  1. Aml
    Re: Авиакатастрофа под Ярославлем
    Карапузик, не думаю. Ну предположим, взлетали на номинале, за 1200м взлететь не смогли. Дали взлетный. Двигатели на режим, думаю, секунд за 5 выдут (примерно 300м). Оставшейся полосы взлететь более чем достаточно.
    Не верится, что даже на торце полосы они взлетный не врубили (если собирались взлетать). А впереди еще 500м полосы безопасности. Должно было хватить.
    Тут что-то другое. Логичным кажется предположение, чти не смогли взлететь и решили тормозить. А когда увидели, что тормозить не удается, решили все-таки взлететь.
    Либо была допущена какая-то ошибка, (например, стабилизатор), которую обнаружили не сразу, устраняли по ходу взлета и банально не хватило времени.
  2. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Информация обобщенно.
    1. Местные радиолюбители слова диспа подтверждают - экипаж спешить не принуждали.
    Все было штатно.
    2. Разбег начат был от 5 РД (2850 м).
    3. Закрылки и стабилизатор выставлены верно (МАК).
    4. Уклон полосы - 0.26%.
    5. Сойдя с ВПП самолет катился по КБП около 400 м., причем следы от шасси носовой
    стойки отсутстуют.
    6. Кунг КРМ тоже имеет повреждения - крыша смята с правой стороны от оси полосы.
    7. Двигатели работали до момента столкновения с препятствиями (МАК). Свидетели АП
    утверждают, что перед падением они уже не работали.
    8. "Разовых команд, свидетельствующих об отказах авиатехники, на записи параметрического самописца пока не выявлено", - Анодина.
    Почему самолет не смог взлететь, пока никто ничего толком объяснить не смог ни на одном ресурсе.
  3. OlegM
  4. Aml
    Вот то-то и оно. Формально полностью исправный самолет, полупустой, на длинной полосе, в хорошую погоду...
    Так просто не бывает.
  5. kommentator
    kommentator Well-Known Member
    $847,00
    Я не специалист в авиации но на сколько я понял речь идет о параметрическом регистраторе - данные с него говорят что упал совершенно исправный самолет. Но в сообщениях было сказано что найдены звуковой и параметрический самописцы. Может из разговоров пилотов что то ясно станет?
  6. Aml
    ИМХО, вряд ли речевой самописец что-то серьезно прояснит. Экипаж просто мог не успеть что-то сказать. Ведь взлет - это секунды. На авиафоруме писали, что для Як-42 разгон до отрыва длится 17-20 сек. В Яярославле было больше, но не намного.
  7. kommentator
    $847,00
    Да я понимаю, все длилось секунды и в таком случае может быть просто не до болтовни - вспомните как ведет себя водитель во время ДТП, молчаливая борьба с ситуацией и только потом всплеск эмоций. Но все же надежда есть.
  8. mikenat
    mikenat Новичок
    $886,00
    Вообще непонятный случай. Машина - одна из лучших в ГА, стабилизатор на 8 кабрирование, закрылки - 20, все в норме. Но 2850 м не хватило. Почему? Вроде как при исправной технике???? Опять человеческий фактор???
  9. OlegM
  10. kommentator
    $847,00
    Это конечно хорошие и полезные системы, может они и серьезно помогают при посадке и при плохой видимости но если при отличной погоде на взлете ваш самолет по какой то причине не может подняться мне кажется информация о том что вы падаете выданная прибором будет каким то издевательством. Хотя возможно я ошибаюсь.
  11. OlegM
    Мне кажется, речь идет о том, что самописец проблем не зафиксировал, так вот нужны такие системы контроля, чтобы как можно больше фиксировалось. В том же Боинге несколько сотен параметров записывается, а у нас несколько десятков.
  12. kommentator
    $847,00
    OlegM, Возможно вы правы. Точнее вы наверняка правы в отношении контроля и записи параметров полета. Но все же когда Путин говорил "Все воздушные суда, которые не оборудованы современными средствами наблюдения, контроля, предупреждения" не только я подумал что он говорит о системах предупреждения столкновения с землей. Я делал такой вывод на основании сюжетов в новостях а вот выслушав вас и прочитав стенограмму начал сомневаться.
    Стенограмма начала совещания «О состоянии безопасности полётов в гражданской авиации» http://www.premier.gov.ru/events/news/16460/
  13. OlegM
    Спасибо за стенограмму. Сложилось впечатление, что Путин как не-авиаспециалист, валит всё в кучу и требует, чтобы все самолеты имели FMS, TAWS, чтобы всё контролировалось в полете, а не только после катастрофы. Вряд ли он помнит количество параметров, записываемых самописцами Боинга. Вспомним, однако, что FMS и TAWS полякам не помогли, а в некотором смысле даже помешали...
    ЗЫ. Странно Анодина сказала: "Разовых команд, свидетельствующих об отказе авиатехники, на записи параметрического самописца пока не выявлено." Наверное, она имела в виду, что отказов пока не выявлено, но еще посмотрим в лабораториях...
  14. Карапузик
    OlegM,
    я так поял смысл такой что прямых данных об отказе техники нет.. а про косвенные говорить рано.. например соответствие положения РУД и режим работы двигателей.. пока только про рули высоты сказали что вроде все нормально работали/
    Точнее вот:
  15. druid_62
    druid_62 Новичок
    Он не борт-инженер, он наземный инженер по РЭО. Так, что зря не надейтесь, скорее всего сидел в салоне.
  16. OlegM
    Там еще вот что Путин говорил:
    Вот по этим проблемам надо предоставить предложения в течение 2 недель... Уже вижу, сколько миллиардов это потребует.
  17. druid_62
    druid_62 Новичок
    Предложения конечно представят, создадут пару, тройку комиссий, напишут несколько тонн бумаг. Мы в низу им активно в этом поможем (в смысле пару килограмм и от нас будет). На этом все затихнет. Это продолжается уже лет 10-15. После каждой катастрофы, после каждого происшествия, после каждого пожара.
    Денег, который выделяются на устранения причин, которые не успевают разворовать, хватает на приобретение картриджей к принтерам и бумаги, для написания планов устранения и отчетов.
    Не знаю, как в авиатехнике, но на земле это так.
  18. hodok
    А, может быть, автопилот оказался включенным на стабилизацию тангажа.....?
    Вот и пилили себе в горизонте, пока пересиливанием не отключили АП и не вырвали штурвал насебя
  19. romant
    romant Новичок
    Re: В Смоленске упал самолет
    Вчера МАК сообщил, что страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе (Латвия, Чехия,Швеция, Канада), могут прислать своих представителей для участия в расследовании.
  20. Карапузик
    тогда бы он к концу полосы такую скорость набрал что свечкой бы в небо ушел.. а получается что реально не набрал он взлетной скорости
  21. GNom
    Озвученная в "МК" версия: внезапное недомогание первого пилота, второй пилот, исполнявший обязанности КВС, невыключенный стояночный тормоз...
  22. Карапузик
    GNom, помню по младенчеству ездил пару раз на ручнике.. но чтоб на ручнике взлетать?? самая глупая ошибка по моему
  23. hodok
    Хорошо, техник пришёл в сознание. Жизни, говорят врачи, угрозы нет. Переведен из реанимационной в обычную (одноместную) палату.
    Предположительно к концу недели сможет общаться с родными и отвечать на вопросы следствия.
  24. hodok
    Ххе... на ютюбе есть видео взлета корабельной Су-шки на тормозах.
    Ничего, взлетел.... тормозной след от места старта до самого обреза палубы...
    Второй по счету
    http://www.youtube.com/watch?v=9Huyl6fAxn8
    А это нехилый заход на посадку и старт сходу
    http://www.youtube.com/watch?v=Y-TEEsDvGxs&NR=1
    Вот, что значит тяга (энерговооруженность) и исправные двигателя
  25. GNom
    Там, какбэ, отключение тормоза по РЛЭ производит командир, а он внезапно пожаловался на нехорошее состояние и передал право совершить взлёт второму... Похоже, последний, экспромтом не сразу врубился в обязанности КВС, поэтому по злому року просто забыл про эту фиговину, а первый пилот и бортинженер, скорее всего, тоже не отследили совершение процедуры отключения ручника.
