  1. Пассажир
    Пассажир Новичок
    OSha & Рыженькая_Я
    Просил бы вас прояснить один момент.
    Согласно AD 2.1 UUDL AIP от марта 2011, 11 штук ОМИ уходят от торца ВПП на расстояние 800м (ОВИ с курса 23 - аналогично). Это значит, что последний "наш столб" находится возле группы березок (его там и видно).
    Согласно этому документу, высота антенны КРМ относительно торца полосы = 460 см. Вы намеряли высоту столба ОМИ = 300 см.
    Вопрос : за кунгом идет забор и там, что, идет подъем рельефа ? Там - пригорок ? Ведь ЯК-42 свалил 2 столба ОМИ за забором и один из них на высоте 170 см "рубанул неслабо".
    Сможете ответить на мой вопрос?
  2. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    Пассажир, Там вся местность достаточно рельефная.
    Это видно и по "бугристости" ВПП.
    Но резкого подъема там нет.
    Чет не соответствует.
    Ведь сейчас она согнута, в половину. Точнее то, что осталось, а остальное повалено.
    Если ее выровнять - она будет выше по меньшей мере в два раза.
  3. OlegM
    Так ведь относительно торца, а сам торец ведь выше КРМ на сколько-то-там.
  4. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    OlegM, ух...
    Ну... вполне тогда.
    Только этого замерить мы не сможем. :pardon:
  5. OlegM
    В принципе, было бы неплохо рельеф посмотреть в районе полосы. Щас гляну в инете.
  6. OSha
    OSha Новичок
    Пассажир,
    да, визуально у меня именно такое впечатление сложилось
    небольшой, но подъем
    это же кстати подтверждается и одной из страничек UUDL:
    оригинал - тут: http://va-transaero.ru/files/charts/uudl.pdf
  7. OlegM
    В-общем, по SRTM там разница высот не более 3 метров, причем торец и берег реки на одной высоте 83 м.
    (в профиле внизу расстояния ОТ торца)
    Играйтесь здесь: http://vhfdx.at.ua/index/0-6/
  8. Пассажир
    Пассажир Новичок
  9. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Олег. Если ты про 1.2% , то это градиент набора высоты ВС для этого направления.
  10. OSha
    OSha Новичок
    OlegM,
    как то маленько профиль не сходится... там около самого берега по курсу приличная такая горка - мы с нее фотографировали панораму на ВПП и столбы
  11. OSha
    OSha Новичок
    нет - я про пунктирную линию, в которую этот градиент "упирается"
  12. OlegM
    Вполне возможно. Если рельеф важен в форумном расследовании, то надо брать ЖПС-навигатор и гулять там с ним, отмечая высоту в ключевых точках. И то, будут погрешности. Нужно мерять несколько раз. Амелин и hodok вам расскажут.
  13. OSha
    OSha Новичок
    да там просто ппц какие погрешности :(
    или GPS в моем телефоне - полное г....
    я ж все точки съемки в него вбил, а когда потом на карту спутниковую наложил - полный бред получился... с абсолютно хаотическими смещениями
  14. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Неа, это не то. Это признак понижения рельефа. Высота точки 1 = там 91.2, торца - 87.30.
  15. Пассажир
    Пассажир Новичок
    OSha & Рыженькая_Я
    Вопрос остался: за кунгом идет забор и там, что, идет подъем рельефа ? Там - пригорок ?
    Там, где 2 столба самолет повалил?
  16. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Олег - у тебя это лучше выходит.
    Померяй, плз, в точках согласно АИП , но после антенны.
  17. OZ-exe
    OZ-exe Новичок
    Это не попытка показать расстояние между шасси. Правая картинка - это фрагмент фотографии переднего шасси разбившегося Яка. Масштабирование проводилось ТОЛЬКО по размерам того шасси, которое в центре, с целью "попасть в колею". Я же писал об этом на Ярославском форуме, зачем же здесь народ в заблуждение вводить? Да и при моделировании положения стоек логично было бы взять две одинаковых картинки, а не разные.
  18. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Это след не от ПС, а от основной стойки. Это уже давно "просчитали".
  19. OSha
    OSha Новичок
    Пассажир,
    да, там подъем
    получается, что кунг как бы в самой низкой точке низины, образованной ВПП и этим подъемом
    заметно по высоте берега - на траверсе кунга он самый низкий, в сторону ВПП берег выше, и дальше по взлетному курсу - еще выше
  20. OlegM
    Я ж говорю, там погрешности страшные, и высота от 80 до 84 метров. SRTM - это "стометровки", высота каждой стометровки одинаковая по всей длине.
    У меня получилось, что столбы после КРМ идут на высоте 82, 83, 84 метра (возможно, 2 метра - уже холмик?)
  21. Aml
    OZ-exe, в таком случае, приношу извинения, не понял, к чему иллюстрация. Сбило с толку колесо справа. Воспринял его как попытку примерно определить месть второй колеи.
  22. Aml
    Построил профиль по оси ВПП.
    Не знаю, на сколько он точный, но горочка на берегу реки присутствует.
  23. OlegM
    Aml, как это вы сделали? :)
    И можете профиль сделать только от торца, чтобы крупнее было?
  24. OZ-exe
    OZ-exe Новичок
    К сожалению, я не видел этого обсуждения - тогда бы просто не стал тратить время. А подходящего фото основной стойки не нашел, воспользовался этим исходя из предположения, что пары одинаковые.
    Давайте закроем разговор по этому фото - разговор уже неконструктивен, и начался с вырванного из контекста фотомонтажа.
  25. Пассажир
    Пассажир Новичок
    ОК!
    Тогда у меня все складывается. Летчикам на ЯК-42 удалось мгновенно (в момент отрыва) парировать рост тангажа до 20 и
    почти подровнять самолет до ГП. Но им "подгадил" рельеф и чуть большее движение ШТ "от себя" . Чуть меньше и ушли бы,ИМХО.
    Теперь есть и задание на выходные от меня лично, "если пойдете грибы собирать". Пройдите от поваленных столбов по этому маршруту до березок - нет ли там следов касания самолетом земли? Это метров 400, не более.
