  1. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Нужно стдвинуть так, чтоб край закрылков левого полукрыла приходился на границу оставшейся части КРМ.
  2. OSha
    OSha Новичок
    тогда получается так:
    разбег правее оси
    подрыв перед кунгом
    сваливание на левое крыло, потеря высоты
    задевание левым крылом первого столба
    столб падает, самолет доворачивает влево, крен растет
    задевание второго столба правой стойкой шасси, крен еще больше
    береза
    склон
  3. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    Пассажир, письмо с фотографиями ушло.
  4. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Справа от стрелки есть повреждения на сгиб не похожие, ИМХО.
  5. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Возьмем на данный момент это как рабочий вариант № 1.
    Еще мысли есть?
  6. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    Есть специалисты занимающиеся расчетами динамической нагрузки на такие балки? Надо учесть еще, что она внутри полая.
  7. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    а! Еще про удар крылом о столб.
    Столбы высотой не больше 3 метров.
    На том расстоянии где идет сгиб - это примерно 170см от земли.
    Тогда должны быть следы от шасси. И учитывая левый крен - следы от левого крыла на вспаханной им земле.
  8. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Если принять твой вариант за № 2, тогда получается, что и кунг и оба столба ОМИ повреждены......левой основной стойкой. Берем и это вариант. Тогда на уровне столбов ОМИ мы будем иметь не сваливание, а просадку, о котороя я сегодня уже писал.
    При взлете с больших углом тангажа, т.е. " с сильно поднятым носом", самолет отрывается от полосы на малой скорости, удлинняется участок увеличения скорости до безопасной, полет происходит при малой эффективности рулей с малым запасом угла атаки. В этот период ошибочные движения штурвалом могут вывести самолет или на повторное
    приземление самолета на колеса
    , или на режим сваливания
    Имеем 2 варианта развития событий: твой и Олега, "просадка" и сваливание. :hi:
  9. OSha
    OSha Новичок
    пока так:
    сейчас еще человек поищет фото як-а во взлетном положении четко "с носа"
  10. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Из присланных тобой фото можно сделать вывод, что основание одного из столбов ОМИ уничтожено полностью.
    Заменили его на бетонное. Тут надо подумать, чем такое можно сделать?
  11. Пассажир
    Пассажир Новичок
    То,что надо - левая основная стойка на линии столбов ОМИ и чуть правее центра кунга (там где он поврежден).
    Что тогда у нас выходит? А, Олег?
    След припоминаеш?
  12. OSha
    OSha Новичок
    да, да, да..........
  13. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Смотри желтую стрелку.
  14. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    Пассажир, Очень приблизительно посчитала высоту столба и места повреждения.
    получается, что столб поврежден на 170 см от земли. Высота столба три метра.
    Выводы сделала из того. что рюкзак высотой 45 см. Стоит в упор к столбу. Дальше можно линейкой в фотошопе смотреть)
    Если крыло было на расстоянии 170 см от земли, где в этот момент были стойки шасси?. Учитывая угол тангажа хвост должен быть в земле.
  15. OSha
    OSha Новичок
    кстати еще - где то было фото левой стойки, торчащей из реки
    не помню - там пневматики полностью сгоревшие или с характерными разрушениями-порезами (столбы?)
  16. OSha
    OSha Новичок
    вот еще вариант:
  17. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Есть такое фото - левая стойка с порезами. В реке это фото было.
  18. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Хороший вариант. :good:
  19. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    Пассажир, Ну и еще об этом столбе и характере удара.
    Чтоб был такой удар "ребром" предмет должен быть прямо перпендикулярно столбу.
    По моему о крыле не может идти речь.
    Это все мое имхо.
    :unknw:
  20. OSha
    OSha Новичок
    Воооот!
  21. OSha
    OSha Новичок
    соглашусь... да и все таки стальной столб - это не береза
    крыло и/или самолет там бы рядом и остались
  22. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Есть на основной стойке шасси такое подходящее место.
  23. Luden
    Я Весы - осторожным всегда был.
    И так, для сведения. Картинка разбитой антенной системы для меня не нова.
    Видел сам такую же. Трогал руками. Где-то лежат кусочки с выбитыми номерами и вырванными заклёпками ядовито-желто-зелёного цвета.
    Это с внутренних полостей самолёта.
    Так вот. Та антенна встретилась с колёсной тележкой. Картина была очень похожая. Ещё следы были на крыше кунга. Самолёт был тяжелее. Много тяжелее. А кусочков самолёта на фото не видно... Их, конечно, могли собрать тщательно. У нас тоже собрали. Но я успел раньше... :crazy:
    Техник, переживший ту переделку, жив-здоров. И доступен.
  24. Рыженькая_Я
    Рыженькая_Я Новичок
    Пассажир,
    Ну вот, картинка стала яснее.
    все же речь не о крыле.
  25. Пассажир
    Пассажир Новичок
    Привет LUDEN.
    Я правильно определил размер антенны СП-80н = 24 м?
