Восстановление данных и ремонт неисправных жестких дисков
Тема в разделе "Архив", создана пользователем skybox, 23 фев 2010.
  1. neocraft
    neocraft Новичок
    - $1,10
    Re: Восстановление данных и ремонт неисправных жестких диско
    skybox, огромное спасибо за работу! Выручил :good:
  2. Bergman
    Bergman Active Member
    $979,96
    Спасибо огромное skybox`у, вытащил всё по-максимуму, восстановил насколько это было возможно дисковое пространство в ноутбучном винте. И всё это за очень небольшие деньги! :)
  3. skybox
    skybox Новичок
    :hi:
  4. skybox
    skybox Новичок
    Ищется для донорства
    1.винт seagate 7200.10 рабочий -нерабочий не важно. Если есть желающие продать(обменять на больший объем) добро пожаловать в личку.
    2. seagate barracuda ata IV...важна плата.
    3. WD600-VE ide2.5 60Гб
  5. skybox
    skybox Новичок
    Модель Вашего винта можно посмотреть: биос..гарантийник.., или свойства компа...
    если есть рабочий IDE винт 7200,10 на 320 ГБ...легко поменяю на РАБОЧИЙ сигейт сата 640 ГБ..
  6. skybox
    skybox Новичок
    Ищутся для помощи форумчанам
  7. skybox
    skybox Новичок
    очень нужен
  8. bender
    bender Active Member
    $897,38
    Недавно у знакомого перестал ноут запускаться. Видимо, сын его уронил случайно. Симптомы - пытается запустить виндоус - только появляется логотип, потом на доли секунды синий экран и ребут.
    Вытащил винт - хитачи 60гиг IDE. Попробовал вставить во внешний бокс - крутит с странными щелчками, не определяется, хотя очень старается определиться )).
    2 вопроса - возможно ли восстановить данные?
    И каковы прогнозы в дальнейшей жизнеспособности данного винта. Насколько я понимаю голова слетела.
  9. skybox
    skybox Новичок
    Если винда грузится, то головы в порядке. Скорее всего запил. Вычитать информацию возможно. Винт по возможности отформатировать на меньший размер и сделать из него переноску. Звоните или в ЛС
  10. skybox
    skybox Новичок
    ищется винт FUJITSU MHV2060AT ide 2.5 на 60 гигов с бэдами.
  11. skybox
    skybox Новичок
    Ищу.
    ЗЫ. Приму в дар - обменяю неисправные ЖД на исправные)
  12. skybox
    skybox Новичок
    напомню
    Пивом не баловать)
    Мелкие вещи - бесплатно
  13. bender
    $897,38
    Звонил он тебе сегодня по поводу этого винта?
  14. skybox
    skybox Новичок
    звонил кто-то..в пропущеных висит.. перезвоню сегодня
  15. skybox
    skybox Новичок
    Расскажу немного по поводу виктории и бэдов)....
    Ногами не пинать...информация для обычных пользователей...
    Ну так вот. Когда гоняют тесты в виктории...(смарт пока опустим)... на графике производительности бывают иногда провалы по скорости чтения/записи...вплоть до 0... соответственно винт их считает бэдами...точнее подозрительными на бэды...
    Что делать?...тупо прогоняем тест верификации... записываем/запоминаем сектора.... переключаем режим проверки на запись и тупо раз так 10-20 пишем принудительно в эти сектора мусор(нули..или номер мобильного своего))))... бОльшее количество ББ можно убить таким способом...
    Но только это относится к софтовым ББ.. если у вас запил или царапина на блине...)))))) тут уже не спасет никто...
    при механических повреждениях... инфу снять можно... диск-в помойку или на донорство.
    :diablo: напомню еще раз..НИКОГДА на вскрывайте банку ЖД ...не смотрите что там цыркает или шумит... толку не будет ..никакого... :diablo:
    если не верите моим словам)))...пошукайте в инете))) стоимость восстановления инфы с раскрученных винтов.. не многие берутся...даже те, у кого есть чистые комнаты... и запас доноров на 2 порядка выше моего)
  16. SergIv
    SergIv Новичок
    Умер винт Hitachi 500Г.. не определяется, и не жужжит :(. Говорят вроде как не лечится. Жалко родимого... Марку могу написать завтра... Реально труп?
  17. skybox
    skybox Новичок
    если не жужжит, и не крутится, то скорее всего плата.. надо смотреть.
  18. Master Fima
    Master Fima Новичок
    $805,00
    Есть несколько жестких:
    1. hitachi 500 gb SATA II. Небольшое внешнее повреждение, возможно нарушена герметичность.
    2. seagate 500 gb SATA II. ХЗ что с ним. Вечером посмотрел с него фильм, с утра компьютер отказался грузиться с него, в bios не определяется. Читал о проблемал seagate с прошивками. Может в этом дело?
    3. IDE жесткий, вроде бы seagate, 8,4 gb, был рабочий.
    Что можно с первыми двумя сделать? Третий отдам, если нужен
    Что точно за жесткие, могу вечером написать
  19. skybox
    skybox Новичок
    Сказать, что с с винтами точно могу после диагностики... сигейт 720.11? или 7200.12? (скорее всего он по симптомам) инфа с него нужна? или в ремонт?.. (цена начинается с 200-300 рур все зависит от диагноза)
    Про хитачи...( надо смотреть) небольшое внешнее иногда оказывается полным пушистым зверьком....
    8.4 если с бэдами - то на з/ч
    если живой( а так и должно быть) то отдам даром тут на форуме....
    ЗЫ. Диагностика бесплатно
  20. skybox
    skybox Новичок
    кто отдавал винты...отзвонитесь плз)))
  21. skybox
    skybox Новичок
    апнем)
  22. JekaWinner
    JekaWinner Новичок
    Сдох жёсткий диск Seagate ST3500320AS. Шпиндель крутится, что-то там сам собой поскрябает и горит лампочка (не определяется короче). Может "муха СС"?
  23. skybox
    skybox Новичок
    Отпишись как проверишь. У меня на 2 компах определяется и разделы видны)
  24. LoNRuS
    LoNRuS Новичок
    - $1,08
    Еще актуально? У коллеги сдох внешний винт 2.5. В биосе определяется, но не читается... Моделька: wd1200bevs-22ust0
  25. skybox
    skybox Новичок
    Актуально)
