Песок лучше брать где удобнее Поищите кучи возле дома. На Днепре я бы брал в последнюю очередь, там живет рыба, а у рыбы болезни (это паранойя если что Я грунт не кипячу уже давно, просто промываю, но это каждый решает сам... По фитолампам я думаю Вам Юля сможет подсказать, сам не пользовал. По мощности, для травника, от 0.5 Вт/литр и выше. Количество света регулировать проще продолжительностью светового дня. Кстати лучше сразу таймер покупайте.
При выборе ламп учитывайте еще площадь аквариума, грубо говоря энергосберегайка-точечный источник света, та же лб более равномерно свет по акве отдает (по длине колбы) Распределение света можно регулировать высотой подвеса и отражателями. Но опять же, арматуру (патрон для лампы) на энергосберегайку проще и дешевле установить. Кстати под крышкой необходимо организовать вентиляцию, иначе у вас все будет в конденсате. По моему проще поставить маленький вентилятор, чем мудрить влагозащищенные патроны, правда в этом случае испарение воды больше будет. Посмотрите фото амановских аквариумов. Там крышек нет вообще, светильник висит над аквой. В этом случае можно позволить себе болотные растения
а если вместо вентилятора просто покровное стекло?и про грунт еще вопрос:только песок в аквариум или это нижний слой а сверху магазинный грун?
Можно покровное стекло, я так делал. Чистить его только периодически приходится. Ну и подумайте как Вы его там размещать будете, в зависимости от конструкции аквы и крышки. Крупную фракцию песка 2-3 мм можно использовать и как весь объем грунта и как верхний слой, если будете использовать питательный слой (слои). Можете вообще не замарачиваться, а купить сразу магазинный, только крашеный не берите. Вот почитайте http://www.ekzotika.com/pub7 , http://aquaria2.ru/node/838?page=1 , http://ribiy-bog.com/publ/i_snova_zemlj ... e/2-1-0-36 Не воспринимайте как рекомендацию, просто у Вас пропадет ряд вопросов
сейчас буду изучать. Только что нашла информацию что энергосберегающие лампы нельзя исользовать с реле времени, значит надо ставить ЛБ?
у меня в двух аквах растения растут на магазинном грунте, в большом я грунт сама намывала... у подруги только на магазинном растет, так что кому как удобнее...
Может с диммером? Реле времени просто коммутирует цепь по заданному времени. Энергосберегающие лампы это эволюционировавшие ЛБ по сути, у них одинаковый принцип действия. Энергосберегайки не любят ЧАСТЫХ коммутаций, но нам же не на светомузыку правда
почитала статьи про землю очень интересный вариант но тоже свои трудности. Вот думаю если слой песка с глиной, потом гравий, опять вопрос возникает если сифонить то только стараться верхний слой гравия или до дна сифон доводить, перемешаются слои-то.
короче надо идти в магазин электрики и смотреть там лампы по длине и по мощности чтоб штуки 2 под крышку влезло. Только опять вопрос если их брать отдельно в 2 светильниках то будет 2 штекера, может какой-то вариант есть чтоб 2 лампы в светильнике с 1 штекером или так не бывает?
С клл точно бывают, такой например http://sibtorgmebel.ru/?content=item&ca ... 7&item=151 Там с торца еще один разъем, к нему подключается такая же лампа
Есть такие http://aquaria2.ru/files/u1303/articles ... -10-5a.png , сама статья http://aquaria2.ru/node/11473 Покупал под названием "дальневосточная креветка" скрещивается с вишней. В этой ветке выкладывали телефон товарища который продает креветок. Вот " drKaba4ok » 25 май 2011, 10:42 есть чел на киселе, адрес петра алексеева 3 вроде,8-904-361-21-50 его телефон, тоже вроде)))) он мне продавал)) у него амано и баулти вродь тока"
еще вопрос по фильтру:если брать то лучше импортный с наполнителями всякими или лучше простой фановский взять? Кстати к вопросу о фальшдне мнения расходятся нужно или нет, Ковалев пишет что всю жизнь без него обходился..короче заморачиваться не буду
andruxa80 Спасибо! Буду искать! Мне желательно амана и ред кристалл но возможно и другие представители родов Caridina и Neocaridina c их цветовыми вариациями! А ваши аманки как чувствуют? Приплод был?
Это не амано. Какая-то вариация неокаридин. Плодятся как тараканы. У амано сложный цикл размножения - личинка, соленая вода...
а, это внешние фильтры, пишут что внутренние не хуже хоть и губочные, все-равно бактерии там селятся.Только мнения расходятся одни пишут что губки хватит а другие считают что лучше с наполнителями, хочется совет практика.
Есть и внутренние с наполнителями. Я выбрал навесной из соображений эстетики-экономии объема. Сам керамику не пробовал ничего не скажу. Мне губки вполне хватает.
Я знаю об этом об этой особенности caridina multidentata она же и Caridina japonica! А ваши конкретно КАКИЕ это тараканы? Варианты и цветовые вариации Neocaridini heteripoda?
Какие точно неизвестно. Обратите внимание в статье, которую я дал, написано Neocaridina sp. то есть неопределенный вид.
