Ну а 1,5 вт на литр это слишком много? То есть тоже перебор? Поэтому и надо найти золотую середину, чтоб нужный спектр и не слишком много света
Кстати, после возвращения из отпуска обнаружила постоянно горящий свет в акве, хотя специально не включала его, а сестра приезжала через день кормить рыбок. И вот она "пожалела" рыбок, и включила на постоянно им свет :diablo: В итоге у меня был полностью коричневый аквариум. Долго мучилась, отмывала - не помогало. Потом просто перестала включать свет, и через месяцок все пропало. Но растений живых там не было. И мне теперь интересно, если бы там были растения, то как от этих водорослей избавляться? Их можно было бы оставить без света на пару - тройку недель? Или все бы подохли?
Диамантовые водоросли поперли. Сделала совершенно правильно, что выкл свет Поэтому покупай таймер и ни на кого не надейся :good:
Кстати, тогда совершенно не знала что это за водоросли и "с чем их едят" Просто догадалась, что раз они появились от света, то и убивать их нужно тем же
http://www.aqa.ru/forum/vt124214 http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php ... 1#poststop посмотри вот здесь
Вот еще что нарыла, оказывается лампы Feron 6400К могут быть разных цветов Вот: T4 / EST13 6W Лампа люминесцентная Т4 / EST13 (белая, голубая, зеленая, розовая) 6400 K И опять я запуталась. Если температура света означает ее цвет, то как она может быть разных цветов?
а зачем тебе лампа Т4? Только потому, что она небольшая, поэтому тебе интересна она? У меня лампы Т8, они и дешевле и греются меньше, вроде бы :unknw:, хотя по яркости уступают Т5 и Т4 А растения бы скорей всего сдохли от таких "экспериментов" :unknw:
ну я просто первую попавшуюся на 6w взяла. Т8 на 6w не бывает. Разница 6w Т4 и Т5 - 5 см. А в чем кроме длины и диаметра трубки в них различия?
С Т8 тяжеловато. Приведу пример: на 140 литров (стоит у родителей такой аквас) если брать Т8, то влазят только 18-ти ваттные и чтоб добиться хорошего света надо аж 8 штук . Ну хотя бы 6. А влазит только 4 и то со скрипом. Проблема была решена установкой металлгалогена 2Х70Вт.
В Т5 по идее люменов поболе должно быть. Т4 - это китайский вариант Т5 И вообще надо по люменам смотреть. Ща часто стали писать люмены на упаковке. Кста у тёплой лампы люменов зачастую больше, чем у холодной той же мощности. Почему так? - не знаю. Видимо дело в технологии производства.
MiGL , это хорошо когда есть кому сделать, а когда мучаешься один на один с этим светом, то как-то не весело. :vava:
Кстати, никому не нужен электромагнитный клапан вот такой - http://www.sea4you.ru/katalog/vodopodgotovka/klapan-burkert-6013-elektromagnitnyj-normalno, могу продать, о цене договоримся.
Т5 короче, так что постараюсь найти их. Вообщем Т5 6w 6400K наверно для меня самый оптимальный вариант поняла, почему я выбрала Т4, в Т5 нет температуры 6400К, придется лампу менять
Данетка, клапан это электромагнитный, работает от ~220, напряжения нет он закрыт, подаешь напряжение он открывается, а ставить его можно на что угодно, как я понял.Например долив воды в аквариум или слив, на подачу CO2 его тоже используют, в морских ставят на долив морской воды и т.д. в общем их используют в аквариумистике, кому понадобится обращайтесь, имеется в количестве одна штука.
ОФФ вот это да! целый вечер потратила на собирание инфы - какой светильник поставить. ))) Но вроде не зря. Разобрались что надо температуру 6400К, и что мне нужен таймер )))
