Wi-Fi + outpost
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем DevilJin, 25 окт 2009.
  1. DevilJin
    DevilJin Новичок
    Кароче проблема следущая... гуглил эфекта ненашел...
    Есть 2 компа... на одном идет раздача инета по ви-фи... (вифи сетевуха в качестве точки доступа)... Инет по проводному соединению (стоит общий доступ инета)
    Все работеат, НО не с оутпостом(на раздающем)... Если пост откдючен либо в "режиме разрешения" то все норм... но вот если ставишь "режим блокировки" то никак нехочеть пускать ноут в инет.
    колупал - ничего не выходит... да и в активных процессах даже не отображает ничего 8(
    кароче! как настроить чтобы в режиме блокировки пахало?
    в том то и дело что от тупо молчит и не пускает в режиме обучения
  2. Serg
    Serg Новичок
    $729,00
    В режиме обучения, я так понимаю, можно включить только процессы запускаемые на твоей машине, а не те которые ломятся к тебе из вне.
    а то на обучаешь неизвестно чему.
    установить разрешения на диапазон IP адресов 192.168.0.0-255.255.255.0 или на IP ноута
    настройки - сетевые правила - разрешить TCP - где удаленный адрес 192.168.0.0(255.255.255.0)Разрешить
    есть разрешение?
    из активных процессов будет отображаться наверно svchost.exe
  3. DevilJin
    DevilJin Новичок
    есть конечно... ...для этого диапазона так же все порты открывал... эффекта ноль 8(
  4. Serg
    Serg Новичок
    $729,00
    тогда можно пойти от обратного - посмотреть что запрещено и попробывать повключать.
    щас глянул сетевую активность у себя на машине
    там:
    svchost.exe TCP serg-nout.mshome.net порт1090 *Разрешать TCP ( переданные пакеты)
    так и у тебя примерно такое должно быть, только с надписью- заблокировано
  5. at_hacker
    Общий доступ инета -- это NAT, по сути. Аутпост такие штуки вкуривает очень с трудом. Покрути в настройках или в правилах, нужно прописать что-то в духе "Разрешать транзитные пакеты".
  6. DevilJin
    DevilJin Новичок
    кароч ничего не вышло вручную... тупа снес пост и почистил все... и при всех включеных соединениях установил опять... вроде ничего особо в правилах не изменилось, но теперь пашет... :huh:
  7. at_hacker
    DevilJin, читал тут давеча методичку. Написано, что новые версии файрвола, если обнаруживают при установке настроеный ICS, патчат правила соответствующим образом. Где-то до версии 2.7 была возможность руками транзитные пакеты включить (там был параметр в правилах "Тип пакета"), но в более поздних эту штуку убрали, теперь тип пакета выбрать нельзя.
    Собственно, именно поэтому проблемы с файрволами и спутниковым интернетом, особенно при наличии ускорителя типа Sprint -- файрволы молча режут NAT-ированые пакеты, и интернет не работает. Outpost и Comodo точно так делают, про остальные не в курсе. Хоть на wipfw переходи... :)
  8. DevilJin
    DevilJin Новичок
    видать специально убрали чтоб другие свои программые продуты продвигать... 8) судя по отзывам "тип пакета" теперь можно найти в office firewall (продукт оутпоста) 8)))
