Березометрия
Тема в разделе "Авиакатастрофа под Смоленском", создана пользователем zal, 21 дек 2010.
  1. humblebeee
    humblebeee
    $30,50
    Статика – частный случай динамики.
    Сопромат - это дисциплина относящаяся к статике.
    Если к объекту приложено воздействие с энергией более предела его сопротивления, совершается работа по разрушению объекта, иной объект разрушитель проходит дистанцию превышающую сечение разрушаемого объекта – объект под приложенным воздействием разрушается.
    Разрушенный объект уже не оказывает сопротивления.
    В динамических взаимодействиях важен порядок воздействия, ибо если нет воздействия – нет и противодействия. Если же воздействие совершает работу по разрушению объекта – объект далее не сопротивляется. Равновесие – частный случай взаимодействия.
    Классика демонстрирующая взаимодействие объектов – переламывание тонких деревянных балок ударами органов человека, или ударами об органы человека.
    Например – в восточных единоборствах, или при подготовке топлива для костра.
    Если тонкая деревянная балка разрушается – органы у человека практически не травмируются. И наоборот – если тонкая деревянная балка не разрушается – органы человека могут быть значительно травмированы, вплоть до переломов костей скелета.
    В теме обсуждался вопрос о разрушении яиц – яйца для экспериментов предварительно необходимо сварить для исключения гидродинамического удара.
    Далее классика, например – при обрядах праздника Пасхи – чьё яйцо крепче...
    Можно провести и эксперименты с использованием органов человека – удар вареным яйцом по фиксированному в пространстве неподвижному лбу,
    И ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИЧНОГО ОПЫТА – ПО СВОЕМУ ЛБУ.
    Прочность лба значительно выше, пробить лоб яйцом невозможно, но синяк кровоподтек вареным яйцом можно нанести.
    Особенность эксперимента – кровоподтек-синяк можно нанести только в случае, если яйцо не разрушится, в случае разрушения яйца травмы практически нет.
    Сырое яйцо гарантированно разрушится при ударе по лбу – следствие гидродинамическуого удара по скорлупе яйца.
    Можно провести эксперимент -удар лбом по фиксированному в пространстве яйцу, например, лежащему на столе яйцу.
    Но при этом следует учитывать – в случае удара лбом по лежащему на столе яйцу - травма будет. Ибо в случае разрушения яйца, лоб продолжит движение до удара об стол.
    Бараны лбом разбивают и деревянные стены – для баранов это необходимость в ситуациях “форс-мажора”, например, в случае пожара.
    Прочность металлического крыла значительно выше прочности деревянной балки, бить по деревянной балке или деревянной балкой балкой по металлическому крылу – аналогично ситуации удара яйцом по зафиксированному в пространстве лбу, или лбом по зафиксированному в пространстве, например, лежащему на столе, яйцу.
    Крыло не разрушится при взаимодействии с деревянной балкой.
    В полете крыло выдерживает нагрузки расчетные минимум 1.5 веса самолета, ибо в полете ЛА планер “висит на крыле” в воздушном пространстве.
  2. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Разрушители легенд. Сезон 4. Выпуск 61.
    Утверждение мифа Статус Комментарии
    Соломинка, унесённая ураганным ветром, может пробить пальму. Опровергнут Для этого выпуска построили гигантскую пневматическую пушку с 24-метровым стволом. В пальму выстрелили в упор пучком соломы со скоростью 320 миль в час (около 145 м/с — наибольшая зарегистрированная скорость ураганного ветра). Соломинки ушли в пальму чуть больше чем на сантиметр. Сгибание пальмы (чтобы «увеличить поры») совсем не помогло. Тростинка из камыша (самый твёрдый предмет, который с натяжкой можно считать соломинкой) пробила пальму на 5 см; кусок проволоки пробил пальму и кусок фанеры, застряв в бетонной стене. Таким образом, миф можно считать опровергнутым — как минимум для пальм толще 5 см.
    http://varmis-video.ru/load/2-1-0-61
    Интересно, как некоторые объяснят, что соломинка таки входит на 1 см в пальму? А камыш - аж на 5 см? :pleasantry:
  3. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Обратная ситуация: стрельба по мягкому пластилину пулями.
    Для начала попробуйте взять кусок пластилина и обычную свинцовую пульку. Предлагается с помощью пластилина хоть как-то деформировать пулю. Если надоест, то смотрим, как кардинально меняет результат соударения скорость:
    [​IMG][​IMG]
    http://popgun.ru/viewtopic.php?f=31&t=183735
    Скажете от скорости не зависит? Ещё как зависит:
    http://talks.guns.ru/forumtopics/30/del ... 77491.html
    PS: Выделено не мной. Просто есть методики отстрела пуль по пластилину разной степени замороженности.
  4. humblebeee
    humblebeee
    $30,50
    Пуля делается принципиально из "мягких"пластичных металлов. Пулю можно плющить молотком. Пластилин можно плющить молотком. Прочность пули мала.
    В случае камыш и соломинка – имеет место объект труба.
    И в случае пуля в пластилине, и в случае объект труба – следует учитывать и объект газ – его влияние может оказатося значительным. Например, пуля может “разогревать” пластилин, вызывать процесс газообразования.
    Иное прямое механическое воздействие без существенных изменений иных объектов в процесе взаимодействия. В случаях таких, как, например,
    -находящееся в равновесном состоянии в воздухе металлическое крыло тяжелого ЛА, движущуеся-плывущее по инерции в воздухе с определенным энергетическим импульсом, и неподвижная консольно защемленная и нагруженная кроной балка – белая береза.
    Такая ситуация, взаимодействие крыло-береза, аналогична взаимодействию косы с травинкой или лозой, аналогично взаимодействию сабли с лозой.
    В таких случаях взаимодействием с объектом газ можно пренебречь – условия взаимодействия с ним практически не меняются.
  5. hodok
    Берёза белая....
    Лирика, фигня полная!
    Требуется определиться, для начала, с сортом именно той берёзы
  6. humblebeee
    humblebeee
    $30,50
    Судя по фотографиям – береза старая и гнилая.
    Свойство березовой древесины, уже не дерева – высокая подверженность гниению.
    Береза как дерево может “гнить на корню”.
    Но в любом случае, даже высокопрочные березовые деревья по прочности на порядки меньше прочности крыла тяжелого самолета.
    Крыло выдерживает минимум полтора веса планера минимальное расчетное требование ТЗ (технического задания). Массу Ту-154 условно можно принять в восемьдесят тонн.
    Береза старая не выдерживает даже сильных порывов ветра – ветровая нагрузка на крону березы запускает процесс излома ствола.
    Для сравнения – сосны и ели ветровая нагрузка “выворачивает с корнем”.
  7. hodok
    Берём в правую, как статистически наиболее сильную, руку снаряд для игры в бейсбол, изготоаленный из древесины твёрдой породы, и предназначенный для нанесения ударов в процессе игры по мячу, носящему название игры бейсбол и наносим удар по детали автомобиля, выполненной методом холодной штамповки из специальных видов конструкционных сталей, заведомо более прочных сплавов аллюминия, применямых для изготовления элементов конструкции тяжёлых ЛА, именумой капот, визуально фиксируем результаты взаимодействия.
    Отмечаем, изготовленная из материала, менее твердого конструкцинной стали, бейсбольная бита наносит детали капот ощутимые деформации, носящие признаки не пластичных, а именно:
    - порывы и вмятины детали капот на её частях, не имеющих элементов жесткости
    - изгибы элементов жёсткости детали капот,
    Короче, бита в итоге сломалась сама, согнув но не сломав рамку капота
    Спрашивается - почекму?
    Ответ - не читала СФ
    И капот погнулся по той же причине
    Аминь.
  8. humblebeee
    humblebeee
    $30,50
    А если бы “читали” материалы “маковой версии” объекты "бита и автомобиль", то договорились бы, чтобы в угоду “маковцам” бита разрезала автомобиль пополам с первого удара, и при этом сломалась.
    Крепкой битой в реальности можно сломать гнилую старую березу, и бита будет цела.
    Автомобиль в целях безопасности проектируется на компенсацию механической энергии ударов за счет сминаний-деформаций кузова автомобиля -в целях безопасности пассажиров.
    Поглощенная-демпфированная объектом кузов механическая энергия - уже не будет проложена к пассажирам в общей движущейся системе тел – автомобиль-тела пассажиров.
    Кузов автомобиля значительно менее прочен, чем крыло тяжелого ЛА.
    Так как битой реально сломать гнилую березу, то бита должна была бы с первого удара разрезать-разорвать корпус кузов автомобиля пополам, согласно пропагандируемой “маковой версии” прочности и сопротивления материалов.
  9. hodok
    Ещё раз, теперь здесь.
    Обоснуй и подтверди фактами своё утверждение о том, что фигурирующая в отчетах о катастрофе ЛА ТУ 154 М, бортовой номер 101, принадлежащего государству Польша, члену НАТО, берёза на момент катастрофы была гнилой.
  10. humblebeee
    humblebeee
    $30,50
    Уважаемый псевдоним Ноdok
    Принципиально к псевдониму необходимо обращаться на Вы или на вы, первое – уважительное обращение, второе – к множеству лиц.
    Принципиально псевдоним может быть, а реально это наиболее частое явление, коллективом соавторов.
    Принципиально военный по ПРИНЦИПУ-НАЗНАЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в варианте специального уникального ШТАБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЛА Ту-154 борт 101 государства Республика Польша, государства члена военного альянса НАТО, военный ЛА военного альянса НАТО штабного исполнения -
    являетсмя ПРЕДМЕТОМ с использованием которого совершен ряд-спектр преступлений от 10.04.2010 года.
    Катастрофа в воздушном пространстве России-РФ с гибелью лиц физических – одно из совокупного спектра преступлений.
    Признаки того, что обсуждаемый объект береза гнилой.
    Источник – фотографии в конференции Смоленский Форум.
    Темная кора – признак комплексный. Означает что кора-береста толстая, со множеством трещин, хрупкая, не эластичная. Это характеризует и возрост, и “нездоровое” состояние дерева.
    Место произрастания – влажная низина, черта города, дачные участки.
    Это означает интенсивное сокодвижение в дереве и интенсивный сокоотбор смолянами.
    По совокупности признаков -следствие
    возникновение очаговой гнили в стволе березы различной степени интенсивности и расположения, учитывая возраст березы – это уже системное явление, по всему стволу.
    Характер излома – отщеп, практически неповрежденная крона – это означает длительный процесс излома и малую скорость падения ствола березы, около одного метра в секунду.
    Крест русский православный христианский прислоненный к березе – означает, что причина вызвавшая излом березы была сравнительно малой интенсивности, локальной, направленно импульсно концентрированной в определенном месте малой площади ствола березы.
    Постройка высотой около двух метров на фотографиях вблизи березы и крест прислоненный к березе – приблизительно оценочно дают высоту отщепа – около трех или трех с половиной метров.
    По фотографиям также видно – ствол березы наклонный – это означает концентрированные напряжения в стволе от совокупного веса ствола и кроны березы.
    Время – 10.04.2010 года – период интенсивного сокодвижения, период сбора сока с внесением повреждений в ствол березы.
    Сильный удар деревянной битой, которую использует в своих рассуждения псевдоним Ноdok, мог бы вызвать такой излом отщеп.
    Но более подходит иной объект - “железяка” фрагмент ИНОСТРАННОГО ВОЕННОГО ЛА борт 101. Тем более, что по фотографиям достаточно адекватно прослеживается траектория полета этой “железяки” по срезам кустов до места локального удара в дерево с повреждениями коры. Можно предположить вращение “железяки” фрагмента ИНОСТРАННОГО ВОЕННОГО ЛА борт 101 в пространстве и далее - “рикошет” от ствола березы с повреждением ближайших иных объектов деревьев или веток деревьев.
    Совокупно это означает движение “железяки” фрагмента ИНОСТРАННОГО ВОЕННОГО ЛА борт 101 с достаточно высокой конетической энергией.
    Концентрированный удар на малой площади ствола березы и с высокой кинетической энергией – объективно может быть причиной излома как старой гнилой березы, так и просто старой березы с концентрацией напряжений в стволе. Особенность старых берез – они теряют гибкость и эластичность ствола, происходит накопление концентраций напряжений в стволе.
    Совокупно -по траекторям движения “железяки” фрагмента ИНОСТРАННОГО ВОЕННОГО ЛА борт 101 с признаками достаточно высокой конетической энергии и признаками вращательно-поступательный сложно-отраженно-рикошетной формы траекторий– позволяет сделать вывод – такой характер движения небольшого фрагмента ЛА
    - результат приобретения высокой кинетической энергии от взрывы ИНОСТРАННОГО ВОЕННОГО ЛА борт 101 в воздухе.
  11. hodok
    1. Правилами настоящего Форума основной формой обращения к участникам определена форма на ты.
    Псевдонимы, участники Форума, оспаривающие это правило имеют право обратиться к администраторам с предложением о внесении изиенений в Правила Форума
    2, Фотография - плоское, двумерное изображение запечатленых на ней объектов, не несущее иной иформации об объекте, кроме относительного визуального сходтва с контуром оригинала - каждого из объектов фотографмческой съёики, но ни о расположении в пространсве отдельных частей как самого объекта, так и объектов между собой, двумерная, моноскопическая фотография не несёт
    3. Без определения биологического сорта растения берёза, фигурируещего в обсуждении катастрофы ЛА ТУ 154 м, выводы о состоянии указанного растения - берёза, основанные, как говорилось выше псевдонимом на h, высказывающем необходимость обращения на Н, на двумерном фотографическом изображении его части- коры, и тем более сокодвижения и сокоотбора, не могут быть состоятельными по причинам, изложенным в п 2
    Частный, локальный вывод:
    Дальнейшие рассуждения и умозаключения, высказываемые псевдонимом на Н, объективно не имеют отправной логической точки и могут относиться исключительно к изображению объекта берёза, трансформированного в носители всемирной информационной сети, воспринимаемому визуально или иным способом, псевдонимом на Н или группы сущностей или объектов на h
  12. humblebeee
    humblebeee
    $30,50
    Спасибо уважаемый псевдоним Ноdok.
    Определенность всегда важна.
    Вы достаточно четко изложили свою экстремистскую и циничную позицию в сообщении от 26.02.2012, время форума 22:22.
    НО-
    “Этот мир придуман не нами” , не нами начался, и дай Бог – не нами кончится.
    По пункту один вашего сообщения, псевдоним Ноdok, - от 26.02.2012, время форума 22:22.
    О договорных отношениях.
    Договор – вид сделки, многосторонняя сделка.
    Согласно ч.1, ст.168 Гражданского кодекса РФ - сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов – ничтожна.
    Общепринятыми международными правилами официального общения является обращение к персоне-лицу в множественном числе.
    В русском официальном письменном языке – такая форма обращения к лицу-персоне пишется с заглавной буквы – Вы.
    Вы, псевдоним Ноdok, делаете вид, что не понимаете, почему применяются такие правила во всем мире, имитируете гражданскую недееспособность, имитируете отсутствие ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МИНИМАЛЬНЫХ знаний.
    Вынужден Вам их напомнить.
    В социуме-обществе у каждого лица персоны есть определенный набор социальных функций, социальных ролей, социальных статусов-положений в обществе.
    Первичный статус и роль – ребенок -сын или дочь.
    По мере развития и взросления социальных функций и ролей у лица становится больше, статус положение в обществе усложняется.
    Например – полностью дееспособный гражданин конкретного государства, муж или жена, или мать или отец – в зависимости от пола, любитель, профессионал и так далее, и тому подобное.
    Совокупно лицо физическое индивидуум, лицо-персона - в обществе является носителем определенного множества функций, социальных ролей, социальных статусов-положений. Комплексно, совокупно, неотделяемо и непередаваемо от конкретного лица индивидуума. Поэтому в обществе официально к персоне индивидууму лицу физическому гражданину обращается в множественном числе как к носителю и исполнителю множества социальных функций, ролей.
    В доверительном-интимном обращении может быть обращение в единственном числе, то есть приоритетно по одной социальной роли-функции, или выделительно.
    Например – между друзьями может быть обращение на - ты.
    Но может быть и иной случай – обращение на “ты” как форма общения унижающая человеческое достоинство – это случай господин-раб, антигражданское обращение. Приоритетно выражается циничное высокомерное амбициозное стремление превратить человека и гражданина в из субъекта в объект “говорящую вещь” не имеющую собственной воли, или используя жаргон-сленг – публично выражается цель “опустить” человека и гражданина.
    Именно это стремление унизить оппонента - выражаете Вы, псевдоним Ноdok.
    “Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.”
    - ст.1 “Всеобщая декларация прав человека” (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.).
    Конституция РФ, ст. 21, ч.1 - “Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.”
    Права человека и гражданина, в том числе и честь, и достоинство – это неоспоримые, БЕССПОРНЫЕ ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ НЕОТЧУЖДАЕМЫЕ И НЕ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРАВА.
    Почему обращение к персоне -лицу пишется с заглавной буквы – потому, что это краткая форма заменяющая имя личное, имя личное пишется согласно правилам русского языка с заглавной буквы.
    Русский язык – государственный и официальный язык России, русский язык один из равноправных общепризнанных международных официальных языков и языков международного общения.
    По пункту два вашего сообщения, псевдоним Ноdok, - от 26.02.2012, время форума 22:22.
    Фотография – это форма объекта информация . Объект информация - сведения (сообщения, данные) независимо от их представления.
    Можно употребить аналогию – фотография – это отображение, отпечаток, зафиксированный след визуальный определенного объекта. Следы надо уметь “читать”. След – это “ниточка” к реальному объекту.
    Фотография широко применяется в криминалистике. Криминалистика выработала в своем развитии технику криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи. Эта техника позволяет достаточно адекватно и достоверно фиксировать следы на месте происшествия или преступления, - и далее использовать в качестве документов-доказательств. Криминалистическая фотография – это техническое средство фиксации осмотра места преступления.
    Есть и соответствующие процессуальные требования. Например –согласно ч.2 ст.178 УПК РФ - “Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию. Кремирование неопознанных трупов не допускается”.
    Да, фотографии размещенные в конференции Смоленский Форум – не отвечают совокупно многим требованиям предъявляемым к технике целевой криминалистической фотографии. Но грубо их можно использовать как дополнение, например, как вариант любительской фотографии для запечетлевающей фотографии.
    В конкретном рассматриваемом случае было указано, что по фотографиям сломанного дерева, и как утверждают участники смоляне конференции Смоленский Форум - сломанное дерево береза, была призведена оценка размеров объектов способом сопоставления с ОБЪЕКТОМ МЕРОЙ. Таким объектом мерой является постройка около сломанного дерева высотой около двух метров. Исходя из этого была оценена высота излома дерева.
    Дерево – это объект с общими характерными для конкретной породы свойствами. Так как смоляне указали, что объект сломанное дерево – это объект береза – то далее и был произведен анализ по общим для данного типа дерева свойствам.
    Если бы смоляне указали в своих сообщениях – объект сломаннное дерево тополь – был бы произведен иной анализ по общим для объекта дерево тополь признакам.
    Дата свершения преступления известна – 10 апреля 2010 года.
    Для широт субъект федерации РФ Смоленская область – это время интенсивного сокодвижения в деревьях береза.
    Сбор березового сока – одна из русских традиций., береза растет
    в низине, с достаточно толстым стволом, именно такие березы предпочтительны при сборе березового сока так как у них интенсивное сокоотделение, - несколько литров в сутки. Растет вышеуказанная сиолянами береза в черте города Смоленск, и смолянами указанно - в черте дач, - значит практически маловероятно, что береза не используется для сбора березового сока. Крест у березы – русский православный христианский –означает возможность траурных обрядов поминки. На поминках традиционно пьют первично не водку, а иные напитки – квас, компот, сок. Значит велика вероятность, что береза была использована для сбора березового сока именно в вышеуказанный период - около 10 апреля 2010 года. А это означает преднамеренное повреждение коры и ствола дерева. Повреждения дерева уменьшают прочность дерева.
    Систематические повреждения дерева даже при соблюдении мер профилактики при залечивании повреждений дерева, все-таки приводят к гниению дерева, и особенно в низменных топких местах.
    “Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы” - УПК РФ ст. 17, ч.2.
    Доказательства оцениваются на основании СОВОКУПНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.
    “Ничто не происходит без должного основания” -М. В. Ломоносов.
    Совокупность доказательств в отношении конкретного обсуждаемого дерева сломанная береза - сформирована из сообщений в конференции Смоленский Форум, и из общеизвестных фактов в отношении породы дерева береза.
    Умеющий читать – да читает материалы конференции Смоленский Форум.
    И не только...
    Оценка доказательств каждым субъектом производится по своему внутреннему убеждению, но не по личному субъективному произволу.
    “Свобода есть не произвол, но согласие с законами необходимости” - Белинский Виссарион Григорьевич, письмо М.А. Бакунину от 21 ноября 1837 года.
  13. hodok
    Фигасе!!!
    Я уже из будущего пишу???
    Пора завязывать :vava:
  14. hodok
    Псевдоним на Н, тупить изволите
    По направлению съёмки пристройка может находиться как ближе берёзы, так и дальше.
    Взаимное их расположение по плоской, двумерной фотографии определить нельзя.
    Потому и соотносить их размеры в той или иной пропорциональной зависимости, оперируя исключительно одним, плоским изображением нельзя.
    Умозаключения, построенные на ложном представлении о реальности, являются ложью.
    Псевдониму на Н/h, для апгрейда:
    http://www.antula.ru/foto-3.htm
  15. hodok
    Это означает только одно, то, что псевдоним на H/h нишиша не петрит в поминках.
    Сталобыть, апгрейд давно не проводился, иначе измерять берёзи пристройками и поминками H/h не пришлосьбы,
    потому как, информация об истных размерах оной берёзы имеется в открытом доступе.
  16. humblebeee
    humblebeee
    $30,50
    На реплики псевдонима Hodok.
    Да, в тексте даты вашего сообщения ошибка.
    Вместо даты от 26.02.2012, время форума 22:22 – следует читать 26 января 2012 года, время форума 22:22
    Впрочем, сервера конференции Смоленский Форум достаточно “глючные”. Это общеизвестный официальный публичный факт, именно из-за “глюков” в исходной теме “В Смоленске упал самолет...” была создана тема со зловещим названием - “Авиакатастрофа в Смоленске. Продолжение”.
    А так как в субъекте РФ Смоленская область находится чрезвычайно опасный объект – атомная электростанция АЭС – название темы БОЛЕЕ ЧЕМ ЗЛОВЕЩЕЕ – название темы УСТРАЩАЮЩЕЕ.
    Причиной же “глюков” серверов Смоленского форума – является во многом произвол администрации при эксплуатации ЭВМ, в том числе несанкционированные перемещения сообщений, и неадекватное построение базы данных. В целом – хакерский подход временщиков –плюем на базу данных, сформируем “общественное мнение”, заметем следы преступлений, и далее уничтожим всю информацию, все сообщения.
    Так как глючат де-факто сервера сети Интернет, “на камушках” – прцессорах военного альянса НАТО, то логическое следствие - также глючат и бортовые ЭВМ на процессорах военного альянса НАТО, особенно после привязки к среде Интернет через GPS.
    В частности – сервера Смоленского форума “глючат” по параметрам синхронизации. Не исключено – что и ошибка в дате – это очередной глюк серверов Смоленского Форума. Но не будем вменять ошибку в дате серверам. Опечатка была допущена в дате.
    Именно для маскировки “глюков” в бортовых ЭВМ различных ЛА, которые заводят ЛА “туда, неизвестно куда”, а синхронизация у них такая – что исчезают куски времени не в секунды, а в минуты – для маскировки таких “глюков” и нужны циничные и наглые дезинформаторы рассказывающие басни про “белую березу”...
    Но возможен и иной вариант – “ичезновение времени”, десинхронизация параметров полета – подгонка реальных параметров под требуемый результат по принципу - здесь возьмем, туда переместим, – а далее расскажем басенку противоречащую законам элементарной физики изучаемой в школе – старая школа промывания мозгов.
    Зловещий принцип Геббельса, чем наглее и циничнее ложь, тем страшнее для всех, вплоть до тотального страха. Всем понятно – степень цинизма характеризует степень мотивации на преступления. Беспредельная наглость и цинизм - означает и установку на беспредельную жестокость преступлений.
    О теме жизни и смерти.
    “С тем не играют, отчего умирают”
    Есть такое понятие -ТАБУ – КАТЕГОРИЧЕСКИЙ АБСОЛЮТНЫЙ ЗАПРЕТ.
  17. hodok
    Ужос!
    Псевдоним на Н/h по ошибке вычеркнул меня из будущего
    Таки сколько поминальных пристроек укладывается до среза одной берёзы в канун Пасхи?
  18. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    имхо уместнее здесь будет...
  19. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
  20. hodok
    Класс!!!
    А на шестой секунде от начала ролика таки вообще о байриоз чёйто говорят
    Жаль, что истые берёзометристы досель не дотянули :cray:
