  1. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
  2. OlegM
    Ксения, я не знаю, как это сделать. Может, Амелин такое может. На http://album.foto.ru:8080/photos/or/376611/2089787.jpg возле "вмятины" на земле есть небольшие деревца, но просто может, они такие и были.
    Похоже, что белая береза срублена "наездом" плоскостью, она наклонена. Но в принципе, там может быть что угодно. Могли и фюзеляжем сломать, высота уже была очень мала.
    Кстати, никто так и не показал мне левого крыла. Может, оно сломалось еще об березу?
  3. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    OlegM,
    это трава.
    Высокие чипыжи там. где-то по 70см от земли.
  4. OlegM
  5. OZ-exe
    OZ-exe Новичок
    А где, собственно, сама береза? Где пень - я представляю, а где срубленая часть? Не испарилась же.
    Кстати, здесь очень хорошо видно, как соседнюю "побрило". Потом, видимо, ветки уже сошлись.
  6. Aml
    Повторюсь. Есть ли у кого версия о том, почему не поврежден стабилизатор и киль с рулем высоты? При крене более 45 град отсутствие повреждений уже маловероятно. А при 90 они просто обязаны быть. Ведь размах стабилизатора - 10м. При падении с любым креном он чирканет по земле и сломается. Соответственно, вероятно только падение плашмя. Или сразу в воду без контакта с землей.
  7. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    OZ-exe,
    Её на этом фото закрывают сосны.
  8. Пассажир
    Пассажир Новичок
    А вот на мой взгляд - есть след касания левой стойки шасси в районе ОМИ № 3.
  9. Aml
    Я тоже придерживаюсь этой версии (писал об этом ранее). Левое полукрыло целиком попало в зону контакта с антенной/кунгом. Правое - только частично. Из чего можно предположить, что на левом полукрыле закрылки оказались повреждены сильнее. Возникла разница подъемных сил, создавшая вращающий момент.
    Но положение самолета в момент удара о землю мне до сих пор непонятно.
  10. OZ-exe
    OZ-exe Новичок
    И рад бы в рай... А здесь тогда? То же место с другой точки. Обломки видно. Березу чуток видно. Сосны видно.
    Сломаной березы - не вижу. Обрубок должен быть в правом нижнем углу.
  11. Пассажир
    Пассажир Новичок
    С левого полупереворота сразу в реку. Разлом в районе задних кресел. Левая консоль крыла нигде не представлена, фрагмент с левой стойкой - тоже в реке. Правая - имеет волне приличный вид .
    Скользящий удар левой консоли крыла об землю начался еще тут. Фрагментами - усеяна вся траектория до воды.
  12. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    OZ-exe,
    Желтым - сосна
    Красным - береза
  13. OSha
    OSha Новичок
    Пассажир,
    но если считать что это след левой стойки, то тогда кунг он пролетал четко по центру полосы
    и тогда непонятно почему уцелели 3 секции антенны
  14. OZ-exe
    OZ-exe Новичок
    Если б оно не было так близко... Мне кажется, если б это был след от стойки, то КРМ была бы снесена подчистую, плюс кунг и кирпичный блок за кунгом, включая пару-тройку столбов с колючкой.
    Сдается мне, что это столб новый тащили. И колея для тележки узковата.
  15. OSha
    OSha Новичок
    причем - если сразу в реку это уже достаточно далеко
    метров 80 минимум (если не больше)
    т.е. ооооочень такая неслабая парабола должна была быть
    и возможно, в самом ее начале он и подкосил те веточки на уцелевшей березе
  16. Aml
    Т.е., грубо говоря, уткнулся левой частью центроплана, задняя часть начала подниматься и хвост улетел в воду? Возможно.
  17. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Не совсем по центру - метров 6-8 правее
  18. Пассажир
    Пассажир Новичок
    А как насчет внешнего пневматика шасси под углом?
  19. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Скользящий удар левой консоли крыла об землю начался еще на ТОМ берегу. Фрагментами - усеяна вся траектория до воды.
  20. OSha
    OSha Новичок
    ну как же.... след то явно левее кунга получается (если по курсу смотреть) и правее если против курса
  21. Пассажир
    Пассажир Новичок
    А что тебя тут смущает? :unknw:
  22. Пассажир
    Пассажир Новичок
    А борозда на земле , которую я выше привел, до березы!
  23. OSha
    OSha Новичок
    Мы тут с Олегом OZ-exe еще пообсуждали фото которое сверху сделано (чуть выше оно)
    смотрите:
    белая черточка в красном кружке - это ветка срубленной береза
    сама она по всей логике летела вперед
    черное выгоревшее пятно - это место горения ее кроны, облитой керосином
    от него и опалились ветки елок (чуть выше и правее желтого кружка)
    а не от костра на том берегу
  24. Aml
    Совершенно верно. Только ОЧК не создаст для самолета существенного опрокидывающего момента - разрушается легко. А вот когда самолет "углубился" в землю до центроплана, тут, вероятно, "пошел колесом" и хвост оказался дальше всего от места первого сильного удара о землю.
  25. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    Пассажир, Да, до березы.
    Судя по фото: борозда заканчивается неподалеку от березы.
    Мне кажется, что мало уделили времени этой борозде. Приняв ее за следы от машин. А в-первый раз ее вообще не заметила из-за травы.
