  1. ru.ru
    ru.ru Новичок
    У самого МАКа таких деталей нет: "кренение самолета влево и его столкновение с препятствиями и землей". (17.09.11)
  2. Aml
    Пассажир, без шансов. В Смоленске самолет на последнем этапе интенсивно пахал землю стабилизатором и килем (есть фото МАК). А когда я через 2 недели был на месте катастрофы, то ничего не увидел, кроме небольшой ямки (метр в длину и сантиметров 30 в ширину)
    Самого несколько обескураживает высота, поэтому и не представлял визуализацию, хотя версия о крене более 90 град появилась еще после просмотра первых фото Ксении (тогда и задал вопрос на форуме по поводу подрезанных веток)
  3. Aml
    OlegM, строго говоря, при равномерно нарастающем крене самолета изменение курса идет по элипсу (в Смоленске у меня построения траектории по участву элипса совпадали с высокой точностью). Думаю, тоже самое и здесь будет. Выше я выкладывал "элиптическую" траекторию. Отклонения от курса начинаются ближе к КРМ, но более плавные не начальном участке.
  4. OlegM
    У меня там тоже кусок эллипса. Чем рисовал это? Что-то я в фотошопе не нашел, как эллипс без заполнения сделать. И у тебя отклонение начинается еще до КРМ, а надо после.
  5. Aml
    Делаю новый слой, в нем элиптическое выделение, а потом его обводку (Stroke). А потом поворачиваю, как нужно.
    Так метров через 100 после и начинается отклонение (на рис. ) :mellow:
  6. Пассажир
    Пассажир Новичок
    1. Такие столбы ОМИ крылья "не кусают".
    2. Обломки давно собрали, но следы касания - останутся. Но ребята там ничего не нашли. :unknw:
  7. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Ребята!
    Всегда ищут аргументы "за" и "против". Аргументы "против" я привел. Ищите аргументы "за".
  8. Aml
    Пассажир, все правильно. В этой версии пока много "дырок", хотя, я думаю, в ней меньше противоречий с известными нам фактами, нежели в остальных.
  9. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Что пока в итоге?
    -Высота полета 5-6 м по РВ ( с учетом стойки ПС +1.33) = 6.33 - 7.33.
    -Высота КРМ относительно торца ВПП с курса 05 - 4.6 m.
    -Некоторые размеры самолета ЯК-42
    http://s017.radikal.ru/i407/1110/83/1e9790d7f2b8.jpg
    -Длина антенны КРМ - 24 м (12x2м ) - уцелели только 2 секции.
    -Габариты кунга КРМ - 4,37м (длина) х 2,45м (ширина) х 2,21м (высота).
    -Огни малой интенсивности (ОМИ) ,на столбах - интервал 60±5 м (ВСН 8-86).
    -Расстояние от торца с курса 05 до места катастрофы и направление:
    удаление примерно 800 м, азимут примерно 240
    -Подрыв произошел на удалении 50 м от КРМ (следы тележек на фото заканчиваюся).
    -Снесено тележками шасси и закрылками 20 м антенны КРМ.
    -После кунга идет повышение рельефа.
    Конструкция явно пострадала. Двое ребят из ОМОН четко указывают:
    1. Самолет задел КРМ левым крылом.
    2. Полетели обломки конструкции крыла.
    3. Самолет завалился на левый бок и упал.
    По антенне.
    Стоит в Туношне СП-80Н (Е-617). Длина антенны КРМ - 22 м (12 стоек и по 2м между стойками.) Уцелело 3 стойки. Снесено 18 м. Размах крыла ЯК-42 - 34м. Левая плоскость (34-4)/2 = 15 м. "Досталось" левой плоскости и ,возможно , фюзеляжу (H до плоскости крыла =1.9m). Трубчатые опоры КРМ обнаружены и на удалении 70м от кунга (столб ОМИ № 2). Диаметр опор антенны - 60-80 мм.
    - Состояние ОМИ с курса 05 по направлению полета самолета после столкновения с КРМ.
    http://i051.radikal.ru/1110/a1/2c4fc9f891db.jpg
    1. Столб ОМИ № 1 стоит рядом с кунгом и не пострадал.
    2. Столб ОМИ № 2 (удаление от кунга 60 м). Лампу с креплением сдуло струей. Возле столба лежат остатки верхней части антенны КРМ .
    http://s52.radikal.ru/i138/1110/83/b67681cfa908.jpg
    3. Столб ОМИ № 3 (удаление от кунга 120 м ), имеет повреждения, повален. Расположение повреждений от уровня земли - около 1.5 м. В этом районе имеется след от касания земли стойкой шасси. Значит - тут уже имеем крен самолета.
    http://s003.radikal.ru/i204/1110/e2/9ecdc9da8fb1.jpg
    4. Cтолб ОМИ № 4 (удаление 180 м от кунга), наклонен по курсу взлета в результате касательного воздействия (лампу и крепления сдуло струей).
    http://s51.radikal.ru/i132/1110/66/2e37572513f4.jpg
    5. Остальные столбы ОМИ № 5-7 - не пострадали. Самолет ушел влево.
    http://s61.radikal.ru/i174/1110/db/d3ebd0299e16.jpg
    6. Далее на удалении около 350м от кунга сносит березу (видно на фото).
    http://s50.radikal.ru/i129/1110/f3/6cddc2f03f3f.jpg
    Затем сносит еще и сосну.
    7. Далее через примерно 30-40 м самолет в отрицательным значением тангажа и с левым креном, проскакивает между деревьев и врезается в склон канавы. Очевидцы утверждают, что после удара у него оторвало хвост и выкинуло его в реку
    http://s006.radikal.ru/i214/1110/10/0a8ff378ee98.jpg
    8. Максимальный крен по геометрии через пересчет высота самолета/размер крыла < 40 град
  10. Aml
    А это?
    Конечно, хотелось бы более подробные фото этой "канавки"
  11. Пассажир
    Пассажир Новичок
    На канавку ребята внимания не обратили и ее геометрия нам не известна.
  12. Aml
    Если предположить крен в 45 град в момент касания, то значит, ось фюзеляжа находилась в 10м от точки качания. Т.е ось расположения обломков крыла и ось разлета основных обломков самолета на другом берегу рва должны быть смещены примерно на 10м. Это достаточно большое расстояние и не заметить смещение маловероятно. Однако, обломки располагаются строго на одной оси.
    Плюс при таком расположении стойка шасси должна задеть сосну.
  13. Aml
    По крайней мере, видно, что она углубляется к точке падения.
    На срезанные ветки на березе тоже сперва никто не обратил внимания.
    Есть соображения по поводу этой канавки. Неплохо бы показать точку ее начала, а то я пока не соображу.
    Но почти наверняка падение самолета было очень резким. И явно не с высоты 5м. А скорее, где-то с 10-12м.
    Даже если предположить, что тангаж после отрыва был 20 град, а от хвоста до земли было 3м, то кабина была на высоте 13м.э
    Хвост перекинуло. Т.е. тангаж на последнем участке был отрицательный. Самолет "клевал" носом да еще и с креном и, возможно, со скольжением. При этой приближенные построения во фронтальной проекции дают недостоверные результаты.
  14. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Сергей, ребята должны исследовать и вариант подлета самолета и со стороны срубленой березы - она к ручью ближе, чем уцелевшее дерево.
  15. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Сергей, не следует путать тенденции развития тангажа и высоту самолета. Полета вверх никто не видел: ни дисп ни свиделели.
    ИМХО, эта теннденция была экипажем погашена в какой-то мере.
  16. Aml
    Информация к размышлению
  17. Aml
    Пассажир, если известен тангаж, минимальное расстояние от земли и длина самолета, то высоту геометрического центра (или центра масс) вычислить несложно. Это геометрия, она объективна.
    И получается, что этот центр масс был не менее, чем в 8м над поверхностью земли. А потом при срыве потока нос стремительно пошел вниз. Гораздо быстрее, чем центр масс.
    Мог ли при этом хвост пойти вверх относительно центра масс - не знаю. Теоретически, наверное мог: при крене киль мог сработать как крыло.
  18. Пассажир
    Пассажир Новичок
    AML, хорошая картинка. Типичная для сваливания. Может такое быть вполне.
    Погрешности в измерении высоты по указателю в диапазоне до 10 м составляют не более ±0,8 м и в диапазоне от 10 до 750 м — не более ±8%
    Поэтому - может такое быть
    У Ксении есть видеосвидельства одной очевидицы - вот бы ей эту картинку показать.....
    Она все видела в подробностях
  19. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Для ребят из Ярославля (в ЛС нельзя фото вставлять)
  20. Aml
    Очень приближенно
  21. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Aml.
    Это конечно еще далеко не МАК.
    Взлет педальный
    Стала понятна причина катастрофы самолета с хоккейным "Локомотивом"
    http://kommersant.ru/doc/1796331
    Напомним, что, согласно предварительным выводам экспертов, взлету Як-42Д авиакомпании "Як-Сервис" с хоккейной командой ярославского "Локомотива" на борту помешал один из его пилотов, державший ноги на тормозных педалях машины. Из-за возникшего тормозного момента, как уже сообщал "Ъ", машина во время разгона "клевала" носом, и, для того чтобы оторвать переднюю стойку шасси от земли, пилотам пришлось с избытком перекладывать руль высоты и хвостовой стабилизатор Як-42Д в положение кабрирования. Уведенные рули тут же дали о себе знать — когда машина оторвалась от земли и пикирующий тормозной момент от колес пропал, самолет, устремившись круто вверх, вышел на закритические углы атаки, потерял скорость и свалился в плоский штопор.
    p.s.
    Плоский штопор Вашу картинку немного путает. Если он был таковым - плоским штопором.
  22. Пассажир
    Пассажир Новичок
    ОК!
    Теперь бы нарисовать метки расстояний по огням ОМИ , сами ОМИ + КРМ + деревья = конфетка :hi:
  23. Aml
    Не сильно путает.
    Да и сложно назвать штопором фигуру, во время которой самолет меняет курс на 20 градусов и теряет 10м высоты (при габаритных размерах самого самолета более 30м). Ну, если только оооочень начальная часть штопора.
  24. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Вот-вот , я и писал поэтому , < 40°.
    Смотрите сами - за 380-400 м самолет ушел влево от оси метров на 80-100.
    "упал на крыло левым бортом" - дисп все видел.
    http://www.youtube.com/watch?v=4n0_YwwIV2A
    Надо искать иные траектории без 90 град
  25. Aml
    Иллюстрация срыва в штопор
    Если рассматривать только начальный участок, то похоже
