
    Все хорошо.Но куда влепите отсчеты штурмана- 60,50,40,30,20, на протяжении 4-х секунд?
    Даже набегающий склон не поможет
  25. zal
    zal Новичок
    "JuG"]
    а Янукович был интернирован в молодости за то, что шапки с прохожих срывал, пыжиковые, наверное, в советское время ценились 1 шапка- одна средняя зарплата за месяц
    zal, не знаю деталей биографии Януковыча, а биография Коморовского "идеальная": интеллигент, патриот, смелый борец против "светлого будущего", семьянин, ... Может не является харизматическим лидером, но как политик честен и уравновешен.
    Извиняюсь за офф-топ.
    [/quote]
    и я сори за офф, ale nie ufam opozycji J.K. (chciaz nie jest mi sympatyczny), poniewaz uwazam role PO w obecnej niejasnosci z tym lotem nie jesna.
