WiFi под Корбину
Тема в разделе "Компьютерные железяки", создана пользователем Dr R, 6 сен 2009.
  1. Dr R
    Dr R Новичок
    $776,00
    куплю девайс способный раздавать сего провайдера по вай фай...
  2. Keytown
    Keytown
    $698,34
    я тоже.. либо подскажите что и где купить. в вопросе полный ноль..
    Нужно чтобы одновременно с компьютером и-нет раздавался на ноут и кпк. А еще было бы лучше, чтобы и-нет по вай-фай раздавался, без включения компьютера. такое возможно? (но при включении компа и-нет должен быть и там) Расстояние большое не нужно, в пределах трех комнат.
  3. w88
    w88 Новичок
    Из недорогих - D-Link DIR-320. При желании обучается качанию торрентов и т.п. на внешний usb-hdd.
  4. Keytown
    Keytown
    $698,34
    zakkenayo, Sterh, вот спасибо. Качание торрентов - это очень полезная вещь, чтобы не оставлять компьютер на ночь. А он сможет качать торренты на обычную 32гиговую флешку? Вы именно D-Link DIR-320 советуете к покупке или есть более лучшие модели (цена не очень важна)?
    P.S. Я так понимаю сетевой провод корбины подключается к маршрутизатору. от маршрутизатора он подключается к ПК также по сетевому проводу (вай-фая у меня на ПК нет)? Единожды сПК он настраивается (вводится логин и пароль корбины) и все остальное время при включении маршрутизатора (не включая ПК) я буду сразу в интернете и смогу сразу конектится ноутом или кпк? Я правильно понимаю?
    А с торрентом я так понимаю флешка вставляется в сам маршрутизатор, на ПК выбирается нужный торрент(ы), запускается скачивание и ПК выключается? оно дальше всю ночь само скачивается? заранее спасибо.
  5. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Тоже рекомендую данную модель. В "Принципах" 1650 стоит.</div>
  6. Pavel34
    Pavel34 Новичок
    - $2,11
    Брал 300-й за 1520 в принципе пару месяцев назад.
  7. Dr R
    Dr R Новичок
    $776,00
    а в локал через них ходить можно?
  8. Noir
    Noir Новичок
    $753,72
    модель:
    D-LINK DIR-655 Xtreme N, 802.11b/g/n, 4xGLAN, 1xWAN, USB 2.0
    полная комплектация
    гарантия до 25.11.2009
    продаю за ненадобностью
    цена: 4000 руб
    умеет все</div>
  9. Fentesi
    Fentesi Новичок
    DIR-320 впринципе не плох, ток сигнал по wi-fi у него слабоват. В соседней комнате, на расстоянии метров 10, скорость по локалке составляла 1.5 - 5 мбит/с, хотя от сетевухи тоже зависит..
  10. freese
    freese Active Member
    $727,00
    Какже нельзя... можно конечно</div>
  11. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Noir, его можно настроить на закачку торрентов при выключеном компе?
  12. Slavka
    Slavka
    Имеется домолинк фттикс, можно его тоже вай фаем сделать? Каким образом это делается, очень хочется от кабеля избавиться! Каким образом это все дело работает?</div>
  13. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    Настраивал 320 д-линк, проблем нет! Умеет практически все! Единственно что бы хотелось чтоб поддерживал 802.11n... А так если вам это не особо важно 320-ки выше крыши!
  14. freese
    $727,00
    Отвечу за него, в яндаксе нашлась вот-такая ссылка и вот-такая. Сам непробовал, но видимо если пошаманить то можно</div>
  15. Noir
    Noir Новичок
    $753,72
    хз, если только в него линух вшить каким-н хитрым образом.
    но DD-WRT он не держит</div>
  16. Anonymous
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>хз, если только в него линух вшить каким-н хитрым образом.[/quote]
    Имхо, извращение :) Настрой закачку на ноуте, поставь при закрывании - отключение экрана, а в торрент-клиенте - чтоб не давал уснуть компу. И пусть по файфаю принимает там, куда ты на ночь ноут закинешь.</div>
  17. Noir
    Noir Новичок
    $753,72
    но это вариант с включенным компом</div>
  18. Anonymous
    Это вариант с включенным ноутом. А чем он плох? :)
  19. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Пресс-служба, имхо, зачем постоянно оставлять включенным ноут за 40к или комп, который ест не мало электричества и шумит, если можно оставить маленькую дешевую коробочку за 2к.
    Я так понял значит можно настроить D-Link DIR-320 для закачки торрентов на обычную флешку? флешка вставляется в разьем для сетевого принтера?
    А зачем нужна поддержка 802.11n...? (хотя в описании D-Link DIR-320нечто подобное есть..)
  20. knacker
    knacker Новичок
    Как у него дела с локалкой обстоят? Полная скорость?
    Юзаю DI-524UP так у него проблемы сильные - низкая скорость вплоть до полного зависания девайса и никак не лечится.
  21. Blackmore
    Blackmore
    Могу предложить Вам БУ Zyxel p-330 W EE.
    Устройство одобрено желтополосатыми, как для повседневной жизни, так и для iptv.
    Причина продажи и цена - по желанию в личку.</div>
  22. Blackmore
    Blackmore
    Да, всё именно так, как Вы сказали. Флешка работает на скорости до 2 мб на запись, чего в принципе вполне достаточно... А еще её форматировать в EXT3 ;)
    Суть процедур заключается в перепрошивке агрегата в Asus WL-500gP V2. Если решитесь заморочиться добро пожаловать сюда.
    В хакере еще писали как поднять на Асусе веб сервер, но мне кажется это уж лишнее.</div>
  23. Noir
    Noir Новичок
    $753,72
    По вайфай можно раздать все, что приходит витой парой! “Домолинк FTTx” в том числе.
    Кабель вставляешь в роутер, а роутер настраеваешь, чтобы инет раздавал компам.</div>
  24. Schumi
    Schumi Active Member
    $1.146,00
    правильно пишит Blackmore. За такие мани 320 очень выгоден. Правда придется почирикаться :)
    Только я бы рекомендовал ставить 1.9.2.7-10.7, а не новейшую от команды последователей.
    У самого торрент установлен трансмишен http://wl500g.info/showthread.php?t=12209. Встал с пол-пинка, куда больше пришлось разбираться с ррд и кроном. Подключен усбишный винт 100 гиговый, работает круглые сутки, устраивает, качает/раздает.
    Локалка тянет - бывало подымалась и до 8 МБ, но это редко и когда очень много народу раздает.
    Вай-фай не юзаю, потому ничего сказать не могу.
    Только надо учесть, что скорость по усб у него и не так велика, я его когда надо снимаю и перекидываю по сети на основную машину большие торренты.
  25. Keytown
    Keytown
    $698,34
    Спасибо всем огромное за ответы. Купил сегодня d-link dir-320 в Меридиане за 1880 руб.
    Schumi, Blackmore, вам отдельное спасибо. Но я теперь понимаю, что до перепрошивки в асус и закачки торрентов мне еще многое стоит изучить. Да еще, почему-то, ваши ссылки во всех браузерах кракозябрами отображаются..
    Schumi, а что значит "я бы рекомендовал ставить 1.9.2.7-10.7, а не новейшую от команды последователей"?
    Еще прошу прощения у автора темы, что влез сюда со своими вопросами. И дабы не продолжать обсуждение в не предназначенной для этого теме, создал свою ЗДЕСЬ. Всем ответившим на возникшие вопросы буду очень признателен.
