  1. starr-per
    starr-per Новичок
    Да не висели они ни где.
    Это результит действия автоматики по кнопочке уход.
    Т.е. рули высоты резко на взлет,а что в это время выкинул тупой АТ,можно только гадать.Мелькала где-то фраза о 60%,а это холостые обороты
  2. szakal
    szakal Новичок
    девушка красивая :angel: там жила...и к ней то поехал . :wub: .но раз старый Москвич увидела :shok: ...даже говорить не захотела.. :cray: .так и опять Москвич виноват....никуда не денешься,всё технические причины :pleasantry:
  3. GNom
    Вы правильно поняли не мою мысль. Это мысль из цитируемой книги. Просто я показал, что даже при стандартном маневре ухода на второй круг самолёт может за две секунды уменьшить скорость снижения с 8 м/сек до 0 м/сек. Что здесь может быть странного?
  4. starr-per
    starr-per Новичок
    Вот соберу все данные,нарисую правильный график.
    А пилили они по глиссаде со скоростью ок. 320 км/час
  5. Александр Леонов
    над морем как раз хорошо показывал, только на таких высотах (50м) в кабину смотреть страшновато
    Зы. а что бы лес мешал не замечал, да у нас после ближнего и небо леса никакого, а до ближниго привода кто на него смотрит то, разве что поляки(
  6. Карапузик
    starr-per, у меня получилось 300.. но с учетом что путевая скорость на последнем участке упала.. а все расчеты строились что они шли 280 по приборной.. что никак не получается, приборная скорость должна быть больше путевой на внижении
  7. starr-per
    starr-per Новичок
    Вы хоть читали мою теорию?
    Или настолько достали конспирологи,что читаете уже по диагонали?
    Если читали,и поняли очем я писал,мне очень важно ваше мнение
  8. OlegM
    Ага, значит, у 2П нет этой кнопки?
  9. starr-per
    starr-per Новичок
    А ты посчитай скорость от ДПРМ до отметки 2 км
    Квитанциям РП можно доверять абсолютно.
    Мужик суперпрофи,погрешность плюс мину 0,5 секунды
  10. Карапузик
    если скорость 300 км/час.. 8 сек ДПРМ получается что и его они прошли на нормальной высоте +/- точно зоо метров?
  11. Dmitriy
    Dmitriy Новичок
    Странного здесь то, что тогда получается вертикальное ускорение 4 м/сс, и просадка составит 8м. Это экстрим по перегрузке, он скорее свалится.
  12. Карапузик
    есть кнопака.. потом проверяется она.. но это тестовый режим АБСУ.. и еще.. полет под управлением АП и АРУ это суть не одно и тоже
  13. ukcuka
    ukcuka Новичок
    GNom,
    Тут такое дело. Если бы самолет просто продолжал снижаться с вертикальной скоростью 8 м/с, то за эти 2.1 с он бы снизился на 16.8 м, это ведь очевидно?
    Но в описанном выше сценарии ухода на второй круг он снижается с вертикальной скоростью, которая за эти 2.1 с падает с 8 м/с до 0 м/с, и успевает при этом просесть на 50 м! Как такое вообще может быть? Чтобы за 2 секнды просесть на 50 м снижаться нужно со средней скоростью 25 м/с!
    Все еще ничего не кажется странным?
  14. Карапузик
    4 м/сс?? это даже не двойная перегрузка, это меньше.. (для сведений при экстренном снижении с эшелона нормальной скоростью снижения считается 50-70 м/с!!
  15. starr-per
    starr-per Новичок
    Я о чем и пытаюсь талдычить на протяжении десятков страниц.
    И ДПРМ они прошли,и свистели по идеальной глиссаде под автопилотом на скорости около 320км/час(скорость можно потом уточнить,когда буду строить график)
  16. Александр Леонов
    Шарик ты балбес (с.)
    1.для начала найди хоть одно указание РП, а потом будешь говорить что экипаж заходил по его указаниям)))
    2. свои погрешности РСП можешь засунуть, сам знаешь куда, никогда РЗП не скажет "на глиссаде" если будет превышение 100м
    3.Для того что бы не воткнутся около БПРМ достаточно иметь точную дальность до торца полосы и правильное давление на БВ и то и другое поляки имели
    4.Жалко матом ругаться нельзя...
  17. Гена
    Гена Новичок
    Нарисуйте траекторию со скоростями и уложите ее (траекторию) в рисунок :hi: или укажите мне на мою не понятку
  18. Dmitriy
    Dmitriy Новичок
    Скорость, ускорение и перегрузка - это все разные вещи. Собственно, странность я увидел в том, что при 8 м/с получается просадка 8м. В книге Пятина, например, на графиках 30-50.
  19. Карапузик
    Гена, речь не про это а просто про среднююю скорость, если на коенчном участке скорость была 187км час.. а на всем участке средняя путевая 285.. то получается что остальной участок пилили они если не было ветра суперсильного с приборной 300 км/час и выше..
  20. OlegM
    Это было в видео про полет на север.
  21. Карапузик
    Dmitriy, может потому что книга так называется? вот со временем явно непонятка.. по кинематике.. но я не считал
  22. starr-per
    starr-per Новичок
    Они свистели по глиссаде от ВПР еще примерно 8 секунд
    А вот что произошло после команды 2П-"уходим",сплошая загадка.
    Как повела себя в это время автоматика - тайна покрытая мраком
  23. starr-per
    starr-per Новичок
    Ну,чего молчим?
    Посчитал скорость от ДПРМ до отметки 2,на курсе,глиссаде?
  24. Александр Леонов
    starr-per, нет не читал
  25. Гена
    Гена Новичок
    Надо подумать.
    Какая скорость была на удалении 2 км.?
    Рядом с БПРМ явно была не 187 А ГОРАЗДО БОЛЬШЕ.
    Масса БОЛЬШАЯ у самолета и скорость горизонтальная не может изменится мгновенно.
    Вот не могу на этом рисунке хотя бы время прохода каждого кусочка по СТО метров распределить чтобы 17 секунд получилось в сумме.
    Думаю выше синей линии (по моему рисунку) не летели, а ниже сигнал от высотомера до земли появляется не в тему. Вот где то так.
    ЗАПУТАЛСЯ Я :cray:
