  1. Aml
    ИМХО, ни одна из них не объяснит подрезку кроны березы.
    Нужно либо игнорировать этот факт (и обосновывать это), либо принять, что крен был около 90 град и искать варианты их визуализации
  2. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Не нужно игнорировать - давайте применим падение "сухой лист" на левое крыло со стороны ручья с ударом правой плоскости по березе сверху вниз.
    Как дисп это говорил.
    p.s.
    У нас не этот случай.
    http://www.youtube.com/watch?v=Pfo1omYMZ20&NR=1
  3. Калининград
    Калининград Новичок
    Не могу представить непристегнутого Сизова при крене 90 град. Если только сидел слева у иллюминатора.
  4. Aml
    От этой фразы у меня башню снесло напрячь.
    Я не только разложить, я и представить себе такое не могу (с)
    Хотя, в принципе, смутно догадываюсь, о чем идет речь. Но геометрически это никак не укладывается в предтавление о месте происшествия.
    Пока мы более-менее точную схему местности не отрисуем, все это очень приблизительные рассуждения.
  5. Aml
    А в кувыркающемся и разрушающемся салоне на скорости под 200 км/ч можешь представить?
  6. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Вы правы - скольжение вперед и на левое крыло с креном влево.
  7. Калининград
    Калининград Новичок
    Очень страшно...
  8. OSha
    OSha Новичок
    может конечно я и ошибаюсь, но не единожды побывав на месте - мое мнение таково, что эта сосна тут вообще не при делах
    не вписывается она ни в какую, даже самую немыслимую траекторию
  9. Aml
    Сделал очередную заготовку схемы.
    Но что-то на этот раз дальше заготовок у меня дело не идет. А надо на нее объекты наносить.
  10. Это_я
    Это_я Новичок
    Спасайся, кто может! На Ярославском портале появился Ваня Спасин. Завалил всю ветку своим бредом. Будем надеятся на бдительность Сергея.
  11. OlegM
    Прошу прощения, не туда посмотрел.
    С остальным помогу позже. Если смогу ))
    Думаю, березу подстриг все-таки стабилизатором. Или ветки были сцеплены у двух берез.
    От антенны РВ до земли еще меньше 7 метров в "боковом" положении.
  12. Aml
    Следующий этап
  13. OlegM
    Всё приблизительно. Зеленым деревья, желтым огни ОМИ, синим забор, красным КРМ
  14. Aml
    По поводу расположения деревьев не уверен (у себя их кружками обозначил). Надо Ксению и Олега на помощь призывать. По собственному опыту знаю, что проще это делать, побывав на месте и представляя взаимное расположение.
  15. Калининград
    Калининград Новичок
    Вот фото откуда-то было сделано сразу после падения самолета.
  16. OlegM
    Я их по тени обозначал, но конечно, это всё неточно. Кроме того, огни я сунул по расстоянию 60 метров, это может быть тоже неточно. Отсутствие хороших фотографий сверху - большой минус. Правда, думается, что это всё уже неважно, и скоро будет отчет МАК.
  17. OZ-exe
    OZ-exe Новичок
    А как насчет, к примеру, троса от КРМ, зацепившегося за крыло и "стрельнувшего" в нужный момент? Например, одним концом трос застрял в крыле, на втором конце у него оставался кусок крепления, который в момент подлета к березе зацепился за пень/куст, крепление оторвало и трос "выстрелил" по березе.
    Я не претендую на то, что это именно так и было, но как-то до сих пор не могу поверить, что такие тонкие ветки березы можно так ровно побрить крылом или стабилизатором. А никто не рассматривал вариант, что реактивной струей срезало? Хотя там больно длинный вертикальный участок и практически прямой.
  18. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    На мой взгляд максимально верная схема, в том числе с учетом деревьев.
  19. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Привет всем.
    Я правильно понял, что "поход за грибами" не состоялся?
  20. OZ-exe
    OZ-exe Новичок
    Судя по направлению дыма, забору и растительности - справа бугор, за которым находится ров. По моим ощущениям срубленная береза где-то на 2 часа. А вот под столбом лежит, думаю, вторая, которая уже по эту сторону рва была.
  21. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Aml.
    1-й ОМИ стоит сразу за кунгом (за кирпичной будкой). Далее через 60 м - еще 6. Итого - всего 7.
    Нет желания немного Вашу картинку поправить? Хорошая ведь картинка вышла.
    p.s.
    Поправил бы и сам, но у меня нет хорошего графпакета.
  22. Aml
    OZ-exe, вот, посмотри, как в Смоленске тополь стабилизатором срезало.
    И тонкие ветки, и толстые. Строго по линии. Крен в это время был 120 град примерно
    А вот так макушку березки закрылком
    Конечно, буду править. Для того и выложил, чтобы подсказывали, что нужно добавить/изменить.
  23. Пассажир
    Пассажир Новичок
    ОК! Расчет кренящего момента от повреждения закрылков не получился , слишком много неопределенных моментов.
    "Расчет получается на уровне погрешности вычислений", так ответил автор расчета. Так что будем без него.
  24. OSha
    OSha Новичок
    Aml,
    Сергей, по точкам на рисунке:
    самая левая - это я полагаю елки
    дальше группа из двух горизонтальных - это две уцелевшие березы, левая "пострижена"
    нижняя точка - сломанная береза, ее надо чуть левее смещать
    вот как то так:
    синяя точка - елки
    красная - сломанная береза
    две зеленых - уцелевшая береза
    две желтых - березы около пригорка
  25. Aml
    Нанес ОМИ. Судя по фото последних двух, похоже на правду получилось.
    OSha, спасибо за подсказки. Сейчас убегаю. Позже внесу коррективы.
