  1. OlegM
    Как я вижу события после КРМ. Самолет чуть-чуть подлетел, при этом тангаж вырос до 21 градуса, но срыв потока не позволил подняться выше 5 метров (забор перелетел, но возможно, зацепил колючку пневматиками), сразу после КРМ возник левый крен в результате неравномерного разрушения закрылок, после КРМ пилотам удалось уменьшить тангаж, но в результате просадки левым крылом было подбито 2 столба ОМИ, разрушение крыла привело к интенсивному левому крену до 90-100 градусов, цепляние левым крылом земли со скольжением, переворот через левое крыло на нос, царапание одной березы стабилизатором, срез другой березы и сосны фюзеляжем, падение на нос и левое крыло с полным разрушением последнего.
  2. hodok
    Вот, вот, и про реконструкцию смоленского Северного слухи, было дело, ползали....
    И что?
    Угадаете - отдаст Сердюков и Ко такой кусок земли????
  3. hodok
    Ты думаешь, это что то меняет?
    Самолет не обязан летать после того, как выполнил таран.
    Единственный из всего этого вывод - аппаратных (кунгов) КРМ не должно быть на оси ВПП.
    Ровно как, подобных ярославльской, торчащих над уровнем земли, рам для кремления антенн КРМ.
    Не воткнись в кунг 42-ой, не пытайся он его перепрыгнуть или отвернуть от него, наверно, сумел бы взлететь.
    Хотя, как уже не раз говорилось, нужно было прерывать взлёт, а не пыжиться взлететь, во чтобы то ни стало.
    И огни приближения, кстати, должны быть легко разрушаемыми....а не устанавливаться на стальных трубах, под 200 мм в диаметре, если не больше
  4. OlegM
    Пост kiwi с http://www.avvakul.ru/forum/viewtopic.p ... 74#p104974
  5. ru.ru
    ru.ru Новичок
    Расследование катастрофы Як-42 завершено: виновен командир экипажа
    " торможение на взлете в случае с членами экипажей Як-42, переучившимися на новый тип с самолетов Як-40, вовсе не редкое явление. ... Однако есть и существенное, как выяснилось, различие: педали Як-40 имеют снизу специальные полочки-чашки под каблук, поэтому ноги в них можно как бы положить и держать постоянно, в то время как на Як-42 этих полочек нет..."
  6. Luden
    Угу! Завтра Россия ограничивает полёты над своей территорией - под любым надуманным предлогом.
    Например - шумят ваши самолёты недотаточно. Мы их ослеживать по звуку не можем. Или тупо поднимает Аэронавигационные сборы. На модернизацию.
    Вам оно надо было? Платите.
    А после этого берём метровую линейку и меряем у кого больше.
    Территория разумеется. А там по-километровая оплата.
    И с другой стороны - а чем плохо радиотехническое оснащение к примеру? Старое - это да. Но работоспособное. Вон привода в Смоленске - старье.
    Но -работает.
    Надо правильно понимать - наша проблема - размер нашей территории. Без авиации при таких расстояниях никак нельзя. А одномоментно везде и всё отремонтировать - народу не хватит.
  7. OZ-exe
    OZ-exe Новичок
    Угу. Правым колесом он на полметра под землей, правым же крылом незаметно туннелируется сквозь бетонные столбы ограждения.
    Что-то не сходится.
    Я все-таки думаю, что повреждения от антенн. По фотке между проломами намеряли 180 см, но как-то не очень внятно. Где 180 - там и 200 см. А 200 см - это уже расстояние между стойками.
    Внизу видно места крепления стоек. Да, не совпадают с проломом. Но и пролом, на мой взгляд, не строго поперек кунга (жаль, фото сверху нет). В таком случае осмелюсь предположить, что были сбиты не 9 из 12-ти стоек, а, к примеру, всего несколько крайних (пусть 5 - с потолка, из расчета, что кунг удалось объехать), остальные же были увлечены поперечинами.
    У кого модель актуальная под руками - прикиньте на фото такое положение. Или я чутка попозже свою найду и сюда доброшу.
  8. flay
    flay Новичок
    вы забыли про "хвост")
    это я так, разбавить ситуацию, не забывайте где он будет при кабрировании 21 гр.
  9. OlegM
    OZ-exe, мы не только по стойкам ищем положение, а еще и по следам на земле. Такое положение считаю наиболее правдоподобным. После КРМ произошел подрыв вверх (они уже шли вверх с увеличивающимся тангажом, возле КРМ где-то 10 градусов угол атаки, а максимум 21 был достигнут где-то через секунду-полторы), так что они перелетели столбы забора, возможно, задев только пневматиками шасси, ну, я об этом уже говорил...
    ЗЫ. http://www.vesti.ru/doc.html?id=616400
    Это не МАК, это в НИИ Громова "причину" называют. Хотя тут довольно много "новых данных".
  10. Luden
    Вы забыли про отсутствующие листы металла...
    Движок у вас выше и левеее. Сдуло?
    Это ж в какую гармошку они дожны были собраться чтобы их сдуло? А почему ломкую фанеру не сдуло?
  11. flay
    flay Новичок
    Luden,
    ну сдёрнуть с кунга их могли и тросы с арматурой курсового, я вообще про то что хвост забыли, а он где-то должен участвовать при таком тангаже
    и кстати не надо говорить что фанера ломкая :hi:
  12. shegy
    shegy Новичок
  13. OlegM
    Где участвует хвост при тангаже 10 градусов на КРМ? Давайте, показывайте :blum:
    ЗЫ. Вам в исходные данные: отклонение от оси вправо на 6.6 метра.
  14. flay
    flay Новичок
    OlegM, вы меня немного не правильно поняли я просто предпологаю, что где-то он должен участвовать, так как при тангаже 20 он уже ниже основных стоек, ине в коем случае не привязываю к кунгу, хотя всё может быть)
  15. OlegM
    Тангаж 20 был уже за КРМ, даже за забором, хвост "ни в чем не участвовал" :)
  16. OlegM
    Отчет будет 2 ноября в 13:00
    http://www.mak.ru/russian/info/news/2011/news_2011.html
    31 октября 2011
    Межгосударственный авиационный комитет информирует о том, что 02 ноября 2011 г. в 13-00 час. в здании МАК состоится пресс-конференция на тему «О результатах расследования катастрофы самолета Як-42Д RA-42434 авиакомпании ЗАО «Авиационная компания «ЯК-СЕРВИС», произошедшей 07 сентября 2011 г. в районе аэродрома г. Ярославля».
    Аккредитация представителей средств массовой информации проводится в период с 17-00 час. 31 октября до 15-00 час. 01 ноября 2011 г. по тел. (495) 951-95-39, (495) 951-06-28.
  17. Пассажир
    Пассажир Новичок
    А вы тут прохлаждаетесь. Интенсивнее работать надо и "щательнее". 1.5 дня осталось. :blum:
  18. OlegM
    Пассажир, да ладно, нам уже и без МАК почти что всё ясно :crazy:
    Я думаю, ты читал мои сообщения на трех форумах. Лёлька там еще модели не доделала, когда доделает - можно будет мультик создать )))
  19. shegy
    shegy Новичок
    День всех усопших верных (лат. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum) — день поминовения усопших в римско-католической церкви, традиционно отмечаемый 2 ноября, вслед за Днём всех святых. В этот день в разных странах принято ходить на кладбища, убирать могилы зеленью и цветами, зажигать на них свечи, устраивать общую семейную трапезу
  20. Aml
    Просьба записать пресс-конференцию. А то у меня неожиданно в 13-00 лекция образовалась.
  21. Luden
    shegy, Сделал бы подборку фотографий.
    Чтобы понимать соседний народ надо как-то узнать о их традициях.
    Вот и устрой нам небольшую экскурсию.
  22. Владимир К
    Владимир К Новичок
    Картинку не могу загрузить.
    1. Дорисовал стойки антенны КРМ - те которые сбиты (на фото кунга с антеннами видно, что башмаки стоек остались на конструкции фундамента).
    2. Провел проекции стоек антенны на кунг - получилось, что стойки не должны были прорубить крышу кунга. Следовательно крышу кунга прорубил ЯК элементами крыла.
    3. Крыша повреждена не вся, а только прорублена – т.е. повреждение нанесено выступающей частью крыла.
    4. Из всех выступающих частей больше всего подходит «силовая балка навески крыла» (вроде бы так в инструкции по Як-42, если не прав - поправьте)(здесь пишут "обтекатель закрылков") . От законцовки крыла до нее примерно 6 метров (от законцовки до первой «силовой балки навески крыла» или до первого обтекателя) . Если от места повреждения кунга (почти от центра кунга) отступить влево 6 м, то как раз останутся нетронутыми три стойки антенны.
    5. Самолет только-только оторвался от земли.(Если высота от земли до крыла 190 см, а высота кунга приблизительно 220 см).
    6. Если удар был в эту силовую балку, то закрылок (крайний) наверное оторвало. Начался крен на левое крыло.
    7. Удар крылом по столбу ОМИ №3. Столб металлический. На столбе кроме вмятины следы от обшивки на достаточно большой площади – по всей толщине крыла. Зная толщину крыла по сечениям можно выяснить по какому сечению крыла произошел удар. Часть крыла скорее всего оторвало. (При автомобильных авариях в лоб на скорости 150 км/час в столб - машину разрывает пополам. А здесь 230 + рычаг.)
    8. А дальше с частично оторванным крылом ...крен...березу бреет стабилизатором...
  23. Калининград
    Калининград Новичок
  24. OlegM
    Спасибо, мы до большей части этого уже дошли (см. выше, но я, например, не знал, что на столбе есть следы от обшивки крыла).
    Как загрузить фото: www.radikal.ru
    Вот последние размеры (с) лёлька11 - для пытающихся еще что-то построить до выхода отчета.
  25. OlegM
    Миха на Ярпортале обратил внимание, а кто-нибудь еще обратил внимание?
    "На последних кадрах видео нашего ЯК-42 щель на закрылках видна отчетливо. Может это угол зрения другой или ...?"
    Вот "взлетные" фото:
    http://russianplanes.net/ID57405
    http://russianplanes.net/ID55362
    http://russianplanes.net/ID55358
    http://russianplanes.net/ID55356
    При взлете между закрылками и плоскостью крыла нет щели.
    Они что, 45 градусов на взлете выставили? Это ж еще скорость уменьшает!
    UPD. по поводу закрылок мне ответили:
    Почитайте отчёты МАК. Закрылки были выставлены правильно. Что до щели, то это уже обсуждалось ранее. Там совсем другой ракурс сьёмки. Вот и углядели щель.
