Wi-fi слабый сигнал...
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем DevilJin, 29 янв 2011.
  1. DevilJin
    DevilJin Новичок
    Короче не понятная шляпа творится.
    Ситуация такая:
    Материнка P5K-E со встроенной вафлей. С помощью проги ASUS Solo работает в режиме точки доступа.
    Все было нормально, но вот не с того не с его (хз причины не вижу) начал пропадать сигнал, причем НА самой точке. Раньше всегда был 100% минус 5-10% иногда гуляло, но не больше. Сейчас почему то стало в лучшем случае 50%, а от до нуля падает.
    Win7sp1 x86
    Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
    Драйвера каспера и фаера в настройках сетевой отключены, выгружать пробывал полностью каспер и фаер - толку нет
    что с антенной, что без - ризницы тоже нет
    В чем могут быть причины?
  2. leo
    $645,53
    переставить дрова... загрузиться с ливе диска, попробовать там.. если всё один фиг слабый, мать в ремонт..
  3. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
  4. DevilJin
    DevilJin Новичок
    а почему сразу мамка? вафля там съемная кстати
    драва переставлял - толку нет. Лайв пака не пробывал...
  5. CS2
    CS2 Новичок
    - $1,17
    настрой на другой канал, может параллельно теперь еще что-то там у вас работает на одном канале
  6. Toxa
    Toxa Новичок
    $699,00
    Был у меня такой забавный случай. Точка доступа D-Link 2100 и бук Asus F5N. Когда жил в центре все жужжало на полную. Переехал. Настраиваю сеть, точка лежит в метре от бука. Сигнал в районе 0 целых, хрен десятых. В винде - одна палка из пяти. При этом бук пытается подцепиться к точке, держит несколько секунд и рвет соединение из-за слабого сигнала. Танцы с бубном продолжались два дня, менялись ВСЕ параметры. Даже успел напиться с горя и морально похоронить точку.
    Оказалось все довольно просто. Какой-то сосед-зараза тоже поставил себе вафлю и она вещала свой SSID по всей округе. Да вот только этот SSID совпал с моим на D-Linke. Бук вместо моей точке пытался законнектиться к соседу. Занавес. Элементарная замена имени SSID решила проблему за 2 секунды :) Как-то так.
  7. DevilJin
    DevilJin Новичок
    ыыы ну испоьлзовать стандартный ссид это канешн жоска 8)
    у меня оказалось по другому, то то же все просто...
    методом тыка... ...тыка пальца вместо антенны :pleasantry: оказалось что с пальцем сигнал лучше :rofl: у чела знаю были подобные проблемы как то, но ему вафля особо не нужна поэтому он забил. Так вот решил "поломать" антену. Оказалось...
    ...отломился проводок в разъеме антенны. Там проводок тонкий как волосок и всего 1 жилка... хз как он не оторвался раньше. Вставил антенну от роутера - все запахало
    разъем там фиг спаяешь - не разборный. Так что где можно дешевенькую антенну купить с разъемом RP-SMA ? На том же пс67 смотрел... от 700рэ и выше. Дешевле и проще роутер купить антенну забрать, а роутер за пол цены продать :rofl:
    мож у кого есть ненужная?)
  8. Toxa
    Toxa Новичок
    $699,00
    В том-то и дело, что ССИД был нестандартный. "homenet" :pardon:
  9. CS2
    CS2 Новичок
    - $1,17
  10. CS2
    CS2 Новичок
    - $1,17
    причем здесь SSID, если речь идет о каналах (1-14)
  11. DevilJin
    DevilJin Новичок
    мож у кого есть дохлая сетевуха\роутер с антеной? 8) приму в дар или за символическую плату :drink:
    а то порыскал по магазинам - продают только дорогостоящие. а простую рублей за 100 через инет только заказывать. особо как то не хочется 8)
