Wifi на значительные расстояния
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Ferganec, 6 апр 2010.
  1. Ferganec
    Ferganec Active Member
    $745,74
    Итак нужно связать два здания "по воздуху". Стандартные вещи типа вайфая в квартире это я понимаю, но как вот быть с расстояними где "стандартным" оборудованием стабильной работы не добиться.
    Нужна консультация по выбору оборудования, антен. Буду благодарен любой информации.
  2. step
    $836,21
    Расстояние?
  3. Olmer
    Антенны - направленные, "волновой канал" либо другой конструкции, КУ от 10 дБ. Точки - типа D-Link DWL-2100AP либо аналогичные. На сайте Д-Линка читал об устойчивом линке 4 МБит на серийных точках и антеннах, дальность канала - 18 км при условии прямой видимости.
  4. Ferganec
    $745,74
    А если 50 метров и стена?
  5. reply_pc67
    reply_pc67 Новичок
    $825,00
    Какая стена? Жб, кирпич. Скорее всего о длинках и прочих недорогих производителях речи идти не будет.
  6. Ferganec
    $745,74
    Расстояние на самом деле не большое между домами порядка 60 метров, но окна домов не смотрят друг на друга, поэтому я и спросил про стену. Т.к. не хотелось бы геммора с вынесением на крышу антен.
  7. freese
    freese Active Member
    $727,00
    Ну тогда антенны по мощнее, должно прокотить, не так уж и далеко
  8. Ferganec
    $745,74
    а модели какие? Я то понимаю, что чем мощнее антена, тем лучше :)
  9. freese
    $727,00
    а вот не скажу, экспериментальным путем нужно проверять...
    такую вот инфу нарыл. Наверное все-таки стоит задуматся о возможности
    Ну или покупать чтото типа такого http://www.o-t-s.ru/equipment_47.html :)
  10. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    витуху кинуть дешевле будет :crazy:
  11. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    микровалновку к компу подключаешь, форточку открываешь, направляешь к нужному месту, вуаля тырнет есть.
  12. Harmer
    Harmer
    $774,00
  13. leo
    $645,53
    у меня вам для примера точка на 5м этаже в 4х метрах от окна. если стать на улице в 20 метрах от дома под окном, то уровень сигнала 28-30%. вот и считайте как ослабевает сигнал проходя через пару-тройку перекрытий.. т.е если считать по гипотинузе то получается 25 метров из них 3 межэтажных пролёта и капитальная стена дома.
  14. denom
    denom Active Member
    $779,67
    мне тоже надо, только расстояние <1km и на пути один дом панельная 9 этажка, получится что?
  15. steepan
    steepan
    $1,00
    Нет, так считать нельзя. Скорее всего ты отлавливаешь переотраженный сигнал. Вылетает из окна и отражается от соседних домов и т.п препятствий.
    Плюс к этому, за счёт рефракции, часть сигнала перенаправляется вниз, скажем так от подоконника.
    Искать нужно в нете антену волновой канал на 2,4 ГГц.
  16. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    так тоже нельзя считать :acute:
    есть материалы который отражают радиоволну, поглощают и рассевают.
    если есть снаружи здания сигнал ,ещё не факт что будет обратная связь.
    для препятствий из кирпичных стен рекомендуется горизонтальная поляризация волны, для бетонных круговая поляризация радио волны.
