Zalman ZM-SC100
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем westornric, 25 ноя 2011.
  1. westornric
    westornric Новичок
    Вот такая штука Zalman ZM-SC100
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 2&clid=502
    Может кто пользовался? Интересует эффективная ли вещь.
    в инете ни каких тестов и обзоров не нашел.
    хочу приобрести для помощи в охлаждении gtx 460 sonic platinum
    СТОИТ БРАТЬ?
  2. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    нет
  3. westornric
    westornric Новичок
    bolle
    почему так думаете?
  4. healer
    healer
    $817,00
    Он такой продавал.
    А ТС лучше подумать о покупке нормального корпуса.
  5. westornric
    westornric Новичок
    healer
    корпус full tower
  6. semen.altov
    semen.altov Active Member
    - $3,31
    а нафига на 460ую еще и доп охлаждение вещать?
  7. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    Смысл подобного девайса — обдувание видео-/или какой другой/-карты с пассивным охлаждением.
    Если на карте своя активная СО, то лучше постараться обеспечить ей приток прохладного воздуха извне, или же продумать нормальную циркуляцию воздушных потоков внутри корпуса.
    Зачастую излишек подобных «охлаждающих» вентиляторов внутри корпуса нарушает воздушные потоки, смешивая и сталкивая их, что в итоге может дать обратный результат.
    Просто гонять туда-сюда горячий воздух внутри корпуса нерационально.
  8. healer
    healer
    $817,00
    westornric, а мкакова температура карты в мнагрузке?
    А то есть те, кто считает, что она должна быть меньше 60-50% :pleasantry:
  9. westornric
    westornric Новичок
    healer
    считаю что выше 85 градусов уже не хорошо.
  10. Farcry
    $1.568,98
    westornric, 2*580gtx в антекe p193 не поднимаются по температуре выше 79 градусов, а у тебя 460gtx, пропей лучше пятихатку.
  11. healer
    healer
    $817,00
    westornric, а какой Full Tower?
    Просто может нерационально организована циркуляция воздуха?
  12. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    это такая видюха? http://www.thg.ru/technews/20100715_194500.html
    СО у неё нормальная; другое дело, что сама карточка-печка… вообще удивительно, почему у nVidia такие горячие чипы (у этой TDP 150 ватт)
  13. westornric
    westornric Новичок
    TAndrew
    да такая
  14. westornric
    westornric Новичок
    и все же купил ZM-SC100, светится красиво, а толку я не заметил))
    прав был bolle..
  15. westornric
    westornric Новичок
    сейчас попробую намазать алсилом и хорошо прижать..
  16. Farcry
    $1.568,98
    Ну и баран, зачем вообще спрашивал?
  17. westornric
    westornric Новичок
  18. westornric
    westornric Новичок
    сегодня купил, когда спрашивал думал.
  19. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Зачем создавать 100500 похожих тем? Есть уже одна, я такую создавал. Надо немного научиться пользоваться поиском. Написать "cooler" viewtopic.php?f=51&t=57423&hilit=cooler
    Я на свою 460-ю жЫфорсину поставил такой куллер [​IMG] В простое 47-48- в играх 60-61. А 75-80 градусов, это много уже. Почисти куллеры остальные в системнике, добавь если надо, и вообще от пыли почисти весь корпус.
  20. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $610,98
    westornric, фигней какой-то занимаешься чесс-слово.
    В начале этого года купил УГшный дешёвенький корпус Aerocool VX-R http://www.3dnews.ru/news/korpus_aeroco ... nie_dengi/
    У самого стоит GTX260. Вот на этой картинке, под циферками 1,2,4 отмечено примерное расположение мест под кулера 120мм. Еще один кулер можно засандалить на боковую стенку, напротив процессора (циферка 3), но у меня там башня не позволяет (кстати брал этот корпус специально для башенных кулеров процессора)
    Подключаем все эти 3 вентиля к реобасу и вуаля! У нас 3 режима работы - STOP(мертвый, все стоит), CRUISE(60% или 40% работа оборотов кулеров, причем работают два из трех, я сделал чтобы в круизе работали кулера под циферками 1 и 2 на картинке выше) и TURBO (врубается всё, что только подключено на полную катушку). Под циферкой 4 у меня стоит 2000оборотный кулер, который сосёт пыль снизу. Но что поделать, при CRUISE этот кулер не крутится, поэтому я и впихнул его вниз. Зато когда включаешь турбо.. уух) вобщем получается что он дует как раз на штатный вентиль видюхи и в неё поступает более холодный воздух. В идеале конечно нужно гофру проложить и всё это дело загерметизировать, тогда толк будет. Но для этого надо, чтобы вентиль работал постоянно. А это шум (только в режиме турбо).
    Вывод - читаем про корпуса, и тепловыделение. Правильно собранная система будет радовать Вас годами, а может и больше)
    Но корпус ИМХО это опора вашего охлаждения. Купите дерьмовый корпус и засадите туда парочку горячих девайсов и никакая СО вас не спасёт (ну кроме водянки). Удачи :)
  21. westornric
    westornric Новичок
    Arseniy
    а мой корпус чем не устраивает? к тому же он доработан.
  22. westornric
    westornric Новичок
    ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!
    ПРИЧИНОЙ БЫЛА(СКОРЕЕ ВСЕГО ЛЕВАЯ) ТЕРМОПАСТА КОТОРУЮ НАНОСИЛ ЛЕТОМ.
    после замены алсил3 температура в простое 34-38, под нагрузкой 78-81.
    вот только Zalman ZM-SC100 зря купил.
  23. Sceapt
    westornric, купи Thermalright ChillFactor 3, например, еще несколько градусов можно выиграть :)
  24. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Ничего не зря, у меня доп куллер стоит на видео и лишниые 7-8 градусов убирает.Летом как говориться, почуствуешь разницу :)
  25. healer
    healer
    $817,00
    У меня в более тесном корпусе Thermaltake Agila с разогнанным Phenom X6 до 4 ГГЦ, 6-ю жесткими, и печкой GTX 570 (которая погорячее 460-ки) температура в нагрузке (игры) - 73 градуса.
