  1. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Правильно, правая. Левая - в реке.
  2. Пассажир
    Пассажир Новичок
    45 тут закрылки, поэтому это фото и взяли в качестве примера для разглядывания нужных деталей.
  3. shegy
    shegy Новичок
    http://weather.gladstonefamily.net/cgi- ... =56&html=1
    METAR Information for UUBI in Ivanovo South, RU
    Time (UTC) Barometric Pressure (mbar) Temperature (degrees F) Dewpoint (degrees F) Relative Humidity (%) Wind speed (mph) Wind direction (degrees)
    2011-09-07 00:00:00 1014.00 46.4 44.6 93 3 310
    2011-09-07 01:00:00 1013.00 41.0 41.0 100 3 310
    2011-09-07 02:00:00 1013.00 42.8 41.0 93 3 320
    2011-09-07 04:00:00 1012.00 46.4 44.6 93 7 330
    2011-09-07 05:00:00 1012.00 48.2 46.4 93 9 320
    2011-09-07 06:00:00 1011.00 50.0 46.4 87 9 320
    2011-09-07 07:00:00 1010.00 51.8 46.4 81 7 320
    2011-09-07 08:00:00 1009.00 53.6 46.4 76 9 320
    2011-09-07 09:00:00 1009.00 57.2 46.4 67 9 330
    2011-09-07 10:00:00 1008.00 57.2 46.4 67 9 330
    2011-09-07 11:00:00 1008.00 57.2 46.4 67 9 20
    2011-09-07 12:00:00 1007.00 59.0 46.4 62 9 340
    2011-09-07 13:00:00 1007.00 59.0 48.2 67 7 20
    2011-09-07 14:00:00 1006.00 57.2 48.2 71 5 304
    2011-09-07 15:00:00 1006.00 57.2 48.2 71 3 50
    2011-09-07 21:00:00 1004.00 51.8 48.2 87 3 310
    2011-09-08 02:00:00 1001.00
    2011-09-08 03:00:00 1001.00
    2011-09-08 04:00:00 1001.00 51.8 51.8 100
    2011-09-08 05:00:00 1001.00 51.8 51.8 100 3
    2011-09-08 06:00:00 1000.00 55.4 53.6 93 3 80
  4. Kotofan
    Kotofan Новичок
    Долго и упорно прокручивал сейчас видео с камеры на крм, всеже я бы сказал, что у самолета есть крен влево по ходу его движения, тоесть его левое крыло ближе к земле чем правое и еще самолет повернут вправо вокруг вертикальной оси. Достаточно не логично это, если бы пытались отвернуть правее, то крен надо бы вправо создавать.
    Я все к своей идее что не просто так стесано носовое колесо, самолет поворачивало вокруг вертикальной оси и колесо стесано или в попытке компенсировать этот поворот или само было причиной этого поворота.
    Я там на других форумах проталкивал идею что причиной торможения мог стать поворот носовой стойки(на стыке плит ее ударило и повернуло к примеру) А потом пытались этот момент скомпенсировать раздельным торможением и рулем направления, все это даже в симуляторе затрудняет разгон.
  5. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    А при чём тут Иваново? Это соседняя область, км 150
  6. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Я читал там твои посты. Личная просьба, раз уж ты имееш модель ЯК-42.
    Приподними на V1=185 маленько ПС и попробуй взлететь в условия UUDL не опуская ее. Данные бери только у МАК.
  7. Пассажир
    Пассажир Новичок
    ALEX. Не обращай на него внимания.Это Zal № 2. Польскую ветку помниш?
  8. OSha
    OSha Новичок
    а сколько, по вашим оценкам?
    обращаю внимание - на воде не то что волн - даже ряби нет
  9. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Олег, не обращай на него внимания. Он привел данные не по Ярославлю, а по Иваново. К сожалению, у нас тоже такие "особи" водятся. Весьма дремучие особи. :crazy:
  10. OSha
    OSha Новичок
    Пассажир,
    не - ну ютьюбовская то ссылка от нас
    но коль знакомый - ладно... я понял
    у нас там тоже, похоже, один "новый" товарищ решил выступить
    только один маааааленький прокольчик...
  11. Kotofan
    Kotofan Новичок
    На 185 при отклонении рв на 11 градусов стойка не поднялась, хотя разгрузилась, не опуская рв продолжил разбег и на 210 гдето носовая стойка поднялась и самолет тут же взлетел.
  12. shegy
    shegy Новичок
    По своей дремучести помню Петрозаводск Ту-134 RA-65691
    http://www.mak.ru/
    Способствующими факторами явились:
    ...- Неоправдавшиеся прогноз погоды с 18:00 20.06.2011 до 03:00 21.06.2011 и прогноз на посадку с 19:00 до 21:00 20.06.2011 по высоте нижней границы облаков, видимости и опасному явлению погоды – туману, а также несоответствие переданных экипажу за 30 и за 10 мин до посадки данных о погоде на аэродроме Петрозаводск фактической погоде, имевшей место в момент АП в районе ДПРМ-БПРМ МКп=12°.
  13. OlegM
    $774,00
    Молодец. А теперь давай с подтормаживанием )))
  14. Kotofan
    Kotofan Новичок
    Чем и как тормозить и на скока в граммах?
  15. Alex Silver
    Alex Silver Новичок
    Следуй МАКовским инструкциям: отрегулируй сиденье так, чтобы ноги стояли на педалях неправильно...
  16. OSha
    OSha Новичок
    основными стойками, НЕ до блокировки колес
  17. OlegM
    $774,00
    Надо создать силу торможения основными стойками примерно 2856 кгс
    Либо поставить предельно переднюю центровку 18 градусов. И на взлетный вывести после неотрыва стойки. Отметить угол отклонения РВ, при котором происходит отрыв стойки и взлет. Потом повторить взлет с переводом стабилизатора на -9.7 или сколько там МАК сказал, когда они взлетели.
    Видимо, для уточнения тормозящей силы и делает МАК натурный эксперимент.
  18. Лекс7777
    Лекс7777 Новичок
    Моё дело выложить шаблон, а рисовать подробную траекторию лениво :) А вообще знаю что здесь есть специалисты которые это сделают лучше меня. У меня при всём желании вряд ли бы получилось лучше чем ниже, а вот вы сделайте лучше (и точнее) :)
    Да кстати эта схемка для обывателя (и объяснения тоже) где-то в инете взял этот шЫдевр журналистики. То что называется "съезды" (какой партии?) это на самом деле рулёжные дорожки а) РД-5, б) РД-4 в) РД-3 г) РД-2 и слева от неё РД-1 (а справа это нерабочая РД). Думаю что с остальным на схеме такие же косяки, расстояния плюс/минус лапоть например. Пересчитать бы это всё да на более подробном снимке...
    Вот тут говорят что подтормаживающая сила на основных стойках была порядка 30% от максимальной.
  19. OlegM
    $774,00
    Я эту силу и привел - 2856 килограмм сил.
  20. ru.ru
    ru.ru Новичок
    ...а вместе делаем одно дело © :drink:
  21. shegy
    shegy Новичок
    Aviation weather for Tunoshna Airport
    Current conditions (METAR) for Tunoshna Airport
    Closest report is Ivanovo South Airport, 44.0136337112 nm (83.6 km) SE. Retrieved 2011/10/06 16:00:
    http://www.ourairports.com/airports/UUD ... -info.html
  22. ru.ru
    ru.ru Новичок
    Дружыщще Шеги,
    ежели ты, правда, не можешь найти погоду конкретно для Туношна и вынужден пользоваться теми объедками, что тебе достаются от милых тебе источников, то ладно уж - кормись. Кстати, если станешь писать свои тексты полностью по-русски, вряд ли здесь кто-то обидится.
  23. shegy
    shegy Новичок
    Погоду от метео Туношны МАК уже озвучил и не надо нигде больше искать, а насколько эти данные соответсвуют действительности можно только догадываться...( судя по агресивной реакции некоторых - тема болезненная)
  24. ru.ru
    ru.ru Новичок
    Ты скажи по-русски, что тебе в погоде кажется странным. То, что ты болдишь (в 12UTC поменялось направление ветра при неизменной скорости), во-первых, не подтверждается другими станциями, во-вторых, непонятно, какое имеет отношение к АП. Может, ты что-то еще хочешь акцентировать? Скажи громко, не стесняйся! Дай развернутую аргументацию.
    P.S.Твое "насколько эти данные соответствуют действительности"© ? Вопрос: А насколько твои данные соответствуют?
  25. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Человек, который рисовал эту кортинку , весьма далек от авиации. Он с aviaforum.ru и я наблюдал лично, как эта картинка там
    дорабатывалась по замечаниям участников того ресурса. Все эти "художники" и любители обсуждать "взлет с половины полосы" , даже не удосужились открыть АИП РФ и посмотреть , как организовано движение ВС на UUDL. Может тогда и картинки стали бы лучше и обсуждения иными. :blum:
