  1. Aml
    Я бы тоже не рекомендовал углубляться на территорию. Тем более, заранее сообщив об этом на форуме.
  2. Aml
    Я бы тоже не рекомендовал углубляться на территорию. Там более, заранее сообщив об этом на форуме.
  3. OlegM
    Ну, сейчас ведь КРМ не работает, так? В крайнем случае, можно в сопровождении техника КРМ сделать фотосессию.
    ЗЫ. Ксюша, если это ваша фотка на аватаре, и имя ваше я тоже уже знаю, то его могут знать уже многие... Придется делать это либо легально, либо не лезть... :)
  4. Luden
    :diablo: Рыженькая_Я,
    Не делайте этого!
    На вышке наверняка есть очень хорошая камера наблюдения. С увеличением.
    :diablo: :diablo: :diablo:
    Там в кунге стоит исправный курсовой маяк. Дорогой. Кому понравятся партизанские шныряния рядом?
  5. Luden
    А где гарантия что ещё кто-то не выкатится и не сядет мимо полосы?
    Выхлоп ОЧЕНЬ опасен. Покалечить может.
  6. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    Да не волнуйтесь вы так.
    Не полезу)
    Идея заключается в другом. Но пока говорить рано, чтоб не спугнуть :angel:
  7. AlexKHARTRON
    AlexKHARTRON Active Member
    $996,00
    Да я вот тоже засомневался... но. Я довольно много сам снимал на профессиональную камеру и видел записи с камер наблюдения...
    Тут дело такое, что "живым" глазом оно видится не всегда так, как камера видит. А уж малокадровки наблюдения...
    Это из области психофизиологии - вживую видимое воспринимается несколько субъективно. Из-за того, что в "обработке" изображения учавствует и мозг и пытается видимое сейчас связать с имеющимся в памяти, как бы набором шаблонов.
    При этом какие то, довольно большие, временные интервалы времени могут восприниматься мгновениями, а именно мгновения могут как бы растягиваться в сознании.
    Вот я и предположил, что возможно был какой то подобный момент, подскок что ли... Который потом, в результате стресса от аварии, мог всплыть в памяти вот таким образом.
    Ведь с большой вероятностью причина была ДО отрыва. Вот отсюда и вопрос - если есть перекос масс, поперечный, как может вести себя ВС?
    Тут наверное пилоты наши могут подсказать.
    Ну и опять таки - закрыть одну из тупиковых, возможно, версий тоже полезно.
  8. OlegM
    Ладно, просто удивило, что корреспондентам Российской газеты всё-таки дали доступ. Но они были не очень профессиональны в своих изысканиях )))
  9. Aml
    AlexKHARTRON, я думаю, в этом случае камера достовернее (та, что последнюю фазу перед столкновением засняла). Она снимала фронтально. При таком ракурсе даже небольшой крен заметен.
    Плюс такой момент. Чтобы крыло чиркнула по земле, противоположная стойка должна оторваться от полосы, причем существенно.
    Я понимаю, как такое может быть при посадке, а как при взлете - не очень.
  10. AlexKHARTRON
    $996,00
    Да я в общем то тоже. Тем более пока это "сообщение" на Ярпортале не находится никак.
    Значит в утиль.
    Будем думать о следующем...
  11. AlexKHARTRON
    $996,00
    А Небо... Оно для всех... Одно...
    И Души Людей в нём свободны...
  12. ru.ru
    ru.ru Новичок
    Всем сердечный привет!
    Имхо, если в этом месте Як шел без крена, то должны быть следы от двух парных колес стойки или более широкий пролом (см. чертеж стоек и фото кунга).
    - либо уже был крен (причем, довольно большой),
    - либо это не колесом.
    См. также:
    Версия: еще до столкновений кроме тормозящей силы был какой-то кренящий фактор (как вариант - торможение было на одну (Л) сторону), что привело к левому крену сразу после отрыва. (Кстати, может быть он поэтому разбегался правее осевой - пытался компенсировать увод влево). Хотя по раскадровке это не очевидно.
  13. Aml
    Мне кажется, что более вероятно повреждение крыши не непосредственно колесом, а частью антенны (трубой, грубо говоря), которую самолет "прихватил с собой" при столкновении (это предположение уже высказывали выше)
  14. ru.ru
    ru.ru Новичок
    Конечно. Действительно, одно не исключает другого (крен и антенны).
    Вот, кстати, в центре снимка ближе к кунгу - возможный кандидат: изогнутая часть кронштейна антенны, который мог ударить по кунгу плашмя, как плетью. Учитывая скорость, вполне мог проломить. И ширина пролома больше соответствует диаметру кронштейна, чем колеса. К тому же кромки пролома как бы срезаны параллельно друг-другу.
  15. AndreyZ
    AndreyZ Новичок
    Не знаю. У нас однажды чудаки на ЗИЛ-130 проехали за АН-12, который уже запустил двигатели на перроне. Крышу с кунга сдуло.
  16. druid_62
    druid_62 Новичок
    Похоже так и было. Як был правее оси метров 10-12. Стойкой зацепил правую (по курсу взлета) часть антенны, потащил за собой, середина антенны сначала "сыграла" следом, а потом ее реактивной струей задуло назад за КУНГ. Одна из стоек проломила крышу, потом крышу тоже сдуло, поскольку дырка образовалась и края металла разлохматились.
    Просто для справки, именно ЭТОТ КУНГ оббит не алюминием а железом. Те куски металла, которые на фото валяются перед КУНГом, скорее всего крышки закрывающие кабельные каналы в основании антенны. Полосы железа которым крыша покрыта шире, сантиметров 50-60.
    При таком раскладе камера вполне могла стоять на крайней правой (левой, если смотреть на полосу) стойке антенны.
  17. druid_62
    druid_62 Новичок
    По поводу планируемой фотосессии.
    Если есть опыт пролезания через колючку, то быстренько и с оглядкой вполне можно. На КРМ техник постоянно не присутствует, только наездами. Сейчас там делать вообще нечего, пока антенну не восстановят. В районе торца очень быстро и сразу сматываться, поскольку это уже нарушение безопасности полетов, полный бардак, и вполне возможная административная ответственность в виде штрафа.
    Служба безопасности там дерьмовая. Поскольку по правилам вдоль всего забора, должна быть дорога (маршрут патрулирования) и по нему должна каждые 2 часа проезжать машина с осмотром. По отсутствию следов и дороги делаем вывод, что никто не ездит. Очевидно надеялись на камеры. Теперь камеры нет.
    ИМХО следов там уже за месяц накатали вполне достаточно, а на старых трава уже поднялась. Следы на полосе в самом торце интереснее.
    Ну и вариант взять хорошую оптику с большим зуммом и от забора, который слева.
  18. OSha
    OSha Новичок
    добавлю еще фото (сделаны человеком, находящемся на месте трагедии в первые часы):
  19. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    OSha,
    Последнее фото - это левая стойка шасси?
  20. OSha
    OSha Новичок
    еще:
  21. OSha
    OSha Новичок
    Рыженькая_Я,
    похоже, что носовая... колес - два
  22. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    Уже поняла, да и место расположения (там где ров) как раз говорит, что это носовая стойка.
  23. OSha
    OSha Новичок
    Рыженькая_Я,
    да, да...
    блин, еще были фотки Руслана с ярпортала - фото обломков, выложенные уже на площадке аэропорта
    альбом удален :(
  24. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    OSha, может к нему в личку обратиться?
    Я пока пытаюсь собрать картинку расположения обломков.
    Что-то не выходит картинка. Видимо еще не раскачалась с утра.
  25. OSha
    OSha Новичок
    Рыженькая_Я,
    написал ему... ждем
