идет там губка, у подруги в 30 литрах уже 5-й год работает и отлично фильтрует...про тот фильтр что ты спрашивал подруга такой в Орнатусе брала и в Лотосе одно время были там еще турбо 110 есть тот вообще пашет будь здоров!!!!
не, мне интересно про фан1. в стакане только губка или еще можно всунуть уголь, цеолит. мне нужно чтоб вода очистилась. щас фан микро стоит с мелкого еще, не хватает его ппц. в воде все время мусор какой-то мелкий, растения им же покрыты, сил нет, дорогой какой-то покупать средств жалковато. а тот что я хотел вроде всем хорош кроме размеров. с другой стороны нафига мне цеолит? вобщем путаюсь перепутаюсь. разница в цене между фаном и турбо не велика. вообще внешник был бы в самый раз, да жалко 2 тыщи.мне нада чтоб вода была как кристалл, и мусора на растениях не было, вот что мне может в идеале помочь????Юль, а ты бы себе какой взяла?
воды в аквариуме 49,124 литра(считал по уровню воды и с вычетом объема стекол. растения: роголистник, валиснерия,эхиндорус, мох яванский и мох еще один от данетки)), элодея, кладофора(кругляшок, который все время перемещается), стрелолист(сагиттария), и еще одно опознать не могу. население: 2 молли снежинки, уже крупные, 5 данио розовых, 2 макрогнатуса, 2 сомика коридораса, петушок, анцитрус(совсем мелкий), еще гурами мраморный но с ним надо что то делать, всех загоняла. свет 2 энергосберегайки(поставил на выходных) :sorry:
бери фан-1 и не парься... на такое население и количество травы нормально будет... если есть взвесь в воде то скорее всего перекармливаешь рыб ну и наверное банка не так давно запущена или нет?
По поводу ламп есть один совет: не знаю- поможет или нет, но должно. Чтобы вода в них не попадала- их не нужно крепить прямо на крышку. Конденсат на лампах не собирается, т.к. они теплее воды (по крайней мере когда включены). Конденсат собирается на крышке и стекает на лампу. Чтобы этого не происходило есть два способа: 1. Лампу (задней крышкой корпуса) плашмя приклеить к крышке аквариума при помощи обрезков пористой термовиброизоляции (что-то среднее между резиной и паралоном). В итоге лампа не будет охлаждаться от крышки, между ней и крышкой не будет попадать конденсат. Купить клейкого изола можно у Mаrtin-a c автофорума, маленькие обрезки может даже и подарит. 2. Пойти другим путём: лампу поставить на "ножки" от крышки. Причём место крепления ножек выбрать методом тыка пальцем: где горячее на зданей крышке корпуса лампы- там и ставить. Две-три ножки длинной 5-10мм вполне хватит. Ну и последнее: лампы лучше всего загерметизировать и просверлить небольшую дырочку для сообщения с воздухом вне аквариума (над крышкой). Во втором случае- нужно ещё короткий отрезок трубки вставить. Можно просверлить два отверстия: в холодном и тёплом месте., тогда получить даже что-то циркуляции сухого воздуха внутри лампы. Есть ещё "дедовский способ", которым пользовался сам: купить светильник с железным (тяжёлым) трансформатором (без электроники!). Корпус выкинуть, а начинку интегрировать прямо на крышку. Лампу крепить сантехническими (или электрическими) пластиковыми держателями для шлангов или труб. Сам такое делал, лампа проработала лет семь, после чего замкнуло термореглуятор и получилась уха. Больше не экспериментировал. Также в детстве встречал "двускатные" крышки, по типу крыш домов (только не такой острый угол). Либо плоскую, но наклонённую, хотя для лампы предпочтительней первый вариант. Конденсат стекает к стенкам аквариума.
можно не заморачиваться, а обработать лампы и провода чтоб от конденсата не ломались аквариумным герметиком...
Там конденсат попадает не только в лампы и провода, но ещё и в электронику (сейчас вместо трансов ставят электронный блок). Причём электроника, как правило, китайская Можно ещё аэрозольным лаком попробовать. Только лак для волос не подходит- он не водостойкий
у меня все герметиком промазано, работает уже три года как... а раньше приходилось часто лампы полностью менять... :sorry:
Какие-то у вас проблемы странные, извините :vava: :vava: , надо иметь открытый верх, решаются две проблемы: проблема конденсата и проблема сухости воздуха зимой в квартире.
Доброго времени суток. Владельцы внешних фильтров подскажите, нужен фильтр в банку 110л почти травник. Из нашего богатого выбора в магазинах в основном джебо 835 . может, кто пользовал, какое у вас впечатление о нем. Стоит или его брать или может посмотреть, что нибудь дороже. Заранее спасибо.
Получается ну очень дёшево по сравнению с немцами. Но авторитетные люди заявляют, что разница только в уровне шума. Если аква не в спальне стоит, то можно и китайца брать.
юзаю Джебо 838 уже третий год, работает тихо мне очень нравится, я довольна, у Ани таких два, вроде как тоже не жалуется MiGL тебе мой номер нужен???? про креветок Аниных незнаю, она кстати в Новороссийск уехала...
Аква какрз в спальне стоит . правда к внутренниму с подачей пузырей уже привык. не будет же он еще громче.
люди, на кончиках мха появились ниточки, маленькие, тоньше волоса, белесые. растут пучками, длиной около 3-4мм. что это может быть? :shok: :shok: :shok:
drKaba4ok если вьетнамка то скорее всего она может быть из-за переизбытка органики в воде, старайся кормить рыб по меньше и участи подмены воды, должно помочь, и еще: оборви все листья пораженные вьетнамкой, просто когда ты звонил я сказать тебе об этом не успела. :sorry:
